Téma: elzapojeni regulatoru dobijeni
20.7.2018 v 23:12
Zdravím, mám takový dotaz nedobíjí mi přičemš cívky v alternátoru jsou v přořadku. Regulátor dobíjení jsem vyměnil a na konektorech z altiku jsou 2 kabely (černá,červená) které jsou vyndané z čtyř pinového konektoru a jsou za izolované. Může mi někdo poradit ? Co s tím děkuji Milan
1 reakcí na tento příspěvek elzapojeni regulatoru dobijeni
21.7.2018 v 01:39 | Nahoru | #1
Jak víš,že jsou v pořádku,měřil jsi něco? Běžné zapojení třífazového alternátoru.
21.7.2018 v 07:36 | Nahoru | #2
Nebo TADY PRO LIDI ELEKTRIKOU NEDOTCENE!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elzapojeni regulatoru dobijeni
21.7.2018 v 10:22 | Nahoru | #3
mirek42> ahoj měřil jsem altik tak tři žlutý kabely co vedou z motoru mi každý dával stejný napětí a to cca 12.5 v při 1500 ot/min a 22v při 5000ot/ min
21.7.2018 v 11:04 | Nahoru | #4
calibra80> otazka je JAK jsi meril. Jestli podle navodu co jsem posla, tak je to malo!!!
26.7.2018 v 04:47 | Nahoru | #5
sered> ahoj tak ze to bude zrejme vadny altik a ještě se zeptam z altiku vedou 3 zluty kabely a ještě cernej a cervenej který jsou vyndany ze 4pinoviho konektoru a jsou nikam nevedou
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
