Téma: Husqvarna sm 610 rv 2000 nestartuje-jiskra
27.2.2019 v 19:00
Zdarec hoši. Nesetkal se někdy s tím že jsem jezdil bez problému,přijel jsem,chcípl to a po cca 3 týdnech jsem to chtěl natočit a motorka bez jiskry? svíčku jsem zkoušel. kabel a fajfka jsou nový. Tak jestli nemá někdo zkušenost nebo radu kde začít nebo kam se podívat,případně kde měřit. Díky moc borci
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna sm 610 rv 2000 nestartuje-jiskra
27.2.2019 v 19:08 | Nahoru | #1
Napětí na baterce?
(reakce na) Husqvarna sm 610 rv 2000 nestartuje-jiskra
27.2.2019 v 20:00 | Nahoru | #2
R.a.g.n.a.r> baterie nabita. i na zdroj bez jiskry :)
27.2.2019 v 20:07 | Nahoru | #3
Co takhle chcípák? Zkus si zkontrolovat kabeláž
27.2.2019 v 20:21 | Nahoru | #4
Mucha____> po tom jsem šel jako první,ale vypínač se zdá v pohodě. možná ještě kabel někde po cestě
27.2.2019 v 20:51 | Nahoru | #5
snimac polohy rotoru, ma dva draty, na nich zabrnkat 1.5V baterka, pokud bude jiskra, je snimac kaput
27.2.2019 v 21:08 | Nahoru | #6
brzda> oukej,díky za radu,zkusím
24.3.2019 v 08:42 | Nahoru | #7
Tak to vypadá na vadný snímač. Už ho tam někdo dával. Chlapci z ignitech mi pošlou nový a snad to poběží
Naposledy editováno 24.03.2019 08:43:09
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
Husqvarna sm 610, 2006 magneto Husqvarna SM 610 ryde20 3 22.3.2022 v 09:26 Ariete
Zda je potřeba nový Nikasil Husqvarna SM 610 michalmajky 8 13.3.2022 v 15:50 michalmajky
Pružina na Husqvarnu SM 610 rok 2005 Husqvarna SM 610 _Vojtěch_ 0 16.1.2021 v 22:49 _Vojtěch_
