Téma: Motorka nestartuje, motor netočí, jiskru haze
23.1.2019 v 22:15
Ahoj všichni,
Chtěl jsdm nastartovat motorku a nechce chytit. Jiskru to hazi, ale motor netočí. Baterka by měla být plně nabita, ale můžu zítra jesze zkusit jinou. Na fórech jsem četl hodně, ale nevyznám se v tom moc, takže nevím, jestli odešel startér, nebo co zkusit a tak. Budu rád za každou radu, přikládám video zvuku, který to dělá při snaze nastartovat.
Dekuji za rady,
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nestartuje, motor netočí, jiskru haze
23.1.2019 v 22:55 | Nahoru | #1
asi ti cvaka startovaci rele. tzn podpeti, Bud blbej kontakt na tech silovejch kablech a nebo blba baterka.
(reakce na) Motorka nestartuje, motor netočí, jiskru haze
23.1.2019 v 23:02 | Nahoru | #2
gugo> díky moc, zítra zkusím baterku.
24.1.2019 v 11:24 | Nahoru | #3
Ahoj , máš věk na nějaké to učení . Tedy kup multimetr ( stačí nějaký do 500 Kč ) a začni trošku měřit . Ušetříš si čas a starosti . Třeba tě to začne bavit a budeš sám překvapen jak jsi dobrý
24.1.2019 v 11:28 | Nahoru | #4
Slabá baterka
24.1.2019 v 14:15 | Nahoru | #5
Baterka......, jestli jsi ji nevyndal tak v těchto mrazech se není čemu divit
24.1.2019 v 15:31 | Nahoru | #6
Připoj to na pořádnou baterku z auta, tedy pokud se to cvakání ozývá od relé. Taky by to mohla být volnoběžka.
24.1.2019 v 15:42 | Nahoru | #7
Tak myslim covece, ze jiskru ti to urcite nehaze 😀 jrn ti cvaka start. Rele. Jak psali kluci. Baterka nema stavu, aby otocila motor. Dej ji nabit nebo ji pichni na dtuhou baterku pres kabely
25.1.2019 v 11:16 | Nahoru | #8
Čau, no chlapi, mal som taký prípad . Presne to sa stalo. Skúter na štartér neštartoval. Na páku v pohode. Kukal som na to ako výr. Už sa presne nepamätám, ale zdá sa mi, že chyba bola v tom, že majiteľ tam nallial veľa olelu a ten natlačilo do štartéru. Čiže presne ten prípad, ako píše zakladeľ témy, iskru to má ale nenaštartuje na štartér. Iskru hodilo keď ešte točil motor a už som vypol štartér, samozrejme sviečka bola von a čumel som na ňu. Takže riešenie , demontáž a kontrola štartéru, vyčistiť a odpustiť olej na podľa mierky. Ono nejak ten + zo štartéru prerážal na kostru cez ten mastý olej s uhlíkovým prachom a rušilo signál zo snímača, proste to vtedy nehodilo iskru, keď bežal štartér.
PS: teraz som to až počúval, Gugo má pravdu, to cvaká relé. U toho skútru, čo som písal vyššie, normálne štartér točil a nemal iskru.
Naposledy editováno 25.01.2019 12:45:23
Při rychlém puštění plynu chcípá.... Yuki Megelli 125M Redys123 2 1.9.2016 v 11:42 callowsick
Slušná,ojetá do 30ti tisíc? Yuki Enduro 125, Husqvarna SM 125, Yuki SM 125, Yuki... TyNikdy 19 9.8.2016 v 17:15 nickac
Megelli 125M - silnější motor. Yuki Megelli 125M Mr.Čáďa 19 25.12.2011 v 20:01 Mr.Čáďa
