1 reakcí na tento příspěvek Uniknutí tlaku z přední pneu v zatáčce
PumaBiker píše: Minimálne by som ju nechal v pneuservise vyzut, ocistit a obut/vyvazit znovu. Len tak pre istotu. Nabuduce uz tolko miesta mozno nebude
Sundat v pneuservisu,trochu přefouknout a hodit pod vodu,jestli někde neutíká. Zkontrolovat ventilek,zkontrolovat ráfek. Pneumatiku zkontrolovat jak zevnitř,tak zvenku.
Jak píše PumaBiker....příště už tolik místa k zastavení mít nemusíš
Naposledy editováno 09.10.2018 12:54:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uniknutí tlaku z přední pneu v zatáčce
Môže to byť aj poškodený ráf, ale tomu dávam 0,01%
Skutočne skús ventilkom zavexlovať, ale poriadne. Nie len potlačiť trochu do strán, ale poriadne zavexlovať. Ono tie sily na neho pôsobiace nie sú zanedbateľné, za určitých podmienok a ako sa vyššie spomína, hovadiny ma ňom povešané mu absokútne na pohode nepridajú.
(pre zaujímavoť, pri rýchlosti nad 100kmh na neho pôsobí sila niečo cez pol kila, ale okolo 200kmh vyše niekoľko kíl. kamaráti, čo jazdia drag s autami ma poučili, že nad 200kmh je obyčajný gumový ventil, odstredivou silou vychýlený úplne na bok- pri aute)
GL1 píše: dewwil> asi budu za blbce, přesto se zeptám, jaký dáváš ventilky ? Přezouvám v ofiko servisu, s novou gumou nový ventilek, ale jaký ventilek, to jsem nikdy neřešil. S ventilkem jsem neměl nikdy problém, čepičky mám jednoduché plastové, tu kovovou klasickou, (druhá strana na povolení) vozím sebou v motohadrech. Dík
Dávám ALU ventilky zahnutý o 90° , šroubují se zespoda a jsou věčný. Vývod napravo, takže dáš na policajta a z boku bez problémů nafoukneš a ani se nezasereš o kola nebo řetěz když tam lovíš rovnej ventilek. dělaj se v různých barváchMara8993 píše: Kontrola tlaku v pneu před 3 měsíci? to je hodně zanedbané
Si představ, že tlak nekontroluji snad nikdy, teda pokud za to nebereš ohlednutí se jak moc velkou bačkoru to kolo dělá… Maximálně když se začne moc vlnit na benzince dofouknu.
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS | michal-15 | 70 | 3.6.2024 v 14:18 jetam |
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS | Holton | 3 | 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
