Téma: yamaha tzr 125 po chvilce chcípne
27.2.2019 v 20:33
čauu mám dotaz před nějakou dobou mi moto začala dělat tenhle problém, když jedu po chvilce to začne škubat jakoby tam nebyl benzín a zdechne pak nějakou dobu nejde nastartovat a třeba za 5 min naskočí zas ujedu např 2-3km a znovu, zkoušel jsem hladinu v karbeci ale ta je v pořádku spíš mi to připadá jako nějakej problem v elektrice nějakej zkrat nebo tak děkuju za rady :)
27.2.2019 v 21:02 | Nahoru | #1
No a ten benzín? Odvzdušnění nádrže ,nebo nějaká skřípnutá hadička? co?
1 reakcí na tento příspěvek yamaha tzr 125 po chvilce chcípne
27.2.2019 v 21:04 | Nahoru | #2
Jasně, typické projevy ucpané odvzdušňovací dírky ve víčku nádrže. Tohle měl každý aspoň jednou.
A nebo je to mezi nádrží a karburátorem. Já měl na jednom stroji tak zanesený kohoutek, že jsem to pucoval snad týden.
Naposledy editováno 27.02.2019 21:07:10
(reakce na) yamaha tzr 125 po chvilce chcípne
27.2.2019 v 21:24 | Nahoru | #3
Beranidlo> zkusím na to mrknout kohoutek jsem čistil ale hadička co vede na rezervu je trochu ztvrdlá a ohlá tak je vyměním a uvidím zatím díky :)
2 reakcí na tento příspěvek yamaha tzr 125 po chvilce chcípne
5.3.2019 v 20:52 | Nahoru | #4
Zdar všichni ...
Moje TZR 2 roky stála a ted když jsem jí zkoušel oživit tak dělá hrozný blbosti ... Nastartuje a sama si přidává plyn a po nějaký době zase chcípne jak když dojde palivo .. Pak zase nejde nastartovat vůbec nebo běží jen půl minuty a pak zase zdechne ... Chčije z ní benzín z karbecu což asi bude jen seřízení plováku ... Poradíte prosím co všechno bych měl seřídit a zkontrolovat po tak dlouhém stání ..? Navíc je otevřená a i když vím že to bude znít divně může někdo poradit jak jí dát na tovární nastavení ...?
Prosim jen normální rady a ne blbosti proč to chceš škrtit atd atd díky ...
5.3.2019 v 21:07 | Nahoru | #5
Nebo nejlépe neznáte někdo někoho v ústeckém kraji kdo dělá motorky a dokázal by to seřídit do pojizdného stavu za nějákej rozumnej peníz ...?
6.3.2019 v 11:38 | Nahoru | #6
NatyArt> Problém je v používání naturalu. Nalej tam Vervu jako první pomoc, případně namíchej s přípravkem VIF benzín. To pomůže vyčistit karbec od usazenin a třeba ti začne těsnit i ten plovákový ventil. Druhá pomoc je rozebrat karbec a vyčistit trysky a kanálky. V každém případě používej Vervu.
6.3.2019 v 11:45 | Nahoru | #7
NatyArt>
Ahoj, začal bych palivovou cestou,, vypuštěním benzinu, vyčistit kohout, karbec, vyměnit vzduchový filtr, vyčistit vyměnit svíce a pak dal uvidíš, jinak snížení výkonu myslím výměna ŘJ za nějakou z Německa, tam se dávaly aby to splňovalo předpisy
6.3.2019 v 18:57 | Nahoru | #8
Ahoj díky za rady ... Karbec jsem měl venku a nádrž jsem taky čistil ještě před tim než jsem sem psal ... Trysky a kanálky jsou průchozí ale ještě to můžu udělat znova to nezabere moc času spíš bych potřeboval poradit jak celej ten karbec seřídit ...? myslim tu hladinu plováku , množství paliva atd... Ještě jsem četl o kontrole odvětrání nádrže kde je ten odvětrávací otvor ..? Někde u víčka nebo ..?
6.3.2019 v 18:59 | Nahoru | #9
Jinak zatim díky moc za rady ... o víkendu ten karbec znovu vyndám a pořádně ještě vše znovu zkontroluju ....
7.3.2019 v 12:41 | Nahoru | #10
Teď mě napadá, asi blbost, po zahřátí vypneš ten mechanický sytič? Pokud ne, uchčjie se svíce a zdechne ?
7.3.2019 v 21:43 | Nahoru | #11
Ne nechce se jí ani se sytičem .... Chvilku jede ale max půl minuty pak jak když dojde palivo ... Myslim že to bude celé seřízenim karbecu ... proto se ptám jak to seřídit ... Díky za rady
10.3.2019 v 16:14 | Nahoru | #12
Ahoj tak už ti šlape jak má? ???
18.3.2019 v 21:05 | Nahoru | #13
Ne bohužel zatim ne ... Neměl jsem ted na ní moc času Zkusil sem dát tu vervu a pořád stejný ... naskočí chvilku si bručí celkem dobře a pak zase jak když dojde benzín to samé když chci přidat plyn ... Je tady nějákej podrobnej návod jak seřídit karburátor ... ? Nebo nezná někdo nějákej dobrej servis v ústeckym kraji kde mě zase úplně neodrbou ..?
18.3.2019 v 21:07 | Nahoru | #14
Jinak s tim sytičem neřekl bych že se to uchčije páč když ho dám dolu tak to chcípne skoro okamžitě ...
Spínač brzd. světla Yamaha TZR 125 ondra.bike 7 25.4.2020 v 19:56 Pecuch
yamaha tzr přívěra Yamaha TZR 125 DanielCZE 6 18.12.2018 v 19:44 Hitak128CZ
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
50 -->125?? Yamaha TZR 125 Pianistka 6 15.7.2017 v 18:44 Thunder
TZR 125 nastavení Yamaha TZR 125 wáca 0 6.6.2017 v 11:56 wáca
