Téma: V plnem plynu pri jizde chcipe
28.2.2019 v 17:24
Zdravim, mam takovy problem mam motorku s motorem honda monkey je tam kit 72ccm mam sestelovanou smes 2 otacky od uplneho zasroubovaní jehla uprostred krasne startuje za studena pres sytic za tepla bez ale problem je takovy ze kdyz jedu par vterin ve vysokych otackach tak moto na chvilku jakoby chcipne a po 3 vterinach se zase chytne hladina je sestelovana na max aby nepretejkala prepad jelikoz je to karbec z 50ccm zkousel jsem trysky smes plovakovku karbec profouklej vsechny tryskz vycistenej. Jinak kdyz moto chci vytocit na miste nevytocim ho do maxima. Dostanu se z otackama dost vysoko ale ne na max proste to pak postreluje do max otacek ji dostanu na chvilku jedine kdyz 3-5 pridam uberu plyn pak se na chvilku so plnejch dostane ale pak zase postreluje je tam komplet nove CDI indukční cívka svíčka olej tesneni pod palicej pod valcem. Dekuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek V plnem plynu pri jizde chcipe
28.2.2019 v 18:37 | Nahoru | #1
Koik má průměr ten karbec, originál 14mm? A co znamená do maxima, 14 tisíc? A opravdu si myslíš, že menší karbec na větším motoru potřebuje zvednout hladinu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V plnem plynu pri jizde chcipe
28.2.2019 v 20:04 | Nahoru | #2
Kohlstein> hele obrátkoměr nemam tak nemužu ti říct do jakych otaček jde zitra ho budu zapojovat a ano je to 14 jinak mimochodem kdyz je vetsi obsah vetsi spotreba tudiz puvodni hladina by nebyla dostacujici pokud se pletu tak mne oprav (neni mysleno zle ani arogantně)
28.2.2019 v 20:57 | Nahoru | #3
Nicco1999> Máš to přesně obráceně. Větší objem nasávaného vzduchu znamená větší rychlost v difuzoru a tím pádem i větší podtlak a mnohem víc nasátého benzínu! Co bylo dobré otryskování pro 50ccm bude dávat příliš bohatou směs pro 72ccm. Proto ti to nejde do otáček, motor se nakonec zahltí benzínem a vynechá. Během toho vynechání zůstává nespálená směs ve válci, sníží se nasávaný objem, postupně se to ochudí, znovu naskočí a takto to koktá pořád dokola.
Nejdřív sniž tu hladinu v karbecu na minimum předepsaného rozmezí a pak zkus menší trysky a popustit jehlu dolů. Možná to nepůjde doladit vůbec a budeš muset sehnat třeba 16mm karbec.
1.3.2019 v 09:09 | Nahoru | #4
super zkusím děkuju moc za radu
Ventilové sedla Honda Monkey 50, Honda Monkey 125 monkeykoule 5 29.1.2018 v 13:45 callowsick
hledam partaka Monkey 125, fichtl, ... Honda Dax ST50, Honda Monkey 50, Honda Gorilla, SkyT... Jericho99 9 3.7.2017 v 15:15 puffybodie
CO JE TO ZA motorku? Honda Monkey 50 MOTOLORD 18 25.3.2017 v 00:03 Jonáš90
