Téma: yamaha YBR 250 najeto pouze 500KM oprava beznadějná poradíte
17.9.2018 v 17:41
Ahoj borci ... Mám problém s druhou motorkou..poraďte...
Jedná se o YBR 250ccm a najeto pouze 5000km !!
S motorkou jsem byl nadmíru spokojenej ..makala jak hodinky(jasně a přesně)
POPIS ZÁVADY: jednoho dne začala motorka na 5tis otáčkách vynechávat(prostě jako omezovač) vyměnil jsem svíčku tím se nikdy nic nezkazí !! poslední dobou jsem si všiml že z výfuku jdou žhavé spaliny (na ty horké jsem zvyklej- ale tohle napovídá bohaté směsi ) , i větší spotřebu jsem zaregistroval, motorka v dalších startech zaškobrtávala ---volnoběh jsem zvedl aby to nechcípalo za tepla .. za studena a na volnoběh ručička běhala od 1tis do 3tis otáček ,vibrace no hruza ... jako když neví co má dělat
JÍZDA :ucukaná , nevyrovnaná no hruza s tim někam jet ,pokles výkonu -běžně ochotná akcelerace na 130km/h nyní 100km/h
Nyní je motorka už měsíc v yamaze a nikdo neví co s tím ...
SETKAL SE S TÍM TO SAMÉM TŘEBA I NA JÍNÉ MOTORCE ???
DĚKUJI VŠEM
yamaha YBR 250 najeto pouze 500KM oprava beznadějná poradí...
17.9.2018 v 20:17 | Nahoru | #1
pokud není něco vyloženě špatně na straně sání (překážka v potrubí nebo filtru), tak pak zbývá asi jen čidlo teploty motoru (jakože by pořád jel na "sytič") a lambda ve výfuku.
nějakej špek v podobě nedovírajícího vstřiku bych tam asi nehledal.
18.9.2018 v 10:04 | Nahoru | #2
Vadná řídící jednotka? Jestli máš možnost prohodit z jiné motorky stejného typu.
Přečti si: https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=79770
Naposledy editováno 18.09.2018 10:10:56
20.9.2018 v 22:24 | Nahoru | #3
TAK OPRAVENO !!
Chybou této yamahy je to že senzor TPS se prodává pouze s celou komorou klapky a to stojí 15 tisíc .. ALE !! má to svě opodstatnění proč to pradávají v kuse ... protože z výroby tam místo gumovýho těsnění naserou nějaký gumo tmel (no prostě sračka ) když se v tom pak člověk hrabe tak už to pak tak netěsní a hlasí to kraviny jednotce ... a nebo : od klapy vedou k TPS dvě dirky velikosti 3-4mm a ty se časem ucpou!! a to těsnění taky odchází do věčných lovišť samovolně ... OPRAVA ... sací hrdlo s klapkou a čidlama můžete nechat na motorce (nedemontovat ) při otevřené klapce prostříkněte čističem brzd a poté kompresorem ... vydlobejte tu sračku v podobě jakého si těsnění a nahradte O krožkem ..je lepší zvolit tlustší O kroužek a trošku ho líznout flexou (je tam drážka na TPSku tak at se vyplní co nejvíc ) slabší O kroužek by tam zapadl a vůbec nikde by to netěsnilo ... A JE HOTOVO .. cena opravy 2koruny a časová náročnost 1,5hodky max .. tak doufám že tento poznatek někdy někomu pomůže a nebude muset to celé kupovat za 15tisíc . protože iv yamaha servisních datech se píše že ten TPS se nemá demontovat .. Nasrat !! jen ho sundejte a dejte tam o kroužek a 15tisíc je doma
Zdar a sílu
21.9.2018 v 07:55 | Nahoru | #4
dobře ty
3.6.2022 v 08:42 | Nahoru | #5
Zdravim, měl jsem stejný problém, cukání při běhu v částečném zatížení. Při otevření plynu naplno to trochu jelo normálně, jinak hrůza. Černý kouř z výfuku, svéčka taky. Pohrál jsem si s těsněním TPS (nový O-kroužek u teploměru a vypodložení původního těsnění nastříhanou gumičkou 1x1mm pod těsnění u senzoru podtlaku) a nová svíčka a super.
Vypadá to, že na to YBR 250 trpí. Ale jinak šlape jako hodinky.
Díky za informaci.
Jaké cestovní enduro 250 ccm Yamaha YBR 250 matej20 8 27.8.2018 v 22:39 mariano
Na co si dat pozor u YBR 250 Yamaha YBR 250 mstejska 16 1.9.2016 v 10:37 mstejska
rozvody - výměna, zkušenosti, náhra... Yamaha YBR 250 anti_talent 4 7.3.2016 v 08:53 kilix
Motorka na ježdění do práce [1, 2] Yamaha YBR 250, Kawasaki Ninja 250R phobos 44 25.10.2015 v 16:40 radi5
Yamaha ybr 250 - nájezd skoro 50tis. Yamaha YBR 250 mirad 4 20.7.2015 v 11:53 mirad
