Téma: Interval výměny gufer v přední vidlici u Ducati
31.3.2019 v 09:32
Zdravím. Na poslední chvíli zvažuju preventivní servis přední vidlice u MTS 1200 před delší cestou a zajímalo by mne, jakou máte zkušenost s výdrží gufer. U Japonců vydržely i 40t., ale u Italů (zejména DUCATI) si nejsem moc jistý.
Naposledy editováno 31.03.2019 09:33:55
1 reakcí na tento příspěvek Interval výměny gufer v přední vidlici u Ducati
31.3.2019 v 09:38 | Nahoru | #1
tak spis nez vymenu gufer se slusi vymenit olej ve vidlich...no a kdyz menis olej tak pokud ty vidle chces i vycisit od kasicky ktera je usazena dole v tlumici, tak to musis komplet rozhodit a tim padem musis dat i nova gufera. Gufera jako takova dokud netecou tak se nemeni, ale prave ta vymena oleje ktera je predepsana v manualu te donuti vymenit i gufera.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interval výměny gufer v přední vidlici u Ducati
31.3.2019 v 11:24 | Nahoru | #2
cuir> to jsem zrovna slyšet nechtěl...
31.3.2019 v 11:46 | Nahoru | #3
MOTORIK píše: cuir> to jsem zrovna slyšet nechtěl...
a co by jsi chtel slyset?
31.3.2019 v 23:11 | Nahoru | #4
cuir píše: a co by jsi chtel slyset?
gufera menit nemusis, u ducati vydrzej 80 tkm i s volejem
1.4.2019 v 05:37 | Nahoru | #5
olej vylej,a zas nalej,zrovna tak jako v motoru,a do gufer se nejeb,dokud drží,budou držet kidně 100tis,
1.4.2019 v 07:35 | Nahoru | #6
VlaHa píše: olej vylej,a zas nalej,zrovna tak jako v motoru,a do gufer se nejeb,dokud drží,budou držet kidně 100tis,
Nooo, dobře Ty...!!!
1.4.2019 v 17:15 | Nahoru | #7
Olej men podle manuálu, není třeba to nějak složité rozebírat, buď se vypouští spodem (i s tím bordelem) , nebo vyndat vidle z brejlí a vylejt horem. Gufera vymen kdyz zacnou tect. Cas nebo km vymeny gufer je hodne individualni a odpovida stavu kluzaku a oleje.
1.4.2019 v 17:31 | Nahoru | #8
koupit duc a pak v tom menit olej jak ve fritaku :D
nez takhle, nemenil bych ani olej....
1.4.2019 v 17:52 | Nahoru | #9
No, doufal jsem, že zareaguje někdo s praktickými zkušenostmi. I díky Assasinovi je tam teď mám něco málo přes 20t. km a řeším, jestli je preventivně vyměnit nebo ne před delším tripem.
Originály vydržely 20t., ale to mohla být jen smůla, nečistoty a pod.
Jinak olej v tlumičích by se měl měnit u MTS každých 24t.
1.4.2019 v 17:59 | Nahoru | #10
gufera sama o sobe vydrzi klidne 100tis ... vetsinou odejdou tim, ze je neco znici ... nejcasteji prach, to je dobry abrazivum - hlavne prach z brzd. vetsina lidi otre kluzaky max zvenku a na vnitrni strane ten bordel ty gufera obrousi. menit olej s tim ze to jen vylejes a nalejes nema z meho pohledu moc smysl... moc beznejch ridicu podle me nepozna rozdil mezi olejem kterej ma najeto 20 proti oleji co ma 40 .... a toho bordelu vylejes z vidlic tak mozna pulku. profici rozebiraj i kartridze a vycisti i planzety.
ono se posledni dobou na tlumicich dost setri, vnitrky nejsou casto ani eloxovane a v oleji bejva fakt seda kase z hlinikovych castecek...
nektery vidlice byvaji i "kontaminovane" nejakym rozpadlym plastovym dilem, co se tam "nove" davaji - kdyz se dela servis poradne tak je fajn, ze zkontrolujes, jestli je vse ok.
pokud jde o cestu +- 5tis km a nechce se ti to ted rozebirat, klidne bych tam nechal co tam je a udelal servis az se vratis.
1.4.2019 v 18:00 | Nahoru | #11
Já bych tady souhlasil s VlaHa, Guzzi Breva, najeto 93tis.km, olej menen, gufera stále původní..
Myslím, možná se preventivně dávali v 80tis.km, musel bych mrknout do faktur.
Ale vždy mi každý řekl, že dokud netecou, tak je měnit nebudeme..
1.4.2019 v 20:10 | Nahoru | #12
Gufera měnit až začnou téct. Nebo při výměně oleje je dobré dát preventivně nové, ale zase je pravda, že tak kvalitní jako origo z výroby asi neseženeš.
