Téma: Xchallenge elektrika
2.9.2018 v 22:28
Zdravím,
během dnešní projížďky mi začala chcípat motorka, až zdochla úplně. Doma jsem zkoušel baterku a zdála se být ok. Když vyndám a zandám pojistku úplně vlevo (viz foto) tak se rozsvítí kontrolky, ale hned vše zase zhasne a ani ťuk. Řešil někdo něco podobného? Dle manuálu je to pojistka Anlasserrelais, blinker, diagnosestecker.
3.9.2018 v 12:34 | Nahoru | #1
Kamarádovi nechtěla startovat, takže výměn tu úplně vlevo a také i tu úplně vpravo. Pro jistotu odpoj baterku. Při kontrole u kamaráda pojistka vypadala dobře, ale byla špatná. Pak neměl s Xch problém
3.9.2018 v 12:40 | Nahoru | #2
Díky za radu. Ale pojistky jsem dával nový. Původně tam byli jiný a silnější, dal jsem proto podle manuálu.
3.9.2018 v 17:16 | Nahoru | #3
Jediný na co jsem zatím přišel je, že když tam zkusím dát 30A pojistku, která tam původně byla, tak se nic neděje. Když tam dám 15A, tak probliknou kontrolky a asi na vteřinu nebo dvě se to tváří jako že v pohodě, ale pak to zase zdochne
4.9.2018 v 17:56 | Nahoru | #4
baterka je ok nebo zdá zdá ok? to je velký rozdíl...skus jinou nebo kabely.
4.9.2018 v 19:12 | Nahoru | #5
Baterka je ok. Zkoušel jsem i dvě jiný a problém pořád stejnej.
Sháním někoho šikovného kdo by mi v... BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... berry78 22 17.10.2022 v 10:42 V_i_c_i
BMW G650 Xmoto servisne intervaly BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... Fopy 2 8.6.2022 v 22:08 Komorerth
BMW G650 Xmoto servisne intervaly BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... Fopy 0 7.6.2022 v 22:49 Fopy
BMW G650 X-Challenge BMW G 650 Xchallenge mildaadventure 1 28.10.2021 v 23:26 milonovo
Svařování hliníku Praha [1, 2] BMW G 650 Xchallenge cábek 40 22.5.2020 v 18:01 Romulus.
