Téma: Nefunguje ABS na BMW r1100s 98 rv2000
29.4.2019 v 11:28
Dobrý deň potrebujem veľkú pomoc
Na mojom BMW r1100s mi nefunguje ABS
Potrebujem pomôcť či sa to dá niek opraviť reštartovať pozeral som veľa na nete a nenašiel som ako ide o to že na mojej moto nemám ABS tlačítko tak neviem ako to zresetovat
Ďalšia vec ak sa to nedá opraviť či je možné nejak to poprepájať
Nech mi to normálne funguje....
Veľká vďaka za každú pomoc kluci??
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje ABS na BMW r1100s 98 rv2000
29.4.2019 v 14:16 | Nahoru | #1
meral si vzdialenost hallovho snimaca na kolesach?
(reakce na) Nefunguje ABS na BMW r1100s 98 rv2000
29.4.2019 v 19:47 | Nahoru | #2
Destroyer> ahoj nefunguju mi ani zadne svetlo a ani tachometer takze to bude skor asiv abs
alesi ho odpojim a skusim to zapojit napriamo teda ak to pojde
29.4.2019 v 21:11 | Nahoru | #3
na priamo to pojde ked si to takto popisal, tak to vyzera ze odislo rele ABS.
29.4.2019 v 21:17 | Nahoru | #4
vlastne to rele ABS jedno mam. aj kompletny modul ABS do 2002 tak ked budes mat cestu cez Zvolen tak mi napis.
30.4.2019 v 09:23 | Nahoru | #5
Destroyer>Čiže by stačilo vymeniť relé?
Ak mi veš poslať cišlo zavolal by som ti ak to neni problém dik moc
30.4.2019 v 09:47 | Nahoru | #6
napisal som ti spravu.
30.4.2019 v 23:48 | Nahoru | #7
Nefunguje ABS , já nemám a jsem spokojen . ??
3.5.2019 v 05:32 | Nahoru | #8
motovlk> Ahoj ja som ho tiež vyhodil všetko som pozapajal a nefunguje mi tachometer nevieš mi prosím poslattako si to zapojil alebo ako sa to má urobiť nech je to ako má byt dik moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunguje ABS na BMW r1100s 98 rv2000
22.3.2020 v 21:28 | Nahoru | #9
Zdravým,čítam tu problém s ABS,mne na R1100RT preblikáva kontrolka 1striedavo 2 ,neviete poradiť čo s tým?Menil som lamelu spojky,ked som to zložil,tak sa to prejavilo.Dakujem Jozef z KA
22.3.2020 v 21:54 | Nahoru | #10
Makara> na RT je hned niekolko problemov. Ked si menil lamelu kontroloval si aj drazkovanie vstupneho hriadela v prevodovke? obycajne byva osekane, robim na to taku opravnu sadu, dokaze vela zachranit.
skontroluj si vzdialenost hall senzorov od drazkovania.
niekedy staci nabit baterku aby ti nacitalo ABS, ak ti vynulovalo aj hodiny na pristrojovke pri startovani, tak je to mozno tym..
23.3.2020 v 19:50 | Nahoru | #11
Destroyer> Ahoj,som rád,že si sa ozval,nedá sa ti zavolať? Drážky boli ok,bez poškodenia.Baterka je nová,nabitá.Vzdialenosť senzorov je ako pred tým.Pred opravou ABS neblikalo,tak neviem.Nemá to daky fígel,niečo zatlačiť,alebo resetovať?
23.3.2020 v 21:10 | Nahoru | #12
Makara> ano je tam figel jasne ze je. Napis mi SZ.
23.3.2020 v 21:23 | Nahoru | #13
Destroyer> Prepač,neviem čo je SZ
Prasklý výfuk, možnost opravy, výmě... BMW R 1100 RT Martin50 16 28.1.2024 v 11:12 Martin50
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS Martin50 3 19.1.2024 v 10:21 xbabka
Zadní blatník BMW R 1100 S Obdélník 8 6.9.2023 v 11:40 Obdélník
BMW R1100 provozní prirucka BMW R 1100 RT motrebbur 2 22.3.2023 v 17:05 Destroyer
Palivo do hlinikovej nadrze [1, 2] BMW R 1100 S dasto 32 6.12.2022 v 07:55 FJRPEPA
