Naposledy editováno 03.07.2018 11:48:32
1 reakcí na tento příspěvek Rada co to je ta trubku
máš odvzdušněný chladící okruh? Spíná ventilátor?
Nebo jen budík ukazuje že je motor přehřátý a jinak je vše funkční?
EDIT:
Jinak na té trubce jsou umístěny termostaty:č13 a č14.
https://www.partsdep...+125+Majesty/351721/
Naposledy editováno 03.07.2018 11:56:37
Zkus jít po drátech kam od té trubky vedou...
S tím chlazením to může být více věcí...
Zkontroluj pořádně jestli nezůstala bublina někde kolem termostatu.
Mrkni i na vodní pumpu jestli ještě má lopatky...
ještě mě napadá těsnění na víku chladiče?
Já mám např vychozený jehlový ventil v karburátoru a podle toho jak dovírá/nedovírá mám chudou/bohatou směs a teplota lítá od poloviny budíku až k červenému....
Navíc když dovozce při stáčení skládal budíky tak blbě nasadil rafičku a ta byla v červeném vždy když dosáhl motor provozní teploty....
Skutr Majesty startuje i sviti bez ... Yamaha Majesty 125 | davecave | 2 | 19.5.2024 v 18:12 davecave |
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 | DavidSen | 14 | 15.3.2024 v 21:55 Chosse123 |
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 | eda | 18 | 15.3.2024 v 20:19 Chosse123 |
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 | Maslič | 14 | 25.10.2023 v 19:53 standox |
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 | DavidSen | 0 | 20.9.2023 v 09:44 DavidSen |
