Téma: Kupa Yamaha TT 600 r problem
11.2.2019 v 15:59
Caute.Bol som pozerat Yamahu tt600 r. a potrebujem radu.Pri rozbiehani sa 1,2 stupen v nizkych otackach ma moto strasne vybracie prenasajuce sa na riadidla.Ulozenie motora je v poriadku,tlmice,retaz,loziska v kolesach taktiez.Pri strednych a vysokych otacach uz ide pekne.Prosim poradte co to moze byt,nerad by som kupil nejaky srot. Dakujem.
11.2.2019 v 18:51 | Nahoru | #1
Čau, je to veľký piest, ako pollitrák piva, a má to fest kompresiu. Bez dekompresoru ani ja svojho času, keď som mal 136 kg som to neprekopol cez kompresiu a keď ma to koplo , našťastie som mal obuté motocrosové čižmy , ináč to vie zlomiť nohu , tak som odletel z motorky. tieto stroje musíš držať v stredných otáčkach. Nie len na 1,2 ale pozor na jazdu na 3,4,5 lebo to vie rozbiť prevodovku a reťazovku, keď to podtáčaš. Je to oveľa , ale fakt oveľa háklivejšie na radenie ako štorválce. Mne sa na mojej XT, je na fotke, párkrát stalo, že mi to bloklo pri nízkych otáčkach na rovine, alebo pri jazde dole kopcom v blate, pri zaradenej jednotke.. Kydol som z toho , ako mech zemiakov, len som oči stihol vypleštiť , ako v animáku, hahahaha a už som sa váľal. Kd to solíš hore brehom tak to ide, len pozor na technické úseky radšej stlačiť spojku , preventívne.
12.2.2019 v 14:52 | Nahoru | #2
Motor TT600R má vyvažovací hřídel takže žádné vybrace se nekonají. Ani při nízkých otáčkách ani při vysokých. Motor má ale jeden konstrukční nedostatek. Kolečko primáru je klice na klínku a ten se občas ustřihne. Je potřeba ho čas od času preventivně vyměnit. Kdo to fláká má to jako časovanou bombu. Domluv si slevu 25tis na GO motoru nebo se poohlédní po jiné.
2 reakcí na tento příspěvek Kupa Yamaha TT 600 r problem
12.2.2019 v 16:34 | Nahoru | #3
Čau, bazin , jazdil si na tom? zaradil si tam päťku pri 60 km/hod? Škoda písať. Vyvažovací hriadeľ ti je hovno platný mláti to v tom a ničí reťazovku aj prevodovku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kupa Yamaha TT 600 r problem
12.2.2019 v 19:51 | Nahoru | #4
krokoš píše: Čau, bazin , jazdil si na tom? zaradil si tam päťku pri 60 km/hod? Škoda písať. Vyvažovací hriadeľ ti je hovno platný mláti to v tom a ničí reťazovku aj prevodovku.
Jezdil jsem na ní 6 roků. Vyvažovací hřídel je tam proto aby se snížily vibrace jelikož je to 1válec. Když máš motor v pořádku nic v něm nemlátí, jestli ale říkáš mlácení tomu, že to cuká když motor podtočís tak to potom jo.
Pokud nejsi jelito jde nakopnout i rukou, jen musíš vědět jak na to a ne skákat po startovací páce jako opičák. Není to dvoutakt aby jsi to mohl šupat jako Jawičku z jakékoliv polohy. Musíš najít horní úvrať, kousek převalit a až potom švihnout. Vážím 1/2 toho co píšeš že máš ty a nikdy jsem neměl problém že by mě pri startování kopla.
12.2.2019 v 20:40 | Nahoru | #5
bazin.> Ja som svoju skladal zo šrotu, ono aj to kopnutie má pobrať štartér, tie ktoré ho nemajú zase pri kopnutí otvoria výfukový ventil. Moja kopla, lebo mala demontovaný prevod zo štartéru a neorigo riadiacu jednotku , tiež špatne poskladaný rozvod a karbec atď. Síce rukou som štartoval kadečo aj svoju Suzuki GS 750, tiež má aj štartér aj kick, ale na XT 600 z Ténere som si netrúfol, ani keď bola komplet v poriadku. Moja má aj štartér aj páku, vlastne už nie je moja. A to cukáni ako si písal , tak to je to mlátenie, čo som písal ja. Zakladateľovi fóra držím palce pri kúpe.
13.2.2019 v 08:31 | Nahoru | #6
krokoš>
Chudák ojnice při 60km/h a zařazenym 5 stupni....
13.2.2019 v 18:47 | Nahoru | #7
SojkinXR6R píše: krokoš>
Chudák celá motorka, veď odchádzali na tom prevodovky , reťazovky a ostatné ovky.
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R pospa5 18 14.6.2023 v 20:11 tucnak66
Nastavení předpětí pružiny Yamaha T... Yamaha TT 600 R Blueracing 8 30.3.2023 v 20:55 Blueracing
Výměna oleje u TT600R Yamaha TT 600 R jent 15 30.3.2022 v 13:28 Wolf_64_2010
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
