Téma: Zavaření oka rámu
19.8.2018 v 22:29
Čau, měl jsem pád v cca 30km/h. Padací špunt se ale místo zbroušení, zachoval jako nůžky. Šroub se zlomil a padák uletěl a vzal s sebou i půlku hliníkového oka rámu. Moje otázka zní, bude problém s pevnosti sváru a celkově s opravou? Svarece mam. Popřípadě lze dohledat typ materiálu rámu? Úlomek nemám, bude potřeba sehnat náhradu v podobě duralové kostky, která se navaří a poté opracuje. Demontaz motoru nutna, s tim pocitam. A ještě otázka, jak vytočit šroub, co tam zůstal. Buď navařit matku a povolit, nebo použít vytahovák?
Díky za odpovědi Michal
Naposledy editováno 04.12.2018 19:58:36
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 08:49 | Nahoru | #1
Nevaril bych to. Udelal bych nahradu zafreovanim a napasovanim noveho kusu ramu . Al je na svareni svine. Musis znat s jistotou moc promennych .
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 10:03 | Nahoru | #2
Taky bych radeji volil opracovani "zbytku" a vyrobou noveho kusu ktery bych spojil srouby s tim opracovanym "zbytkem" ramu.
Nebo tu nekde byl odkaz na typka co opravi i totalky jako utrzene krky a podobne. Ale asi bych pak na tom nechtel jezdit.
Jinak at ziji hribkove padaky.
1 reakcí na tento příspěvek Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 10:09 | Nahoru | #3
zkušenýho vařiče tohle nepřekvapí.... vyvařit obrobit a nazdar, šroub bych zkusil navařením matky spíš... A viz výše, ať žijou hříbky
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 10:47 | Nahoru | #4
...viz výše a ještě výše, ať žijou
_Michal> a kterejpak model hříbků to zkurvil tentokrát?
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 10:50 | Nahoru | #5
Čau,
tam jsem se byl osobně zeptat, kolik by stála oprava a jestli je vůbec možná. Nejblíže mám motoservis v Mastníku. Dle jejich fotografií na webu opraví vše, co je potřeba a tenhle úchyt bude pro ně hračka, kterou už nepočítatelně dělaly. Uvidíme, kdyžtak pošlu fotky po opravě.
Díky Michal
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 11:32 | Nahoru | #6
ad vytažení šroubu... pokud je šroub pevnostní, tzn 10,9 tak asi jedině navařit, pokud je to 8,8 (jde navrtat) tak vrtáčkem udělat v prostředku 5mm hlubokou dírku, narazit torx a vytočit. Vyndavám takhle zalomené šrouby v hlavách a blocích.
P.S: I pevnostní šroub lze vytočit torxem ale je potřeba jej změkčit vyžíháním, ideálně navařit dutou kulatinu (klidně i provrtaný šroubek) - vařím tenkou elektrodou kterou vedu dutinou až k zalomenému závitu. Snad je to srozumitelné..
Naposledy editováno 20.08.2018 11:33:54
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 11:52 | Nahoru | #7
Michal> v mastníku tohle opraví levou zadní, ale pokud to sám nerozděláš počítej že to bude hotový někdy na jaře.... umí vše ale trvá to...
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 13:00 | Nahoru | #8
Groll- díky za postup. Nějak to s borcema vyřešíme.
S demontáží motoru počítám. Ještě tam musím zavolat, jak dlouho by jim to trvalo. Abych stihl ještě trochu letošní sezony.
Díky
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 13:44 | Nahoru | #9
jelikož to je držák motoru, tak bych se svaření vůbec nebál... šroub bych zkusil tím torxem, jak je zmíněno výše... ono to i trochu povolí, až ho tam budeš naklepávat
Zavaření oka rámu
20.8.2018 v 15:46 | Nahoru | #10
OK, zatím díky za rady. Určitě to pomůže jak mě, tak i ostatním, kteří budou ve stejné situaci.
Díky
(reakce na) Zavaření oka rámu
21.8.2018 v 05:41 | Nahoru | #11
neznamyScooterD píše: zkušenýho vařiče tohle nepřekvapí.... vyvařit obrobit a nazdar, šroub bych zkusil navařením matky spíš... A viz výše, ať žijou hříbky
Zkušený vařič krásné pojmenování
Zavaření oka rámu
21.8.2018 v 15:30 | Nahoru | #12
cau chcem sa opytat padaci spunt si vyrabal sam prip daval dakomu vyrabat alebo si kupoval od niekoho?
ak ano napis znacku aby clovek vedel ake nekupovat ked urobia skodu namiesto ochrany dik
Zavaření oka rámu
21.8.2018 v 18:56 | Nahoru | #13
To ti teda značku nepovím.
Zavaření oka rámu
21.8.2018 v 19:24 | Nahoru | #14
a z akeho materialu bol spunt?
Zavaření oka rámu
21.8.2018 v 21:49 | Nahoru | #15
Hlinik?? Nevim.
