Téma: Starter
11.2.2019 v 02:36
Ahoj moje KTM 990sm r.v. 08 má občas problém se starty cca. 1 x z 10startů se stane že starter udělá jednu otočku a zastaví se a vše zhasne...znulují se hodiny atd...jako bych odpojil baterku.Další start úplně v pohodě...nenapadá někoho co to může být? uhlíky? popř. jde vytahnout starter bez nutnosti demontáže filtrboxu? protahnout bokem mezi rámem?
Díky
Starter
11.2.2019 v 07:19 | Nahoru | #1
Nabij baterku
Starter
11.2.2019 v 08:48 | Nahoru | #2
...dotáhni kontakty na baterce
Starter
11.2.2019 v 09:15 | Nahoru | #3
Startér (uhlíky)jsem kontroloval při asi 90 tis km a byly naprosto v pořádku , jinak , startér jde vyndat mezi rámem !
1 reakcí na tento příspěvek Starter
11.2.2019 v 15:03 | Nahoru | #4
baterka v te dobe kdy to zacalo delat byla rok stara a kontakty na baterce sem kontroloval jako prvni...jo a kdyz se to stane tak 3x nebo 4x pak problikne kontrolka F1 jinak me loni odesel potenciometr skrtici klapky tak to bylo na diagnostice a ta nic dalsiho neukazala....
Starter
11.2.2019 v 22:56 | Nahoru | #5
Projdi ještě kontakty na startovacím relé a hlavní pojistku je na něm z boku.
(reakce na) Starter
12.2.2019 v 08:53 | Nahoru | #6
Pepa919: Baterka dokáže kleknout klidně po týdnu, natož po roce. Prostě z nějakého důvodu není schopná dodat startéru dostatečný proud. Kvůli zátěži při startování klesne v palubní síti napětí a elektronika na to reaguje probilkáváním toho FI. Když někde ke startéru připíchneš voltmetr, uvidíš, jak nízko ti při opakovaných startech to napětí padá.
Prostě to chce zkontrolovat baterii a kabeláž. Někdy se stane, že se povolí kabelové oko přišroubované ke kostře, někdy se vyhřátím uvolní některý ze silových kabelů v oku - to vizuální kontrolou nepoznáš, je třeba s tím zkusit zahýbat a pokud je to volné, máš pachatele. Ale tipuju, že na vině bude akumulátor.
Starter
12.2.2019 v 14:54 | Nahoru | #7
diky moc vsem 👍 jak zacnu jezdit tak se na to zamerim☺
Vadný imobilizér KTM 990 SM R kawar125 7 19.4.2024 v 08:40 kawar125
Stojan pro KTM 990 SM R KTM 990 SM R RED-MAN 3 9.7.2023 v 22:19 RED-MAN
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Integralka 10 - 15 - 20 tisic [1, 2, 3, 4] KTM 990 SM R PetrXX 98 23.7.2022 v 19:34 dva_hrnce
Identifikace Akrapoviče KTM SMT [1, 2] KTM 990 SM-T, KTM 990 SM R , KTM 990 SM KubaLC8 31 20.7.2022 v 14:34 KubaLC8
