Téma: Slabá a nepravidelná jiskra
22.2.2019 v 14:33
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, asi před týdnem jsem byl jezdit a cestou domů to začalo tak jako vynechávat a potom to chcíplo a nešlo to nastartovat. Doma jsem všechno předrátoval, mám udělanou novou řídící jednotku (uděláno elektrikářem), dal jsem novou svíčku a kabel ke svíčce je taky novej a pořád to hází malou a nepravidenou jiskru.Myslíte že by to mohlo být cívkou??Díky za odpověď
22.2.2019 v 16:10 | Nahoru | #1
Čau, ten elektrikár už vyrobil nejakú funkčnú riadiacu? Zober z druhej motky a skús. dá sa to skúsiť aj s tyristorom s babety. s generátoru pripojíš na G, so snímaču na I kostru dáš na 1 a 15 na indukčnú cievku a pôjde to. Pozor len na skúšku lebo ten tyristor zhorí. funguje to na veľa motkách napr aj na XT 600.
16.9.2019 v 13:49 | Nahoru | #2
Zdarec. Loni jsem to řešil na naší DT80, kterou jsem stavěl od základu. Zapalovací cívka má mít impedanci 184 ohmů +-10%. Z praxe vím, že pokud má impedanci 170 ohm, tak to dělá přesně to co popisuješ(slabá jiskra a to ještě sem tam). Měl jsem doma dvě zapalování, jedna cívka měla těch 170 ohm a nefungovalo a z druhého měla 204 ohm a DT jede jak namydlený blesk. Takže doporučuji změřit zapalovací cívku.
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
