Téma: Honda CMX 500 Rebel
10.11.2018 v 11:52
Docela se mi zamlouvá CMX 500.Za 160 je to zadarmo...Našel bych v garáži ještě nějaké místo a představoval bych si to trošku vytunit na takový "čoprskrambler".... Tak bych se chtěl zeptat jestli někdo z Vás kdo měří přes 190cm už na tom jel a jak to hodnotí.
Honda CMX 500 Rebel
10.11.2018 v 12:12 | Nahoru | #1
Asi tak
Honda CMX 500 Rebel
10.11.2018 v 14:33 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 22.11.2018 14:12:03
1 reakcí na tento příspěvek Honda CMX 500 Rebel
11.11.2018 v 17:58 | Nahoru | #3
Tak to budu muset vybrat něco jiného.Díky
(reakce na) Honda CMX 500 Rebel
1.1.2019 v 20:27 | Nahoru | #4
sekáčmagor píše: Tak to budu muset vybrat něco jiného.Díky
Mám 186cm a jde to, samo na cestování do Alp to nejni, spíš taková volná jízda kol komína, ale byl jsem na ni i celý den, s přestávkama se to dá
4.9.2019 v 11:04 | Nahoru | #5
Je to pro lide mensiho vzrustu, a nejlepe drobnejsi zeny, co chteji ridit moto. Muj muz kdyz ji vezl z obchodu domu tak rikal ze se citel jako dospelak na detskem kolecku. Mne absolutne pasuje ale ja merim 160 i s podpatkamy :D Ale jsem velice spokojena s motorkou.
29.9.2019 v 22:43 | Nahoru | #6
Nargiz> Holt Rebelka je bobr, ty se větší nedělaj, velá kráva by stratila to kouzlo, které má
17.11.2019 v 14:05 | Nahoru | #7
Zdravím a mám dotaz
Nevíte někdo kde by se daly sehnat jiné zadní tlumiče pérování na Rebela 500, tedy průměr oka 14,2 mm hloubka oka 20 mm a rozteč ok horní spodní 265 - 270 mm.
Nemusí to být nutně originál Honda, myslím všechny značky. Uvítám každý tip na e-shop nebo kamenný prodej.
Předem díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CMX 500 Rebel
17.11.2019 v 16:05 | Nahoru | #8
VyToRe , veľa z tých serióznych firiem to ešte v ponuke nemá , ale mám jeden tip (nie Ohlins) , otázka je , koľko myslíš , že budú stáť peňazí ?
Lebo tie cca 100 Eurové ani nemusíš montovať , no a také , ktoré budú aj fungovať , stoja od 680 € vyššie (+ poštovné zo zahraničia)., takže asi ťa práve prešla chuť .
17.11.2019 v 18:34 | Nahoru | #9
Pokud neseženeš tlumič tak přešít sedlo a dát gelovou vložku.
www.google.com/search
Tlumič
www.brooksuspension.co.uk/motorcycle-motorbike-shock-absorbers/
máš tam 2
Další možnost prodej Hondu a kup si motorku.
Ještě pohledej na netu firmy co dělají tlumiče YSS,OHLINS,WILBERS,TFX,
www.amazon.com/Mallofusa-Motorcycle-Absorbers-Suspension-Compatible/dp/B06VVTNKG2
18.11.2019 v 13:13 | Nahoru | #10
kratkej01> dík za radu, mrknu na to. Nechci změnu kvůli prdeli, chtěl bych snížit zadek moto. Ohlins je za dardu.
18.11.2019 v 13:18 | Nahoru | #11
brazel> Díky to je fakt ranec. Rád bych zadní část snížil a změnil celý zadek. Měj se fajn. Kdyby jsi o něco zakopl dej vědět
18.11.2019 v 18:23 | Nahoru | #12
Bacha pak na úhel kyvky, když dáš kratší tlumiče - když bude moc vodorovně, nebo dokonce v úhlu, kdy se k zádi motorky zvedá, může motorka po přidání plynu pumpovat do tlumičů, což jednak není úplně příjemný a taky to krade něco z přenášený síly od motoru.
Btw, YSS dělalo zadní tlumiče na skútry se stavitelnou částí, kdy se dalo zvedat (pomocí šroubení) v rozsahu 40mm. Něco takovýho by ti dalo šanci měnit to podle nálady
19.11.2019 v 11:30 | Nahoru | #13
VyToRe , ako asi najlacnejšie riešenie pre tvoju potrebu (zníženie výšky) sa javí toto , ak chceš tie isté tlmiče lacnejšie (za triapol tisíca českejch už doma) , tak nech sa ti páči .
Samozrejme , laborovať sa dá aj cestou lepších tlmičov , ale adekvátne tomu budú stúpať aj ceny .
20.11.2019 v 12:45 | Nahoru | #14
callowsick> Dík za radu a info. Rozumím, může to být risk. vytore
20.11.2019 v 12:47 | Nahoru | #15
brazel> Díky Vám mám směr, kterým půjdu. Vaše rada je pro mne důležitá. Díky za důslednost při pátrání. Ahoj vytore
28.11.2020 v 16:00 | Nahoru | #16
Tak jsem u své rebelky (2020) poprvé vymontoval baterii. A už to asi dělat nebudu. Zabíjel bych! Na to, jak je motorka jednoduchá a v jakém je stylu, je až nepochopitelné, co a proč někdo vymyslel ohledně zapojení baterie. Navíc tam není na pořádnou manipulaci místo, je to ještě složitější než u starších ročníků. Děs! Jaké s tím kdo máte zkušenosti? -- Aby nedošlo k omylu - tu motorku miluju a rozhodně se jí nechci zbavovat, ale za TOHLE by měl někdo sedět nebo se léčit.
Naposledy editováno 28.11.2020 16:35:18
28.11.2020 v 20:02 | Nahoru | #17
Concionator> Jo to jsem taky nepochopil, mi to připadá, jak kdyby to udělali naschvál Jinak super motka
Vibrace do sedla Honda CMX500 Rebel Olgojc 2 15.4.2024 v 20:01 Fueltank
Honda Rebel 1100 / 500 dotaz Honda CMX500 Rebel, Honda CMX1100 Rebel Jendisek 5 4.11.2023 v 08:16 MungoJerry
Řdičák v Americe Honda CMX500 Rebel Kapacita15 8 7.7.2023 v 08:53 SLEEPER
Návod Honda CMX500 Rebel Rebel500 6 20.6.2023 v 14:15 puffybodie
Honda CMX 500 Rebel - padací rámy Honda CMX500 Rebel ivan99 2 18.4.2023 v 09:53 Gahan37
