Téma: Koupě Suzuki s najezdem 50000 km
7.12.2018 v 09:56
Dobrý den, mám možnost koupit Suzuki gsx 1250 fa, r.v. 2010 s najezdem 50000 km. Protože nemám s motorkami žádné zkušenosti, chtěl bych vědět, jestli už takový nájezd není problém a nebude nutné řešit nějaké závady, např. na motoru, tlumicich apod.
Motorka má pravidelný servis.
Děkuji všem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Koupě Suzuki s najezdem 50000 km
7.12.2018 v 10:12 | Nahoru | #1
co se týče motoru, je velmi spolehlivý a lety odzkoušený,vůbec bych se toho nebál.Záleží samozřejmě i na jiných okolnostech,vzhed,cena a celkový technický stav a td.
Naposledy editováno 07.12.2018 10:28:42
7.12.2018 v 10:13 | Nahoru | #2
To je klidne mozne, ze bude potreba resit nejake zavady. To je mozne i u noveho stroje - tam to kreje zaruka. U ojetiny nikdy nevis, proto taky stoji min penez
7.12.2018 v 10:17 | Nahoru | #3
A pravidelný servis znamená co? Pod tím si totiž taky každý představuje něco jiného. Nastuduj si servisní manuál co má jaké intervaly, ale pokud nikdo 50t km nesáhl na tlumiče tak tě to čekat bude určitě. Stejně jako třeba ložiska řízení atd...
Pokud nechceš na nic sahat, kup si novou jak už psal Assassin. Jinak tyhle km pro tento typ motorky nejsou žádný problém.
7.12.2018 v 10:19 | Nahoru | #4
Je to kus od kusu. Vezmi si ssebou někoho, kdo tomu rozumí (mechanika, né Frantu od vedle co měl kdysi třiapůli). Ale i tak do motoru člověk nevidí, vysrat se může i nová motorka.
7.12.2018 v 10:27 | Nahoru | #5
Nektere motorky maji tachometr JEN do ca 40 az max. 50kkm protoze majitel vi ze v ceskejch krajich je motorka s vyssim najezdem neprodejna. Tak otazka zni KOLIKRAT majitel tech 50 000 km otocil!
7.12.2018 v 10:46 | Nahoru | #6
ááá jestli nerozumíš motorkám, je gsx 1250 fa celkem velké sousto...starší bandit (to samé bez kapot) držel rekord ve zrychlení 0-100 km/h
béé tlumiče bych udělal, je to pár tisícovek, v manuálu najdeš jak často se co dělá, při koupi motorky bych nechal udělat všechno, k čemu nemáš důkaz, že bylo děláno
céé je to starší, prověřená, koncepce. s pravidelnou údržbou najedeš klidně 200 tkm
7.12.2018 v 12:37 | Nahoru | #7
Pokud budu řešit čistě jen nájezd, tak 50 000 je úplné nic, pokud se k němu někdo choval slušně.
Ty motory při správném servisu natočí stovky tisíc km, viz:
Na kilometry nekoukej, většina ojetin v ČR má kolem 30 000km ať jsou staré 20 let nebo 3 roky..
2 reakcí na tento příspěvek Koupě Suzuki s najezdem 50000 km
7.12.2018 v 12:56 | Nahoru | #8
Ja bych to urcite nekupoval!!!! Dit je to po smrti !!! Motorka je mrtva po 30tis to je preci vsem jasne....
7.12.2018 v 13:50 | Nahoru | #9
najezd 50k je nic. Spis bude zezacatku problem tvuj nulovej najezd na silnejsi motorce, ale s tim si budes muset poradit sam.
Problemy samozrejme resit budes. Je to stroj jako kazdej jinej a vyzaduje obcas neco vymenit nebo opravit.
Jestli mas rad zlepsovaky a chces inspiraci, tak tady se-se to dovedl zrovna u teto motorky do extremu
Naposledy editováno 07.12.2018 14:18:30
7.12.2018 v 14:00 | Nahoru | #10
koupit tuhle mašinu a nemít žadný zkušenosti s mašinama je blbost , je to velka a dost silná mašina , pokud na ní budeš začínat tak to bude spíš očistec než radost z ježdění , spíš bych se poohledl po nečem lehčim s výkonem kolem 50 koní , honda CB 500 , kawa ER 5 , nebo 6...... , nech si jí sezonu,dvě at získaš zkušenosti a dal uvidíš sam.........
7.12.2018 v 14:51 | Nahoru | #11
Tie km sú úplne v pohode. Motor musí ešte niečo vydržať /ale do 80t bude chcieť rozvodovku/, možno sekúndárna reťaz bude na výmenu, možno platničky, možno gumy, brzdovú kvapalinu, možno pancierové hadice, baterka, ale možno to kúpiš a budeš len 2 sezóny jazdiť a ani olej nebudeš musieť meniť /obrazne/. Ak si to budeš chcieť nechať, tak sa časom k týmto úkonom dostaneš, ale budúcu sezónu to odjazdí len dolievaním benzínu.
7.12.2018 v 15:07 | Nahoru | #12
jsou to km akorát na začínající větší servisy
Naposledy editováno 07.12.2018 15:23:39
7.12.2018 v 15:45 | Nahoru | #13
Tenhle motor najede spousty kilometrů. Ale prázdným větám 'pravidelný servis' moc nedůvěřuju
7.12.2018 v 16:15 | Nahoru | #14
Tak,tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Suzuki s najezdem 50000 km
7.12.2018 v 17:27 | Nahoru | #15
HornisGSX píše: Ja bych to urcite nekupoval!!!! Dit je to po smrti !!! Motorka je mrtva po 30tis to je preci vsem jasne....
