Téma: S4R Testastretta nestartuje
7.4.2019 v 21:22
Zdravím chlapi.
Přestala mi startovat motorka. Je to Monster S4R Testastretta.
Motorka točí, ale nechce chytit. Točí tak dlouho, až se vytluče baterka. Když trochu přidám plyn, začne se to točit trochu rychleji, ale stejně to nechce chytit.
Vyměnil jsem svíčky, vyčistil vstřiky na ultrazvuku a vyčistil kontakty na přivodu startéru, na baterce, ukostření. Startér točí o poznání líp, ale nechchytne.
Dnes jsem ještě vytáhl snímač otáček kliky a vyčistil jsem ho. Nicméně na snímači jsou vidět drobné drážky/zářezy. Snímač jsem dal zpátky, ale nepomohlo to. Pořád stejný stav.
Najde se tu nějaký odborník na Ducati, respektive někdo, kdo má podobnou zkušenost?
Samozřejme se nebraním a chci dát motorku do servisu, nicméně v tuhle chvíli mají všude plno a já potřebuju pojizdnou motorku do konce měsíce
1 reakcí na tento příspěvek S4R Testastretta nestartuje
7.4.2019 v 22:23 | Nahoru | #1
Prestala sama od sebe a nebo jsi se v tom vrtal a pak to teprve prestalo startovat?
Resil jsem podobny problem, kdy se v tom majitel pvortal a pak to tocilo ,ale nestartovalo. Nakonec jsem zjistil, ze ridici jendotka ma nejake extra kostreni, ktere majitel nezapojil spravne a tak to nefungovalo.
jenze to nebyl primo tvuj model.
No a jinak klasickej postup by mel bejt spis kontrola jestli jde palivo, jestli je jiskra, jestli jsou spravne nastavene rozvody. Pokud toto vse bude ok, tak to musi jet.
Ono zbytecne cistit vstrik a kontakty na starteru, kdyz se starter toci...to uz jsi rovnou mohl vymenit zadni gumu :D
7.4.2019 v 22:35 | Nahoru | #2
Mne nesel skrz hadice benzin. Chciplo mne to za jizdy a uz jsem nenastartoval. Daly se nove hadice a uz to vrci.
7.4.2019 v 22:41 | Nahoru | #3
U nás byly problémy s imobilizérem. Prostě spínačka nechtěla načíst klíč. Musel se vzít druhý-servisní, pak to zase fungovalo normálně. Ale je to už dlouho ...
8.4.2019 v 00:59 | Nahoru | #4
snímač proměř - na netu najdeš ohmický odpor - měl jsem stejný problém a byl to zlomený drát právě k tomuhle čidlu....
(reakce na) S4R Testastretta nestartuje
8.4.2019 v 07:31 | Nahoru | #5
cuir> Přestala stertovat sama od sebe. Minulý rok jsem dojezdil sezonu, je teda pravda, že už ke konci sezony startování nebylo nic moc. Kontrola průtoku paliva samozřčejmě proběhla. Do rozovdů sahat nebudu, mechanik nejsem. Ale bylo děláno vše minulý rok na jaře.
8.4.2019 v 07:33 | Nahoru | #6
cibus> Benzín teče, dokonce tolik,že nespálený steče do katalyzátoru.
8.4.2019 v 07:34 | Nahoru | #7
ramlik> Můžu zkusit.
8.4.2019 v 09:30 | Nahoru | #8
No takze podle toho co ctu tak benzin by ti tam jit mel... tak vysroubuj svicky jestli jsou opravdu mokre a zkus jestli jde jiskra... tim ze mas svicky nove, tak se da v zasade vyloucit, ze by byly spatne a pod tlakem nehazely.
pokud bude davat jiskru a i benzin mas tak pak uz jedine kontrola tech rozvodu, pokud jiskru davat nebude, tak pak ten senzor.
Nevim jak se chova ducatka kdyz nema nacteny imo, ale myslim ,ze by nemela ani tocit.
8.4.2019 v 11:03 | Nahoru | #9
Dioda ti nic "nevyblikává"?
8.4.2019 v 13:15 | Nahoru | #10
t_freedom> Blikne krátce po otočení klíčem, pak zhasne.
8.4.2019 v 13:16 | Nahoru | #11
cuir> Jiskra jde, nicméně při startu to může dávat menší jiskru. Každopádně okem tohle nepoznám.
2 reakcí na tento příspěvek S4R Testastretta nestartuje
8.4.2019 v 15:19 | Nahoru | #12
Vždyť U Ducati je to tak jednoduché..Litr za kabel z Ebaye,diagnostický soft zadarmo,a člověk hned vidí kde je problém...