Zavaření oka rámu
22.8.2018 v 10:16 | Nahoru | #16
vyzera to byt moc masivne bolo by lepsie keby to bolo na uzkej tycke aby sa v pripade prudsieho narazu radsej ohla tycka ako vytrhlo uchytenie
samozrejme aj spunt sa musi viac brusit aby sa moto suchala po zemi
mozno je lepsie dat padaci ram lebo je uchyteny na viac miestach a lepsie sa rozlozi energia pri dopade na cestu
tu je vidno dlhu tycku
https://www.ebay.co....bronze-/312208129452
Zavaření oka rámu
22.8.2018 v 10:34 | Nahoru | #17
lepsie dat taketo
https://motoshop.mir...6-04-10-gatling.html
skládá ze silonového těla, ke kterému je šesti šrouby připevněna duralová korunka. Tento tvar využívá příznivé vlastnosti obou použitých materiálů. Silonové tělo výborně pohlcuje nárazovou energii a duralová, vyměnitelná korunka má díky ocelovým šroubům vysokou otěruvzdornost. Po pádu lze tedy vyměnit pouze korunku se šrouby
23.8.2018 v 00:21 | Nahoru | #18
ten jednobodovej hříbek si dá fakt někdo na rám? a to tenhle národ přemejšlí nad zrušením maturity z matiky? přitom by měla být navíc i fyzika!
edit> písmenko
Naposledy editováno 23.08.2018 00:38:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavaření oka rámu
23.8.2018 v 00:29 | Nahoru | #19
neznamyScooterD píše: ten jednobodovej hříbek si dá fakt někdo na motorku? a to tenhle národ přemejšlí nad zrušením maturity z matiky? přitom by měla být navíc i fyzika!
Treba ja :D mam ho v osach kol a funguje vyzkousen na obou stranach
23.8.2018 v 00:39 | Nahoru | #20
assassin> a co se stalo tomu osu kolu bez něj?
2 reakcí na tento příspěvek Zavaření oka rámu
23.8.2018 v 00:42 | Nahoru | #21
jj, padaky jsou super, usetris par korun za packy, vika a laminaty, aby sis k tem usetrenym prostredkum mohl priplatit za novej ram a mel tak na tejden o zabavu postarano
Scooter> vim ze jsem divnej, ale ja maturoval z obojiho,.. voni nam totiz dali vybrat a me prislo nefer jedno z toho vynechat .. fyz mi napsali do protokolu jako "dobrovolnou"
23.8.2018 v 00:46 | Nahoru | #22
kerut> já taky a to Ty seš se skills a knows na míle daleko... ale tohle si na , pro assasina, tenhle rám dá jen antifyz
23.8.2018 v 08:25 | Nahoru | #23
kerut píše: jj, padaky jsou super, usetris par korun za packy, vika a laminaty, aby sis k tem usetrenym prostredkum mohl priplatit za novej ram a mel tak na tejden o zabavu postarano
to jsi moc šikovnej, jménem mě a mých imaginárních kamarádů Ti velice a mnogokrát gratuluji k úspěšně složené maturitě to už teď můžeš i k policajtům
23.8.2018 v 08:35 | Nahoru | #24
neznamyScooterD píše: assassin> a co se stalo tomu osu kolu bez něj?
Odre se brzdic, spodky vidlic a nekdy i rafky... no jako přiznávám, ze jsem je tam dal, protoze tu brzdu mam pujcenou :D
Zavaření oka rámu
23.8.2018 v 10:59 | Nahoru | #25
jj vyjimečně se něco odře, myslel jsem samozřejmě rám přestože jsem řekl moto...
23.8.2018 v 11:11 | Nahoru | #26
Harry007> dik za nabiodku zajimavehio a atraktivniho zamestnani, ale zatim zustanu u sportu, a az s tim jednou seknu budu se zivit spis tou termodynamikou
23.8.2018 v 11:52 | Nahoru | #27
už léta hučím do každého, co s touhle motorkou potkám a má jednobodové padáky, že to dopadne takto.
..marně..
já měl na tuto motorku už taky dva takto nešťastné crashtesty, než jsem začal používat konstrukci, která to vydrží, protože tahle konkrétní motorka má tak křehký rám, že to v 50% pádů s jednobodovým padákem dopadne takto. konkrétně u FZ6 už čtvrtý facelift mojí sady a možná 30 crashtestů..
co se opravy týče, doporučuju někde sehnat zbořený rám ,který má to oko OK, říznout to 10cm nad úchytem a navařit, zabrousit, začistit. každopádně ale musí rám ven z motorky. nebo aspoň motor, aby ses dostal dovnitř.
Naposledy editováno 23.08.2018 12:56:56
24.8.2018 v 21:51 | Nahoru | #28
RUTAN> Souhlas.
Snad jenom, pro autora dotazu, představ si tu sílu,která na jednobodovym padáku působí, chytat ho na citlivé místo kde nema šanci zapruzit/ ohnout se je od pohledu ptákovina.
25.8.2018 v 12:56 | Nahoru | #29
Julip píše: RUTAN> Souhlas.
Kdybych to věděl dříve, že tento způsob je špatně, tak bych to samozřejmě řešil.
Zavaření oka rámu
30.8.2018 v 10:17 | Nahoru | #30
Popřípadě pokud budete vědět o nějakém rámu po totálce, tak dejte prosím vědět. Potřebuji tuto část pro opravu oka.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
