Téma: Moto se dusí při zvýšení otáček a při rozjezdu zhasíná
18.5.2019 v 17:29
Zdravím, nevím si rady tak to zkusím tady. Motorka (Honda XR 600 R) donedávna jezdila bezproblému, potom (pokud to náhodou má souvislost) mi upadla olejová hadice tlačící olej z motoru do nádobky (rámu), všiml jsem si včas a oleje zůstalo přesně mezi ryskama měrky, takže podle mě v pohodě, moto jsem odvezl domů, opravil a bez nastartování schoval, proto nevím jestli to má souvislost. Po 5 dnech jsem na ní měnil přední tlumiče a neprotáhl dráty brýlema tak jsem vše z řídítek sundal a protáhl mezi brýlemi a přidělat zpět na řídítka. No tak že jedu ale asi po minutě jízdy se moto začala dusit tak jsem zkusil vyměnit svíčku, potom jsem šel po přívodu paliva, taky bezproblému, ještě jsem vyčistil vzduchový filtr ale taky beze změny. Tak jsem si řekl že jí umyju a podívám se na to, umyl jsem ji a pro jistotu ji chtěl ještě jednou projet. No a najednou začala mít problém i rozjezdem, začala zhasíná při pouštění spojky, musel jsem mít celkem dost plynu aby nezhasla. Na volnoběhu jde krásně, na neutrál šla cca do půl plynu bez cukání, při jízdě na jakýkoli rychlostní stupeň po přidání trochy plynu nad volnoběh se začne dusit o kousek víc plynu zase jede a o zalší kousek víc se už zase dusí a když dojdu do půl plynu tak je to doslova jako omezovač. Tak jsem shodil karburátor, rozebral, vyčistil stejně tak jako trysky. No a pořád to samé, jidiné co mě ještě napadá by mohl být ucpaný výfuk, zakarbonované kanálky pro výfuk spalin. Potom jedině rozházené ventilové vůle ale bylo by divné kdyby jen tak z ničeho nic. Tak prosím o rady, děkuji.
18.5.2019 v 17:43 | Nahoru | #1
Měl jsem podobný problém na Fazeru, sice se mi to postupně zhoršovalo a nebylo to tak náhlé, ale prolezli jsme vše, karbec 2x na ultrazvukovém čištění, nic nepomohlo. Tak jsem koupil nové karbece z inzerce a zase vše šlape. Do teď se servisákem nevíme, co tam bylo špatně..
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