Pokud není detekován kód,jednotka neumožní start,takže by to ani netočilo.Takže jiskra nebo palivo,prostě něco o čem jednotka neví.Zavrčí čerpadlo po otočení klíčku?
8.4.2019 v 16:07 | Nahoru | #13
Anti> Čerpadlo spíná a podává.
Na kabel z ebay bohužel není čas. Motorka musí do konce měsíce jezdit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) S4R Testastretta nestartuje
8.4.2019 v 16:13 | Nahoru | #14
Anti píše: Vždyť U Ducati je to tak jednoduché..Litr za kabel z Ebaye,diagnostický soft zadarmo,a člověk hned vidí kde je problém...
Anti, to je blbost. Odesel mi imobilizer na S4 a tocilo to. Dokonce to obcas i baflo (asi nejaky samozapal), takze mi trvalo asi tyden a pul rozebrane motorky, nez jsem si vsiml, ze mi nezhasina dioda imobilizeru..
Ale s tim kablem a softem mas pravdu. Diagnostiku mam takto taky vyresenou. Tak by se snad chlapec dozvedel, ktery cidlo odeslo - pokud teda neodesla jednotka.
Edit: pismenka..
Naposledy editováno 08.04.2019 16:14:20
8.4.2019 v 16:20 | Nahoru | #15
DrDNA01> Problém je, že motorka při velkém přemlouvání chytne. Když mám dostatečně nabitou baterku a vydrží točit několikrát za sebou (5x-10x), tak motorka s přidaným plynem třeba někdy chytne. Ale není to pravidlo...
8.4.2019 v 16:43 | Nahoru | #16
vacul píše: DrDNA01> Problém je, že motorka při velkém přemlouvání chytne. Když mám dostatečně nabitou baterku a vydrží točit několikrát za sebou (5x-10x), tak motorka s přidaným plynem třeba někdy chytne. Ale není to pravidlo...
Ani to neznamena, ze neni nacata elektrika. Me to startovalo/nestartovalo asi mesic pred totalnim kolapsem jen v zime. Jak teplota stoupla nad dvacet stupnu, prestalo to startovat. A kdyz bylo tech dvacet, tak obcas jo a obcas ne. A prave cim dyl jsem to startoval, tim vic se zahrivala elektrika a pak obcas naskocila, obcas ne. Ale tim samozrejme nerikam, co s tim mas spatne Ty. Fakt je nejmoudrejsi alespon zkusit vyblikat kody. Je to jednoduchy. Proklemujes konektrory podle manualu, zapnes klicek a zapises si sekvenci blikani. Treba to nahlasi nejaky cidlo.
Edit: Ted nevim, jestli mas tu starsi verzi pristrojovky bez displeje s diodou, nebo budiky s displejem. Tam to myslim vypise chyby na displej (ale nevim, mam verzi bez displeje).
Naposledy editováno 08.04.2019 16:45:47
8.4.2019 v 18:13 | Nahoru | #17
DrDNA01> No vidíš,a mě když nezakážu immo tak napíše diagnostika start impossible a nesepne starter...
Tipnul bych slabý tlak paliva,když tomu pomůže přidání plynu...
8.4.2019 v 21:09 | Nahoru | #18
nemaš cestu do Prahy? kabel mam a už mě je na nic. Ty svíčky jsi zkoušel zda jiskří venku? Upřímě myslel bych na nejhorší, tím jak píšeš "hůře ke konci startovala" je to klasicky problem u ECU IAW 5AM pročti EN net, jsou toho popsány stohy.
můžu ti doporučti tohoto pána https://automotoele...iaw-59f-iaw-5am-iaw- umí jednotku opravit (cca 5k) případně pokud je v prdeli něco jiného tak umí vzít tvou jednotku a přehrát ji do jiné IAW 5AM (10k), pak nemusíš řešit imobilizer klíčky atd... Jen je problém že IAW 5AM je dost nedostakové zboží prostě se serou a bohužel jich neni tolik jako těch co se cpou do fiatu...
8.4.2019 v 21:59 | Nahoru | #19
petrprochazka> Ahoj, v profilu mám sice severní moravu, ale žiju v Praze. Takže jo, kabel beru!!! Popravdě už jsem taky přemýšlel nad jednotkou. Ale chtělo by to napíchnout.
9.4.2019 v 06:09 | Nahoru | #20
petrprochazka> Já koupil jednotku z USA na Ebay za cca 2,5K.Je to 5AM takže bych se měl děsit?
