Téma: Klepání při brždění motorem a při zmáčnuté spojce
27.4.2019 v 11:45
Zdravim, koupil jsem pred mesicem 1200gs 2009 a jak ted opadlo to prvotni nadseni tak sem se za jizdy vic zaposlouchal do zvuku co motorka vydava a zjistil sem, ze obcas je dost slyset takove mozna az kovove klepani.
Kdyz moto nastartuju a motor je studeny tak neni nic slyset nic, vse je ok.
Klepani je pak slyset az u zahrateho motoru a to kdyz ma motor asi 2000-3000 otacek a je bez zatizeni - tzn. kdyz brzdim motorem, nekam dojizdim apod. Kdyz je v tahu tak to mozna taky klepe, ale jen slabe a kdyz je to pres ty 3000ot tak uz neni slyset nic. Dela to nejvic na 2,3 a 4 prev.stupen.
Kdyz zastavim a mam volnobeh tak nic slyset neni. Kdyz ale pridam na ty 2000ot tak je i tak slyset slabsi klepani a kdyz k tomu jeste zmacnu spojku, je to slyset stejne hodne jako kdyz brzdim tim motorem.
Takze kdyz to shrnu:
- klepe to jen zahraty
- klepe to jen kolem 2-3tis otacek
- nejvic to klepe kdyz brzdim motorem a mam tam ty 2-3tis ot.
- na volnobeh to neklepe
- kdyz ale zvysim otacky na 2000 tak to zacne trochu klepat
- kdyz k tomu jeste zmacknu spojku tak to klepe hodne
Protoze je klepani vice slyset pri zmacnute spojce predpokladam, ze je to jeste pred spojkou a tim padem bych asi vyloucil prevodovku.
Muze se takto chovat napr vybehany rozvod, napinaky, nebo jen ventily? Nebo je to neco horsiho...
Olej jsem tam menil 20w50 a je ho tam akorat.
Prikladam video, kde je slyset jak to v tech 2000ot klepe vic kdyz se zmacne spojka.
Dik za pomoc
27.4.2019 v 13:54 | Nahoru | #1
Od 2007 by nemal byt problem s napinacom retaze. Ale uplne sa to vylucit samozrejme neda. Lebo fakt to znie ako problematicky napinac, pri lavom valci, takto z nahravky. Rozvody u GS vydrzia velmi dlho, tam je pravdepodobnost miziva. Leda ze by mala 200tisic a zodraty klzak. Mozno by to mohla byt vytlacna tycka spojky alebo rozsypane lozisko piestika spojky.
27.4.2019 v 14:20 | Nahoru | #2
motorka ma 45000km. poslouchal sem to pres sroubovak a prijde mi ze je to nejvic slyset z prednich prs a ze spodu....
21.10.2019 v 12:56 | Nahoru | #3
Pozor může to dělat altík nebo pracovní válec na vypínaní spojky , má špatné ložisko. Vypínací tyčka v hřídely klepe a hluk se přenaší až na kliku přes spojku.
Stezka Rostilav
21.10.2019 v 12:58 | Nahoru | #4
a možna praskla rozvod lišta
22.10.2019 v 21:24 | Nahoru | #5
Další možnost.... torzní tlumič na vstupní hřídeli.
Poptej se spíše na www.baworak.cz
Naposledy editováno 22.10.2019 21:25:45
10.6.2020 v 18:51 | Nahoru | #6
Ahoj. Vyřešil jsi to klepání? Mám asi něco podobného.
1.1.2021 v 21:57 | Nahoru | #7
vyriesil?...
9.1.2021 v 22:08 | Nahoru | #8
1 reakcí na tento příspěvek Klepání při brždění motorem a při zmáčnuté spojce
9.6.2023 v 21:48 | Nahoru | #9
takze nakonec to byly loziska na klice...
Po rozebrani motoru zjistena axialni vule 0.18 coz by jeste asi melo byt v norme ale ocividne nebylo...
Po vymene lozisek kliky vule cca 0.1
Delal sem si to sam, takze cena dilu asi 9000. V servisu bych dal za opravu pocitam tak 20-30tis...
Nic uz neklepe, je klid...
(reakce na) Klepání při brždění motorem a při zmáčnuté spojce
10.6.2023 v 07:03 | Nahoru | #10
ottoman> to je to štartovanie so spojkou... vďaka ti za info. to musela byť hrozná šichta vymeniť to . Daj nejaké foto ak máš.
Centrovaní drátěných kol Praha BMW R 1200 GS Adventure Navivai 9 6.5.2024 v 16:15 FJRPEPA
Potreboval bych radu jestli si nekd... BMW R 1200 GS fajgara 7 25.4.2024 v 19:21 ja1
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Zkušenost s firmou Mxtech BMW R 1200 GS RobocopCAP 20 5.4.2024 v 19:42 Anetoska
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS Kohlstein 12 19.3.2024 v 10:03 Pedl