Přesně tak. Nejdřív je potřeba tu motorku stočit na 16 000 km, aby do měl do těch 30 000 km přece nějakou rezervu. To dá přeci rozum, no ni.
7.12.2018 v 17:48 | Nahoru | #16
2stroke> no ne....no ano!!!!! Pak ma jistotu ze ma dalsich 14 000km klid
7.12.2018 v 19:52 | Nahoru | #17
8let provozu x 6t ročně ke u x jezdců standardní nájezd. Krom toho lze s prodávajícím domluvit prohlídku např v autorizovanem servisu kterou si zajemce zaplatí. Plus muže mít schované faktury za materiál a servis....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Suzuki s najezdem 50000 km
7.12.2018 v 22:39 | Nahoru | #18
HornisGSX> Nezmatkuj debilní radou.Mrtvá po 30 tis.km.?Kdo ti to napískal?Měl jsem na Hondě CB 500. 146t.km a motor včetně převodovky v perfektním stavu.Jenom tlumiče potřebovaly generálku.
7.12.2018 v 23:44 | Nahoru | #19
31081 píše: co se týče motoru, je velmi spolehlivý a lety odzkoušený,vůbec bych se toho nebál.Záleží samozřejmě i na jiných okolnostech,vzhed,cena a celkový technický stav a td.
konkrétně tenhle motor je v roku výroby 2010 odzkoušený už tři roky:) nepleť si to s dvanáctkou banditem, to je úplně jiný motor.
8.12.2018 v 00:18 | Nahoru | #20
Edrig> Super On si ale dělá prdel
8.12.2018 v 02:14 | Nahoru | #21
zdenysrx6 píše: koupit tuhle mašinu a nemít žadný zkušenosti s mašinama je blbost , je to velka a dost silná mašina , pokud na ní budeš začínat tak to bude spíš očistec než radost z ježdění , spíš bych se poohledl po nečem lehčim s výkonem kolem 50 koní , honda CB 500 , kawa ER 5 , nebo 6...... , nech si jí sezonu,dvě at získaš zkušenosti a dal uvidíš sam.........
Já jsem na motorce neseděl přes 30 let a předtím jen na Jawa 250. Pak jsem koupil právě tuto (r.2015). Prvnich 500km se mě z ní třásly ko!ena i ruce, ale tohle je tak přivětivá motorka, že po 1000 km jsem již za sebe posadil přítelkyni a po 5000 km jsem uź citil jistotu. Dnes mám najeto 32tis. a nevyměnil bych jí ani za nic.
Naposledy editováno 08.12.2018 08:58:57
8.12.2018 v 06:59 | Nahoru | #22
Ivos píše: Edrig> Super On si ale dělá prdel
Si ma predbehol. No, k téme, u používanej motky, nevieš na čom si, síce ani u novej. Všetko je v Božích rukách, ale držím Ti palce, aby si dobre kúpil.
8.12.2018 v 08:30 | Nahoru | #23
Edrig> ty mas zdejme dlouhe vedeni ze?
8.12.2018 v 10:35 | Nahoru | #24
HornisGSX píše: Edrig> ty mas zdejme dlouhe vedeni ze?
Edrig má na to nárok, nevieš aký budeš v jeho veku, ja mám 58 a neviem či mám stareckú demenciu, alebo alkoholickú demenciu , alebo obidve. Za pár rokov zabudnem , že mám nejaké demencie, hahahahaha.
8.12.2018 v 10:36 | Nahoru | #25
se-se> Dnes mám najeto 32tis. a nevyměnil bych jí ani za nic
tak u tebe to je jasný,taky mě nenapadá žádná věc za co to vyměnit
Naposledy editováno 08.12.2018 10:37:28
8.12.2018 v 10:45 | Nahoru | #26
No jo,ale az to bude mit 320 tkm tak co pak s tim? ...jedine stocit zase na 32
Naposledy editováno 08.12.2018 10:47:20
8.12.2018 v 10:56 | Nahoru | #27
VlaHa píše: se-se> Dnes mám najeto 32tis. a nevyměnil bych jí ani za nic
no láká mě aleapoň skusit něco se sajdou, dokonce jsem uvažoval nechat ji přidělat k týhle (jedna česká firma to prý umi ke všemu). Ale neprojel bych dveřma svý motogaráże
8.12.2018 v 12:22 | Nahoru | #28
krokoš> v jeho veku uz neudrzim moc a budu slintat v ustavu takze ja problem s demenci mit nebudu
8.12.2018 v 12:23 | Nahoru | #29
Me jo raketoplan
8.12.2018 v 13:02 | Nahoru | #30
RUTAN> Aha-měl jsem Bandita 1250,r.v. 2007.myslel jsem,že je to pořád ten stejný?
Naposledy editováno 08.12.2018 13:03:38
Wobble, Wobbling Suzuki GSX 1250 FA nippon72 20 12.4.2024 v 14:49 Piwell
jednoustopou Suzuki GSX 1250 FA nippon72 9 3.4.2024 v 12:46 Neeno
Aký olej doliať Suzuki GSX-R 125, Suzuki GSX 1250 FA nippon72 9 24.5.2023 v 18:36 Pedl
Lepenie plexi Suzuki GSX 1250 FA nippon72 16 20.5.2023 v 12:02 crestik
řízení Suzuki GSX 1250 FA rteprapšak 12 9.11.2021 v 01:49 hagrid.hagrid