9.4.2019 v 10:07 | Nahoru | #21
Anti> proč děsit? ta by tam měla jít. Do punta se dávala IAW59 myslim, už jsem z toho naštěstí nějak vypadl tak si to moc nepamatuji viz https://auto.bazos....-motoru-IAW59FM3.php
9.4.2019 v 16:21 | Nahoru | #22
petrprochazka> Děsit že 5AM odcházejí do kopru...Jinak se tam dát skoro cokoliv.Já koupil jednotku z 848,chvilku ji provozoval jako S2R a teď jako S4.Až přijde konektor k budíku tak z ní bude ST3..Autová mě nenapadla,ale možná by šlo taky přehrát..
9.4.2019 v 16:35 | Nahoru | #23
Kterej kabel a kterej soft? Prosim. Aby to makalo na 999 diiik
9.4.2019 v 17:47 | Nahoru | #24
9.4.2019 v 18:35 | Nahoru | #25
Tak hned zaprvé, máš vypínač na řídítkách v poloze zapnuto? Pokud ano, pravděpodobně máš zoxidovanou el. spojku na čidle/na kabelu čidla, které vede vpravo vzadu do bloku motoru. Čidlo je z pravé strany zezadu, do bloku motoru vede k němu dvoužílový kabel v bužírce, označeno šipkou, kabel má spojku, která je uchycená na rámu zevnitř, přibližně v místech jak je kroužek. Rozpojit, vyčistit, prostříknout sprejem. Já jsem ještě lehce nakroutil kontakty uvnitř spojky, aby byly festovější. Možná stačí zahejbat tím spojením a zkusit.
9.4.2019 v 19:19 | Nahoru | #26
Ahoj tak u mě v sobotu jsem nastartoval sic se tomu moc nechtělo ale chytla. V neděli už jsem nenastartoval, motor točil ale nechytnul. Moto drag star 1100 Výměnil jsem baterku za novou po 5 letech a nic. Vyměnil jsem svíce zda jsem je neuchlastal a nic svíce mokré tak benzín do motoru šel, jiskru svíce dávaly - přes zimu jsem měl 100 oktan v nádrží a po jeho výměně za 95 moto nastartovalo, sice trochu to trvalo pac jsem moto trochu uchlastal z předešlého pokusu ale nastartoval a pak motka jela v poho. Stalo se mě to ted poprvé co benzín nechtěl chytnout když déle byl v moto zvláště pak 100 oktan kdy jsem myslel že u něj bude trochu lepší skladovatelnost než u 95 a ono ne. Možná u 95 je horší vlastnost že se separuji složky po delší odstavce které ucpou trysky. U 100 oltanu naštěstí tohle doufám nehrozí.
9.4.2019 v 21:52 | Nahoru | #27
Anti> klid, všechny jednotky IAW 59FM2, IAW 59FM3, IAW 59FM5, IAW 59FM7, IAW 59FM9, IAW 5AM, IAW 5AFP3, IAW 59M, IAW 5SF maj problem s moduly zapalovani si nevybereš, a to jak u aut tak na motorkach... ale naštěstí je to řešitelné, u těch motorek hůře protože je to zalité v nějakém sajrajtu aby do toho nešla voda a většině lidí co to umějí se do toho nechce štourat. třeba jednotky u těch fiatu ti v polsku opravi za 600, motorky ale nie naprawiaj...
Co se tyče použití ecu z fiatu, myslim že to jde jen u moto guzii ale na ducati to znějakého důvodu nejde.
Naposledy editováno 09.04.2019 21:54:36
9.4.2019 v 22:07 | Nahoru | #28
assassin> sw pro ducati budeš potřeba odsud http://jpdiag.akress.com/ (nebo alespon mě pro guziiny nešlapal ok)
kebel se již da koupit i u nas, kkl kabel https://www.levneal...gnosticky-kabel.html + redukci na fiaty https://www.levneal...Lr4_3sRoCOS8QAvD_BwE
Diagnostika Monster s4r Testastretta Ducati Monster S4R Testastretta, Ducati Monster S4R ... kaba07 2 9.4.2021 v 12:07 kaba07
Český manuál Ducati Monster S4R Testastretta kaba07 2 24.12.2020 v 07:33 kaba07
Prosím o radu Ducati S4R Ducati Monster S2R 1000, Ducati Monster S4R, Ducati ... pipi07 29 29.10.2019 v 20:52 honzarogalo
Ducati Ducati Monster 620, Ducati Monster 900 (i.e.), Ducat... vacul 0 21.5.2019 v 22:38 vacul
tak jsem si dnes udělal radost [1, 2, 3] Ducati Monster S4R Testastretta prodamCBR 72 11.12.2015 v 18:04 prodamCBR
