Téma: Prehriva se
1.6.2019 v 12:15
Stráci se chladicí kapalina a prehriva se motor, ukazetl je na 6 kostickach. Musim pak pokaždé dolivat, a jak zastavím jde mi kapalina s přepadu. Čím to muze byt ? Tesneni pod hlavou, nebo neco jiného ?
Naposledy editováno 01.06.2019 12:17:38
1 reakcí na tento příspěvek Prehriva se
1.6.2019 v 18:58 | Nahoru | #1
V lepším případě termostat nebo víčko na chladiči pokud máš expanzku někde mimo. Těsnění pod hlavou kdyby jsi to ohřáté vypnul a zkusil nastartovat tak to buď nepůjde nahodit a nebo to minimálně bude chvíli dost kouřit.
(reakce na) Prehriva se
6.6.2019 v 22:39 | Nahoru | #2
JiriK84> Termostat sem vyměnil, vypadlo to ok nez sem tomu zatopil tak porad stejný. Mozna jeste ovzdusnit no a kouknout na pumpu
7.6.2019 v 18:07 | Nahoru | #3
To vezmu trochu od začátku, takže když to je studený máš v chladiči plno až po víčko, v expanzce přibližně trochu nad MINimem, ohreješ to, dáš tomu nažrat, a expanzka se naplní až nad MAX a začne to lítat ven?
8.6.2019 v 13:18 | Nahoru | #4
JiriK84> Ano chladič je plny, expanzka ta je prázdná, ohřeju ji a jakmile ji zatopim tak mi teolota vyskočí na 6 az 7 a expanzka je plna a jak zastavím tak to jde ven prepadem. Proste jak říkáš, ohřeje se a jde to ven. Jak kdyby to necirkulovalo proste. Jakmile to nechám vychladnout tak v chladici je půlka a nadobka prázdná.
Prehriva se
8.6.2019 v 20:46 | Nahoru | #5
a ventilátor na chladiči se spustí?
Prehriva se
9.6.2019 v 18:18 | Nahoru | #6
Nespustí, Pac cidlo neni ponořené
10.6.2019 v 16:17 | Nahoru | #7
a už jsi to zkoušel odvzdusnit? Podložit kolo a přes odvzdušňovací šroub na chladiči.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prehriva se
10.6.2019 v 18:14 | Nahoru | #8
JiriK84> Jo ok zkusím to, nejspis musi byt nastartovano vid, a kolo podložit proc ? P
Prehriva se
10.6.2019 v 20:29 | Nahoru | #9
Já jsem ted hledal proč jsme to tenkrát u jednoho dělali, najížděli jsme s motorkou předním kolem na vlek, na motorkářích stáhni manuál, stačí jen manual, je tam potřeba podložit přední kolo 50cm aby jsi dostal chladič do svislé a pak odvzdusnit na levé straně by měl být navrchu odvzdušňovací šroub/zátka na chladici
10.6.2019 v 21:16 | Nahoru | #10
urda píše: JiriK84> Jo ok zkusím to, nejspis musi byt nastartovano vid, a kolo podložit proc ? P
Aby utekl vzduch z chladice do te expanzky. LC8 podivne hospodari s vodou. Ja mam v expanzce porad na dne, kdyz doliju, hned se toho ta motorka zbavi.
Zacni vymenou toho vicka a odvzdusnenim.
Naposledy editováno 10.06.2019 21:17:18
Prehriva se
11.6.2019 v 20:25 | Nahoru | #11
A musi byt teda nakopla nebo ne.
Prehriva se
11.6.2019 v 21:04 | Nahoru | #12
podložit moto, odšroubovat odvzdušňovací šroub na chladiči, doplnit víčkem chladič až poteče z odvzdušnení, uzavřít, nastartovat, ohřát až bude chladič teplý, a pak opatrně jen povolit odvzdušňovací šroub aby kolem závitu unikal vzduch, pokud půjde kapalina mělo by být zcela naplněno. Zkusit projet.
Prehriva se
11.6.2019 v 22:02 | Nahoru | #13
Diky zkusím
Prehriva se
23.6.2019 v 00:11 | Nahoru | #14
Tak jsem objednal novou vodní pumpu, novy termostat. A po rozdelani vodní pumpy jsem zjistil ze se vrtulka točí, což by neměla. Rozdelal jsem karter a zjistil ze je vypadla seigrovka, takze osička cestovala, a pumpa nefungovala jak ma. Takze opraveno a funguje jak ma. Diky za rady, a i JS davam kdyz se motor bude přehrivat tak zkontrolovat vodní pumpu, vrtulka se nesmí točit pri sundani víka.
KTM Superduke 990 05 vs 07 KTM 990 SuperDuke Duky990 3 27.6.2023 v 19:01 ramlik
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Superduke 990 zavazadla KTM 990 SuperDuke SojkinXR6R 3 9.6.2022 v 22:20 JohnnyS08
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Kamosmartin 9 24.5.2022 v 21:43 Julip2
Zkusenosti s ktm 990super duke KTM 990 SuperDuke Fritol3 5 27.3.2022 v 19:06 MedWed
