Téma: vysoké otáčky klesaji znacne pomalu
24.2.2019 v 12:37
Ahoj mam problém se svoji Yamahou TT 600 E a už si nevím rady Přěčetl jsem snad vše a vše 2x zkontroloval.Po kompletním vyčistěni karburátoru,nastaveni jehel na šoupěti na střed,kontrole menbrán ,kontrole hladiny plovákove komory a kontrole přírub se mi nevrací otáčky do volnoběhu ale zustavaji vysoké a velmi pozvolna se vrací.Bohatost směsi jsem seřizoval několikrat a nyní je 3 otáčky A porad nic.Děkuji za každou konstruktivní radu
24.2.2019 v 12:58 | Nahoru | #1
Nemáš přidřené lanko?
24.2.2019 v 14:09 | Nahoru | #2
Ti to nekde saje falesnej luft. Sptna pririba nebo treba podtlakova hadicka. ME sprej na brzdy a az to pobezi tak strikej okolo , vono si ho to nekde nasaje a uvidis .
24.2.2019 v 20:17 | Nahoru | #3
a před rozděláním byla jehla taky na středním zářezu ? Jinak pomalu klesající otáčky nasvětšují tomu že ti to někde saje falešný vzduch jak píše Gugo. Lanka můžeš odpojit aby jsi je vyloučil..
25.2.2019 v 09:08 | Nahoru | #4
Ahoj děkuji za reakce ,lanovody jsem vyločcil jako prvíi ty jsou ok .Tim sprejem jsem to taky zkoušel a nic se neprojevilo(ale ruku do ohně bych za to nedal,)Všichni vetšinou píší příruby,bohužel ty jsem měl 2x venku a kontroloval jsem je-byly OK, JSEM BEZRADNY a nevím co dal.Jo a ty jehly byly nastaveny na větši dávkovani paliva číly byli vice vysunuty(ale strilelo to do vyfuku po ubraní plynu.)To jsem již odstranil tím nastavením.
25.2.2019 v 19:52 | Nahoru | #5
Ty tam máš laděný výfuk? Jde ti tam moc vzduchu zkus přidat na bohatosti jestli se to zlepší. A vzduchový filtr tam máš novy ?
26.2.2019 v 00:04 | Nahoru | #6
Výfuk je original,vzduch filtr čistý.A se sroubkem bohatosti směsi volnoběhu jsem si hrál snad hodinu kdy od zakladniho nastaveni (3otačky )jsem dotahoval a povoloval a zjištoval zdali se to nějak změní.Ale nic nepomohlo Ty změny byli nepatrné.
22.10.2019 v 20:20 | Nahoru | #7
Ahoj jen pišu že problém vyřešen
minuli vlastník motorky přehodil pružinu na jehle šoupátka(místo aby tlačila jehlu dolu tlačila ji směrem nahoru) u potlakového šoupěte takže problém jsem vyřešil správným složením karbur. Cus
Yamaha TT 600 řidičák Yamaha TT 600 E Tomek1 15 28.3.2024 v 00:07 Zerog
Albáie - začátek května Yamaha TT 600 E HTB 10 10.5.2023 v 21:02 Ládínek.
Cestovní kufry Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 2.11.2021 v 22:36 stnd
Zadní stupačky na TT 600 E Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 30.7.2021 v 15:29 milonovo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
