Téma: Prolinani oleje do nemrzky
Ahoj kamaradi, mam dotazek, muze prolinani oleje do chladiciho okruhu potazmo nemrznouci kapaliny- chladiva snizovat bod varu, treba tim ze svou viskozitou snizuje prenos tepla v chladivu? Dik za odpovedi.
19.9.2018 v 20:42 | Nahoru | #1
Čau, jazdiť s tým nemôžeš, lebo to ide aj naopak voda do oleja, nešpekuluj a oprav to, dokiaľ nie je neskoro.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2018 v 21:02 | Nahoru | #2
Toho by som sa nebál. Problém je ne druhej strane. Čítaj vyššie, nemrzko sa môže dostať do oleja, TAM sa zmení viskozita, tým aj mazacie vlastnosti oleja ... teda smerom dole.
20.9.2018 v 08:12 | Nahoru | #3
Jezdím jen zkušební jízdy ale mám problém s únikem chladiva po zahřátí motoru z přepadu expanzky, utíká mi to i když dám víčko chladiče se silnější pružinou tak bádám co jiného by to mohlo způsobovat abych vyloučil všechny možnosti. Potom by už jen asi zbývala prasklinka na válci.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2018 v 09:53 | Nahoru | #4
tesneni pod hlavou nebo hlava. nebo nekde prunik z voleje do vody na pumpe nebo vymeniku pokud tam je chladic voda/volej.
20.9.2018 v 19:50 | Nahoru | #5
To že ti chrstá voda z expanzky může znamenat jen dvě věci! Přehřátí, nebo se ti prasklým těsněním pod hlavou dostávají výfukové plyny do vodního systému! Je potřeba to ihned řešit, hrozí kompletní destrukce motoru!
1 reakcí na tento příspěvek Prolinani oleje do nemrzky
21.9.2018 v 02:11 | Nahoru | #6
přesně tak máš ruplý těsnění pod hlavou a tlakuje ti to do vody
(reakce na) Prolinani oleje do nemrzky
21.9.2018 v 07:43 | Nahoru | #7
Humusus píše: přesně tak máš ruplý těsnění pod hlavou a tlakuje ti to do vody
No to je ta lepší varianta, horší je pokud by byla prasklá hlava nebo prasklina ve válci (což byl případ prvního motoru- neopravitelné) Ví bůh kdo to měl přede mnou a jestli tam vůbec dával chladivo.Pokud by tady někdo věděl o někom šikovném co opravuje motory tak dejte vědět. Díík všem za příspěvky
21.9.2018 v 08:00 | Nahoru | #8
Udělalo mi to na autě a věř mi, že to potom nechceš čistit ten chladící okruh
22.9.2018 v 01:36 | Nahoru | #9
Udělal bych ti to, ale jsem z Olomouckého kraje a to je od tebe trochu z ruky! Ale ve tvém okolí určitě někdo šikovný bude
22.9.2018 v 10:27 | Nahoru | #10
udinar> Dik za ochotu.
Zkušební jízda na chopperu Honda VT 700 Shadow cuba86 23 6.11.2023 v 15:16 karelsychra
Elektrické schéma Honda VT 700 Shadow valub 2 8.1.2021 v 09:27 valub
Honda VT 700 Shadow - baterie Honda VT 700 Shadow Marwinus 7 22.2.2019 v 13:48 Bakk
Ideální Chopper pro mladého začateč... [1, 2] Honda VT 600 Shadow, Yamaha XVS 650 DragStar, Honda ... TigerRider 33 29.6.2018 v 21:37 KORUNKA271
Co na chrom? Suzuki VS 1400 Intruder, Yamaha XV 1100 Virago, Suzu... Kalanis 26 19.5.2017 v 12:14 Bůča_
