Téma: Poskočený motor ozub
14.10.2018 v 09:07
Zdravím - už zase... Chci seřídit ventily na mojí GPZce, ale když jsem podle manuálu nastavil zapalko na značku, tak mají být ozubené kola na vačkových hřídelí přesně naproti sobě vodorovně (značky) a mě se zdá, že to spíše vypadá, jako kdyby to přeskočilo o zub. Viz obrázky... Snažil jsem se to vy\fotit, jak se dalo
Naposledy editováno 14.10.2018 09:08:41
14.10.2018 v 09:21 | Nahoru | #1
Čau, je to na ryskách presne, keď to je nové. Keď to je dobre opotrebené, tak to sa trošilinku posunie. Tak o pol zuba. Vyzerá to blbo, ale som také zažil, keď som poskladal nejaký prastarý verkeľ a potom prestavil o zub a potom späť ako to bolo. Ak to tak jazdilo tak ser na to. Hlavne zisti v akej polohe je španovák. Ak je na konci vysunutý tak vymeniť , nie šponovák, ale rozvoďák potom to ukáže presne na rysky. Skontrolovať aj vodítka, tiež vedia byť obožraté a potom to tak ukazuje. Mal som aj prípad, keď moto zo šrotu v Taliansku po čerstvej talianskej GO malo pevnú vodiacu lištu namontovanú horeznačky a ešte aj naopak A to chúďa ešte aj naštartovalo.
14.10.2018 v 17:52 | Nahoru | #2
na 2. fotce me pride ze to je OK
14.10.2018 v 20:22 | Nahoru | #3
o zub to určitě není to by nesedělo o víc, nicméně můžeš mít vytahaný rozvoďák už a tím pak rysky nesedí přesně.
18.10.2018 v 12:17 | Nahoru | #4
Díky moc chlapi... já se jen bál toho zubu, tak uvidíme...
1 reakcí na tento příspěvek Poskočený motor ozub
18.10.2018 v 21:50 | Nahoru | #5
Chlapi, vytahoval někdo nebo kontroloval už napínák na GPZku? Nemůžu o něm nic najít, kde by měl být (je mi jasné, že někde u oběhu řetězu). Bohužel ani v návodu jsem ho nenašel, což mi přijde podezřelé... Díky za pomoc
18.10.2018 v 23:17 | Nahoru | #6
malý rozdíl tam vždy nějaký je. záleží jak moc máš vytahaný rozvoďák. o zub to není, i když z těch fotek toho taky není moc poznat..
(reakce na) Poskočený motor ozub
18.10.2018 v 23:18 | Nahoru | #7
Falkon02> gpz 750 ho má pod karburátory uprostřed mezi válci.. čekal bych ho u šestky taky tam
Kawasaki GPZ 600 - kouří Kawasaki GPZ 600 Falkon02 16 25.9.2018 v 10:25 Falkon02
Pomoc s odhalením Kawasaki GPZ 600 Falkon02 13 6.8.2018 v 20:20 Falkon02
nechce chytnout Kawasaki GPZ 600 PájaViků 10 15.5.2018 v 08:08 Falkon02
Chybějící zapalování Kawasaki GPZ 600 Apage 4 22.1.2018 v 23:14 Apage