1.4.2019 v 22:06 | Nahoru | #13
Takže jsem měl před tím asi jen smůlu.... Snad tyhle gufera vydrží dýl
4.4.2019 v 11:13 | Nahoru | #14
MOTORIK píše: No, doufal jsem, že zareaguje někdo s praktickými zkušenostmi........
jak je to prislovi ?
blbemu napovez, debila kopni...?
4.4.2019 v 12:40 | Nahoru | #15
Vcera jsem si na tohle tema vzpomnel kdyz jsem delal vidlice na 900rr - olej smrděl jako bolava noha a vevnitř total cerna kaše, kartridze jsem proplachl na mycim stole a tohle bylo jeste ve “ventilech” po rozebrání kartridze (proto to rozebíráme az na planzety a čistíme kus po kusu):
Naposledy editováno 04.04.2019 12:41:29
4.4.2019 v 12:47 | Nahoru | #16
Mildaz píše: Gufera měnit až začnou téct. Nebo při výměně oleje je dobré dát preventivně nové, ale zase je pravda, že tak kvalitní jako origo z výroby asi neseženeš.
Z výroby bývají NOK a daji se sehnat stejne. Nekteré lepsi/novějsi moto maji SKF a ty de daji sehnat i na moto ktere je nemely - ty SKF jsou asi v současné dobe, co se tyka tření... ale levny nejsou ani jedny.
4.4.2019 v 13:06 | Nahoru | #17
Olej menim co dva roky a poznat to jde. Gufera az tecou.
4.4.2019 v 14:49 | Nahoru | #18
assassin> máš zkušenosti s přestavbou? Asi už bych potřeboval upravit chod. Pružiny by měly být ve výrobě, tak bych to udělal komplet vše rovnou.
4.4.2019 v 15:10 | Nahoru | #19
Krejza> mam, ale na postavení custom stacku do ventilu jeste nemam vybaveni, takze tam je to metodou pokus omyl a nebo delame k-tech, takze pokud ma pro tvoji motorku nastaveni k-tech tak používáme to jejich (mx, enduro převážně).
Ja chtel na tuhle sezonu přestavět podvozek na SM (mam set-up od andreaniho) ale nejspis pojedu opet MX podvozek, protoze jezdim MX na stejne motorce a s podvozkem uz by nebylo mozné to preskladavat MX/SM - na druhou krosku se nejak nenašly rezervy v rozpočtu :(
Naposledy editováno 04.04.2019 15:16:12
4.4.2019 v 16:09 | Nahoru | #20
assassin> MX, enduro nebude asi to pravé, spíš bych čekal nastavení opačným směrem, SM a klidně ještě blíže k silnici.
Mám jedny vidle náhradní, není tak problém testovat.
Rád bych tohle uměl sám, jen na začátek to chce nějakou zkušenější ruku a rady.
4.4.2019 v 17:57 | Nahoru | #21
Krejza píše: assassin> MX, enduro nebude asi to pravé, spíš bych čekal nastavení opačným směrem, SM a klidně ještě blíže k silnici.
Chapu, me tohle taky zajima, u nas se nic moc nedozvis, tak jsem byl v italii a v Anglii na školení
5.4.2019 v 10:50 | Nahoru | #22
assassin> asi nic moc než pokus omyl stejně nezbývá. Kde sehnat planžety?
5.4.2019 v 11:34 | Nahoru | #23
Krejza píše: assassin> asi nic moc než pokus omyl stejně nezbývá. Kde sehnat planžety?
Ty ti klidne dodam, k-tech
5.4.2019 v 14:53 | Nahoru | #24
assassin> paráda, určitě se domluvíme.
5.4.2019 v 18:42 | Nahoru | #25
Zdar, mně začaly gufera na MTS propouštět již ve 20 000 km. Nejsem prý sám a jsou to Skové vidle.
14.4.2019 v 06:43 | Nahoru | #26
T.R.46> No právě, byl jsem na tom stejně. U těch Italů má snad všechno zkrácenou životnost ?.
Ducati 1198 - zkušenosti po x letech [1 ... 4, 5] Ducati 1198 Slídil 127 12.3.2024 v 10:08 meti
Termostat Ducati 1198 laprimavera 3 28.5.2022 v 07:14 Anti
Ducati monster 1200s Ducati 1198 S 1sly 15 3.8.2021 v 21:41 PetrL3
Nekdo dalsi, kdo se nemuze rozhodno... Triumph Speed Triple, Honda CBR 1000RR Fireblade, Du... jeliman 9 24.4.2019 v 20:00 Krovak
Ducati 1198 vs 1199 Panigale Ducati 1198 jomoto 4 31.3.2018 v 21:24 jomoto
