Téma: Dotaz hadička
Nazdar přátelé, mám dotaz, koupil jsem si motor z Kentoya trigger 200cc a z motorové skříně vede hadička na svod karburátoru a jelikož jsem to nikdy neviděl a vypadá to jako by to někdo spáchal doma na koleni tak bych se chtěl zeptat k čemu to slouží ? Díky za vyčerpávající informace
Dotaz hadička
19.5.2019 v 21:45 | Nahoru | #1
Dotaz hadička
20.5.2019 v 00:31 | Nahoru | #2
to musi prisavat falesny vzduch jak hovado .. asi to bylo myslene jak odvjetrani skrine motora , ale nevim ci je toto dobry napad
Dotaz hadička
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2019 v 00:34 | Nahoru | #3
jestli tam neni druhe odvjetrani , tak ta hadicka od bloku by mnela it do airboxu, a ne do priruby tam to treba zaslepit, je dost mozne ze po tem zaslepeni bude treba doladit karburator,
Dotaz hadička
20.5.2019 v 04:40 | Nahoru | #4
No právě jsem na to koukal jako hloupej, myslel jsem jestli to není třeba něco jako boost botle. Takže oddělat a zaslepit ok. Díky za informaci.
Dotaz hadička
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2019 v 07:58 | Nahoru | #5
Díru do sacího potrubí zaslepit, ale oddech z motoru musí mít volnou cestu. Origo je svedenej do airboxu, občas to někdo jen odvede hadici, kterou ukončí nějakým jednoduchým filtrem, aby si při pulsaci plynů motor nenasál něco hnusnyho zpátky.
Jo a ten hlinikovej bazmek v sacím potrubí má tendence se vyviklat a pak to přisává kolem něj - nejlíp to vyndat celý a tu díru pak něčím přeplátovat.
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
