Po 5 dnech jsem na ní měnil přední tlumiče a neprotáhl dráty brýlema tak jsem vše z řídítek sundal a protáhl mezi brýlemi a přidělat zpět na řídítka. Vlastně elektrika kterou jsem ta a tahal byla pouze od chcípáku. Taky jsem měnil brzdovou páčku i s držákem který je bez připojení na brzdové světlo takže drát, od původní brzdy jsou odpojené. No tak že jedu ale asi po minutě jízdy se moto začala dusit tak jsem zkusil vyměnit svíčku, potom jsem šel po přívodu paliva, taky bezproblému, ještě jsem vyčistil vzduchový filtr ale taky beze změny. Tak jsem si řekl že jí umyju a podívám se na to, umyl jsem ji a pro jistotu ji chtěl ještě jednou projet. No a najednou začala mít problém i s rozjezdem, začala zhasíná při pouštění spojky, musel jsem mít celkem dost plynu aby nezhasla. Na volnoběhu jde krásně, na neutrál šla cca do půl plynu bez cukání, při jízdě na jakýkoli rychlostní stupeň po přidání trochy plynu nad volnoběh se začne dusit o kousek víc plynu zase jede a o zalší kousek víc se už zase dusí a když dojdu do půl plynu tak je to doslova jako omezovač.
Tak jsem shodil karburátor, rozebral, vyčistil stejně tak jako trysky. No a pořád to samé, jidiné co mě ještě napadá by mohl být ucpaný výfuk, zakarbonované kanálky pro výfuk spalin. Potom jedině rozházené ventilové vůle ale bylo by divné kdyby jen tak z ničeho nic. Tak prosím o rady, děkuji.
Naposledy editováno 17.05.2019 13:32:39
1 reakcí na tento příspěvek Moto se dusí při zvýšení otáček a při rozjezdu zhasíná
p.s. takhle dlouhý text bez odstavců moc lidí číst nebude
http://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm
Připomíná mi to potíže pana Anežky https://www.motorka...mp;pgr=1#goto9640417
Tipuju přicpaná hlavní tryska, ale spíš nefunkční akcelerační pumpička, pokud tam teda je - čtení pro inspiraci https://www.motorka...mp;pgr=1#goto9773770
Co tam máš vlastně za karbec? Je to lepší za tepla nebo za studena? Má na to vliv sytič? Co tam liješ za benzín? Dáváš VIF? Klidně to může být i zapalováním a slabou jiskrou.
Naposledy editováno 17.05.2019 15:17:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto se dusí při zvýšení otáček a při rozjezdu zhasíná
SojkinXR6R píše: kde je ta akcelerační pumpička, jestli se můžu zeptat ??
No přece "to" s nápisem Monster, py.o!
Ale vážně: na fotce má autor vlákna standardní karbec z XR, tzn. bez akcelerační pumpičky!
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 | novej | 8 | 21.4.2022 v 23:09 mRKEF |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R | Ales5 | 23 | 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal |
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 | fichtlusius | 9 | 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974 |
