Téma: Palivová pumpa
16.12.2018 v 10:37
Zdarec kluci máte někdo zkušenost s náhradou podtlakove pumpy za el. Čerpadlo?
Palivová pumpa
16.12.2018 v 19:04 | Nahoru | #1
Dneska sem se do toho pustil za podpory lihovin z božkova takže se podělím o své zkušenosti. Při hledání vhodného čerpadla jsem objevil výrobek americké společnosti airtex jedna se o čerpadlo které pracuje v rozmezí 0,2 až 3 bar. Montáž je jednoduchá stačí upravit původní držák a propojit hadice (čerpadlo má vývod na hadice 8mm ale gumová šestka jde narvat) potom stačí propojit kostru a přívod hodit na spinacku nutnost je použít pal. Filtr jinak čerpadlo ztrácí záruku kompletní předělávka mě vyšla na 1800.basteni zdar
Palivová pumpa
16.12.2018 v 19:06 | Nahoru | #2
Palivová pumpa
16.12.2018 v 20:10 | Nahoru | #3
Já vhodného kandidáta hledal mezi čerpadly do aut.Sice jsou větší,ale nákup v ČR a na karburátory(tlak 0,2bar) vychází do pětikila.Já potřebuju víc(tři bary pouští regulátor tlaku) a vyjde na nějakých 600...To malý je filtřík?
Palivová pumpa
16.12.2018 v 20:12 | Nahoru | #4
Pekne, chválim. Nech slúži a nepokašle sa.
Palivová pumpa
16.12.2018 v 20:38 | Nahoru | #5
No mám kámoše co to samé čerpadlo má na warburgu už pět let takže sem volil už něco co vydrží
Palivová pumpa
16.12.2018 v 21:03 | Nahoru | #6
To malé je regulátor
Palivová pumpa
16.12.2018 v 23:31 | Nahoru | #7
Proč ta výměna?
Palivová pumpa
17.12.2018 v 09:11 | Nahoru | #8
Svět se naruby obrací - Afrikánci a 950 LC-osmičkáři, co mají to profláknuté pulsní elektrické čerpadlo, závidí Supertenerářům jejich bezproblémovou podtlakovku. No a tady se ta podtlakovka zase mění za elektriku
Palivová pumpa
17.12.2018 v 10:02 | Nahoru | #9
Nechápu proč to měníš, originál chodí v pohodě a bez problémů.
Palivová pumpa
17.12.2018 v 10:13 | Nahoru | #10
1 reakcí na tento příspěvek Palivová pumpa
17.12.2018 v 11:13 | Nahoru | #11
No origos podtlakova mi odešla a membrána stojí fakt ranec. A náhrada z ebay vydržela dvě sezóny takže proto sem dával čerpadlo
(reakce na) Palivová pumpa
17.12.2018 v 15:35 | Nahoru | #12
Zbyna745> na Supertenere foru se daji najit>
* jak kde se objedna uplne nove MIKUNI cerpadlo v Praze (neni to balik)
* tak cinska kopie za par kacek,
* tak me reseni elektricke cerpadlo (Kawa)+podtlak a automaticke prepinani (pokud jsem to nesmazal)
nejlepsi je nova podtlakovka a hotovo.
Naposledy editováno 17.12.2018 15:36:39
Palivová pumpa
17.12.2018 v 15:35 | Nahoru | #13
ked je zle, tak staci natankovat benal do camelbacku a gravitacia urobi svoje ;-D
17.12.2018 v 16:13 | Nahoru | #14
Hoši,elektrická čerpadla v autech si už ani neuvědomujete.Slouží desítky let bez jakéhokoliv zásahu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivová pumpa
17.12.2018 v 17:05 | Nahoru | #15
Anti píše: Hoši,elektrická čerpadla v autech si už ani neuvědomujete.Slouží desítky let bez jakéhokoliv zásahu...
To máš sice pravdu, ale i tady je hodně ale :
1) z těch desítek let už asi dvacet pět let nejsou karburátory, takže nehrozí jejich přeplavování,
2) u aut čerpadlo musí dopravit palivo z nízko uložené nádrže úzkým dlouhým potrubín do vysoko umístěného karburátoru. U motorky tomu je naopak, drtivou většinu času se jeho tlak sčítá s gravitací, navíc ten sotva půl metr hadičky skoro nemá odpor. Tady až při vyjetí nádrže skoro k rezervě teprve začíná skutečně benzín "tlačit",
3) auto tolik nedrncá a nenaklápí se, takže nemívá problém s přeplavováním při jízdě v oranici :)
4) auto i motorka s čerpadlem už z fabriky mívají zabudovaný systém na odpojení čerpadla, když motor neběží, ale klíček je zapnutý.
Tím neříkám, že to nebude fungovat. Pokud se vybere správný typ a motorka má plováky s ventilky v 1A stavu, proč ne. Ale těch neúspěšných konverzí starších karburátorových motorek na jiné než originál čerpadlo jsem viděl i řešil už tolik, že tuhle akci beru jako vysoce rizikovou a ne jako brnkačku levou zadní.
Naposledy editováno 17.12.2018 17:06:00
17.12.2018 v 19:09 | Nahoru | #16
vilemx> Máš pravdu.Osobně bych šáhl po něčem co má konstantních 0,2 baru..
18.12.2018 v 10:51 | Nahoru | #17
Jak píše Vilemx - ona je to docela alchymie - ono to nějak funguje, ale dělá to neplechu - bohatá směs, přeplavování karbeců v určitých podmínkách (v terénu nebo jízdě z kopce zvlášť) atd.
když se ke tomu ještě dá čínské čerpadlo s fiktivními parametry tak to vůbec blbě ladí - takže elektro jde, ale fakt je třeba na to dát pozor a dát čerpadlo určené ke karbecům s malým tlakem v lepším případě on-demand typu
Palivová pumpa
18.12.2018 v 13:13 | Nahoru | #18
Koupil bych nove original Mikuni v Praze a hotovo.
18.12.2018 v 13:40 | Nahoru | #19
Honza-TA950> Jak píše Vilemx.Pokud jsou plováky a ventily cajk,nemůže docházet k ničemu co tu popisuješ...
Holt karbec...
Palivová pumpa
18.12.2018 v 13:58 | Nahoru | #20
Podle meho (krom toho co pise vikemx) je dalsi problem v tom, ze motorky s karburatorama a puvodne tupym membranovym cerpadlem postradaji zpetny vedeni paliva do nadrze.
18.12.2018 v 22:47 | Nahoru | #21
Anti> Není to tak jednoduché - i karburátory co se stvářiliy, že jehlové ventily jsou OK při velkém tlkau a poskakování v terénu byly přeplavované - dost lidí z LC8 se na tom napálilo než se na to přišlo
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 12 22.4.2024 v 22:29 Peter26
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 0 20.4.2024 v 18:28 Peter26
Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se ... Yamaha XTZ 750 SuperTenere pařenica 17 1.7.2023 v 08:12 wáca
Kde najít dobrou lakovnu v Praze Yamaha XTZ 750 SuperTenere georgeCZ 11 16.2.2023 v 11:35 markus
Yamaha xtz 750 supertenere Yamaha XTZ 750 SuperTenere Tomkertis 6 4.4.2022 v 08:11 Tomkertis
