Téma: velikost hlavní trysky v karburátoru
23.4.2019 v 15:03
Zdravím koupil jsem si Virago 500/L, kterému se nedostávala správná údržba a byl jsem nucen vyměnit celý karburátor. Karburátor je z 535 a dělá mi moc bohatou směs, původní trysky jsou ještě větší než jsou v novém karburátoru a tak by mě zajímaly jaké tam jsou od výroby nebo jak zjistit jakou velikost koupit. Teď tam mám 135ky.
1 reakcí na tento příspěvek velikost hlavní trysky v karburátoru
23.4.2019 v 15:21 | Nahoru | #1
Mrkni do servisního manualu.Jinak 535-ka má v origo setupu 135 trysku.
Edit: XV500 má 140 vpředu a 135 vzadu
Naposledy editováno 23.04.2019 15:24:08
(reakce na) velikost hlavní trysky v karburátoru
23.4.2019 v 16:50 | Nahoru | #2
Do manuálů jsem se koukal jen mi nepříjde, že budou stejně velký trysky, když já mám 20 kw verzi a nikde jsem nenašel manuál, který by byl přímo pro tuhle verzi.
23.4.2019 v 18:05 | Nahoru | #3
Omezené to má být vačkou a prý sacím hrdlem takže je možné že má stejné kabce jako 535.prolez už psaná témata o “odškrcení”. Je tu toho dost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) velikost hlavní trysky v karburátoru
23.4.2019 v 18:40 | Nahoru | #4
Já nepotřebuju svoji motorku odškrcovat, já jen potřebuji vědět jaký tam jsou od výroby trysky, popřípadě jaké koupit, když 135ky my dělají moc bohatou směs. Mým hlavním cílem je dát motorku do stavu kdy bude jezdit, tak jak má a bude perfektně seřízená.
23.4.2019 v 19:25 | Nahoru | #5
změř si hlavně hladinu v karburátoru a stav šoupátka s jehlou. Nepředpokládám, že s tím jezdíš pořád na plný plyn, aby ti to dělalo bohatou směs kvůli velké hlavní trysce.
23.4.2019 v 20:22 | Nahoru | #6
Hladinu jsem překontroloval, šoupátka s membránami vypadají v pohodě. Právěže, když jedu na plný plyn, tak mi to cuká a střílí do výfuku, rychlost max. kolem stovky. Teď jsem jehly co nejvíce vystrčil a mnohonásobně se zlepšil projev motoru a vytáhne to až na 115 km/h a pak to začne cukat.
24.4.2019 v 07:15 | Nahoru | #7
Jensek9 píše: Já nepotřebuju svoji motorku odškrcovat.........
Nikde jsem ti neříkal že jí máš odškrtit jen jses ptal na velikost trysek a já ti odpověděl. Jestli chceš karbec seřídit tím že jej uplně rozhodíš proti základnímu nastavení tak to hodně štěstí. Máš originální výfuk a sání? Není důvod tam nastavovat něco jiného než základní setup. Pokud se základním nastavením motorka nejede jak má tak je chyba jinde.
24.4.2019 v 16:05 | Nahoru | #8
Já jsem rád za odpovědi, ale stále jsem se nikde nedobádal jaké má základní nastavení virago s 20 kW. Všechno kromě karburátoru je originální, všechno seřízený. Jen ten nový karburátor je nastaven tak jak u 535 a hází mi moc bohatou směs, tak jsem bohatost omezil nejvíc co šlo vysunutí jehel a šlape mnohem lépe. Takže teď hledám jaké menší trysky do toho mám dát, ale hlavně jaké tam byli od základu. Nastavení pro Virago 500 s 35 kW jsem taky našel, ale stále si nemyslím, že obě motorky budou mít stejné nastavení a zatím mi to nikdo nevyvrátil. A taky by mě zajímalo co znamená to číslo 135 na té trysce. Ještě bych měl zkontrolovat správnou funkci sytiče, to jsem ještě nedělal, ale i tak bych se rád dobral uspokojivé odpovědi na tu trysku.
2 reakcí na tento příspěvek velikost hlavní trysky v karburátoru
24.4.2019 v 18:30 | Nahoru | #9
znamená to 1,35mm. Třeba já si nechal sadu od "číňana" ověřit trochu přesněji, než šuplerou Pokud jsi vysunul jehly (jehla je fyzicky výše), tak jsi jí obohatil, a proto to možná jede lépe. To znamená, že možná máš spíš směs chudou.
24.4.2019 v 18:41 | Nahoru | #10
Co jsem teď koukal, tak to číslo prý udává průtok přes trysku a ty jehly byly vysunuty oproti šoupátku, takže je vlastně teď více zasunuta do místa odkud přichází benzín.
24.4.2019 v 22:43 | Nahoru | #11
crestik> U virgla se směs obohacuje jinak...
24.4.2019 v 22:46 | Nahoru | #12
24.4.2019 v 23:13 | Nahoru | #13
Jo to vím, ale to je jen bohatost směsi při volnoběhu. Já mám opravdu problém s hlavní tryskou.
15.5.2019 v 12:47 | Nahoru | #14
Zdarec, taky mám XV500, rok 1995 (tu, co vypadá jak XV535). Hlavní trysky jsou 107,5 pro přední a 105 pro zadní válec.
jak z 20kw dostat origo 34kw??? Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 500 zbynour 9 15.5.2019 v 13:17 Leon_Peenut
Ya Yamaha XV 500 eL_guitarre 8 18.5.2018 v 23:34 kilix
Yamaha XV 500 YICS Yamaha XV 500 motokluk500 3 31.10.2017 v 13:13 motokluk500
Základní nastavení Yamaha XV 500 motokluk500 7 28.8.2017 v 09:20 motokluk500
Palivovy kohout yamaha xv500se Yamaha XV 500 Adam102 3 19.3.2017 v 22:39 rancher
