Téma: Chcípání na volnoběh a při vymáčknutí spojky za jízdy, horší starty...
18.3.2019 v 13:35
Zdravím vespolek,
Mám menší problém s volnoběhem a startováním. Motorku ať už studenou nebo teplou musím startovat s cca půl plynem aby naskočila. Bez plynu se ani nesnaží naskočit, ale s cca půlkou plynem točí a chová se jakoby už už chtěla naskočit, ale trvá to cca 3-7sekund, někdy až na druhý pokus.
Další problém, nejspíše s tím související je držení volnoběhu. Po nastartování si motorka vrní třeba půl minuty-minutu cca 2000ot studená nebo 1800ot teplá a najednou chcípne bez varování. Ale vždy jde zase nastartovat. Když je zahřátá, je to lepší.
Za jízdy je to podobné, vymáčknu spojku, do 2 sekund chcípne, pokud nepodržím trochu plynu.
Změřeny ventilové vůle-OK, změřený kompres-OK (cca 13-14bar a tlak drží), funkce dekompresoru taky OK, nová svíčka NGK, nový olej s filtrem, vzduchový vyčištěný a namazaný, čerstvý 100oct benzín, karburátor zkontrolovaný, vyčištěný, zkontrolovaná vůle klapky. Prošel jsem různé konektory, pročistil je.
Teplý motor dle manuálu má být nastaven na cca 1600ot volnoběhu, mám 1900-2000ot jinak nedrží.
Ještě další postřeh, šroub volnoběhu mám zašroubovaný na maximum aby to ten volnoběh drželo.
Napadá mě že to bude jednině někde v elektronice, nějaký kontakt, vadné čilo, vstřik, řídící jednotka??
Díky za rady a náměty.
Naposledy editováno 02.04.2019 15:44:16
Chcípání na volnoběh a při vymáčknutí spojky za jízdy, horší...
18.3.2019 v 16:58 | Nahoru | #1
A co třeba začít u karburátoru?
19.3.2019 v 08:42 | Nahoru | #2
Karburátor vyčištěný ultrazvukem, zkontrolovaný - jinak je to stříkačka.
2.4.2019 v 15:44 | Nahoru | #3
Má někdo nějaký nápad?
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 Oscarwild 11 4.5.2020 v 17:51 Folby
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 lokomotivvaa 4 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 WooDoo1 24 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 WooDoo1 12 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa
