Téma: výměna palivového filtru
Mám dotaz ohledně výměny palivového filtru u čerpadla na KTM 350 EXC-F 2012
po výměně je nutné nějak odzvdušňovat, nebo jen stačí prohodit ...? díky za info Tom
Naposledy editováno 28.10.2018 19:53:37
1 reakcí na tento příspěvek výměna palivového filtru
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2018 v 11:35 | Nahoru | #1
Pokud myslíš palivový filtr za čerpadlem - tak stačí vyměnit, při spuštění a natlakování tím palivo projde nic odvzdušňovat nemusíš, max. při prvním startování dvakrát otočit klíčkem pro zaplnění palivem
2 reakcí na tento příspěvek výměna palivového filtru
29.10.2018 v 13:07 | Nahoru | #2
Pokud je to stejný jako u 2018, tak jen odpojit hadičku, je to myslím v té "rychlospojkce" jako když chceš odpojit nádrž a vyměnit.
Honza TA950 - vím, že jsi se jen upsal, ale tohle klíček nemá
30.10.2018 v 17:01 | Nahoru | #3
Chlapi díky chtěl jsem se jen ujistit ještě jsem ho neměnil, tak chci po roce jen preventivně
(reakce na) výměna palivového filtru
30.10.2018 v 17:03 | Nahoru | #4
Animals21> díky :)
30.10.2018 v 20:15 | Nahoru | #5
Mám Freeride 350, stejný motor jen "trochu" jinak odladěný...
a někde jsem četl radu, že je dobré před prvním startováním (a třeba i po výměně filtru) jen brnknout o starter. Motor se ještě neroztočí, ale čerpadlo paliva již ano. A až napodruhé starter podržet, než chytne motor.
Dělám to a starty bez problémů i po větší pauze v ježdění.
31.10.2018 v 08:28 | Nahoru | #6
storeman - to dělam vždy při první startování, taky jsem to někde slyšel a přijde mi to logický
31.10.2018 v 08:35 | Nahoru | #7
Animals21 píše: storeman - to dělam vždy při první startování, taky jsem to někde slyšel a přijde mi to logický
nevim jestli to dela i exc, ale sxf spusti cerpadlo i kdyz kousek pohnu motorem pres kvalt...
2.12.2018 v 17:31 | Nahoru | #8
Honza-TA950> Diky už jsem vyměnil a nevíš jak často ho měnit mám 2012 350 a koupil jsem ji před rokem nevím jestli to před tím někdo dělal , ale vytekli z toho černý hovna.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna palivového filtru
2.12.2018 v 17:32 | Nahoru | #9
Animals21> je to v nádrží za čerpadlem a při rozdělání z toho vytekli černý sračky
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna palivového filtru
3.12.2018 v 08:59 | Nahoru | #10
TOM350EXC píše: Animals21> je to v nádrží za čerpadlem a při rozdělání z toho vytekli černý sračky
Tak teď fakt nevím o jakém filtru se bavíme?
Protože většina zde diskutujících myslí to malé sítečko v rychlospojce pod nádrží a při rozpojení z toho žádné sračky ani hovna vytéct nemohou. To by vůbec nešlo palivo z nádrže.
Chtělo by to fotku nebo obrázek z katalogu...
Třeba se poučím, a zjistím, že mám v motorce další filtr o kterém nevím!
Já myslel tento filtr
Naposledy editováno 03.12.2018 09:05:08
3.12.2018 v 09:07 | Nahoru | #11
storeman> Tady máš schéma tvého čerpadla, položka č.2 je set: průtokový filtr+sací koš čerpadla+spony... ono strašně záleží, jaké palivo a z jak čistého kanystru tankuješ... ideální je hned u nové moto instalovat filtrační "punčochu" do hrdla nádrže (je to orig doplněk z PowerParts)
http://www.nahradnid...pump/56286#sch_56286
3.12.2018 v 10:13 | Nahoru | #12
PETARDAK> Dík
Punčochu mám a tankuji z 99% Vervu 100.
Mám plastový průhledný kanystr a žádné usazeniny jsem za ty 4 roky nenašel.
3.12.2018 v 14:14 | Nahoru | #13
Tohle vše dělám také , ale nevím co bylo přede mnou proto jsem to rozdělal. A jednou za čas to vyměnim .
3.12.2018 v 14:17 | Nahoru | #14
storeman> Psal jsem filtr v nádrži před čerpadlrm ne hadičku z rychlospojkou.😊
17.1.2019 v 12:21 | Nahoru | #15
Porucha motoru KTM EXC350 mazání KTM EXC 350 zbysmen 15 1.4.2024 v 22:15 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Problém s elektrikou KTM EXC 350, KTM EXC 350 F Dan313 10 29.6.2022 v 17:29 foxdive
