Téma: Yamaha XS 400, zatížení
3.6.2019 v 16:02
Ahoj kluci, potřebuju poradit! Mám XS 400 r.v. 1978 dělám dovozovou STK a potřebuji doplnit údaje o zatížení předního a zadního kola. Nemůže mi to prosím někdo opsat z jeho techničáku? Moc děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XS 400, zatížení
3.6.2019 v 21:26 | Nahoru | #1
Mam rok 80. Nevim jestli to bude stejne. Ted si davam pivko na terase. Zitra se na to mrknu. Pokud bych zapomel tak se mi pripomen soukromou zpravou.
3.6.2019 v 22:13 | Nahoru | #2
Tak určitě koukni, mělo by to být stejné! Díky
(reakce na) Yamaha XS 400, zatížení
3.6.2019 v 22:14 | Nahoru | #3
cuir> určitě koukni, mělo by to být stejné. Moc děkuji
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha XS 400, zatížení
4.6.2019 v 17:16 | Nahoru | #4
tak jsme si vzpomel..cemuz se sam divim
dovozovku jsem delal z Nemecka, krom chybejicich udaju jsem resil i zmenu pneumatik. Nicmene technik byl asi ochotnejsi nez u tebe , protoze treba to zatizeni jsem taky nemel a vysosnul si to z nejake databaze jiz registrovanych vozidel a udaje si doplnil sam bez nejakych problemu. zmenu pneumatik jsem mu dokladal na zaklade servisniho manualu, kde jsou uvedeny alternativy. duvodem bylo, ze pneumatika, ktera byla psana v D papirech se jiz nevyrabi. Pneumatiky jsem po telefonicke konzultaci , ze to takto udelame zakoupil a nasadil na motorku. On to pak zkontroloval, ze to je v tom manualu a zaroven ,ze to na otorce bezproblemu sedi a nikde nedre a opet nemel problem... jak se rika..kde je vule , tam je cesta...hodne stesti.
4.6.2019 v 19:53 | Nahoru | #5
cuir> Ahoj, moc moc děkuji, moc jsi mi pomohl! Až budeš někdy na jihu čech tak mi zavolej, dáme pivo
4.6.2019 v 20:29 | Nahoru | #6
5.6.2019 v 07:48 | Nahoru | #7
v pohode... az pojedes do Znojma tak dej vedet, muzes se stavit na poharek
Pokud by jsi to potreboval v nerozmazane forme, tak ti to muzu poslat v originalu na mejl, bohuzel pri kompresi sem na server se fotka rozmazala. v pocitaci to mam krasne ostre a citelne.
Ten prvni papir je podklad pro urednika, ktery dostanes na STK, na zaklade toho pak urednik vystavi technicaky.
Vsimni si, ze tam mam chybu ..mam automatickou prevodovku vsiml jsem ti toho kdyz jsem si prohlizel malej technicak, ale resit zmenu se mi nechtelo..takze na to prdim.
Ale znovu rikam... chybejici udaje by v tomto pripade nemel bejt problem a technik pokud neni kunda by si je mel sam zajistit z jiz registrovanych stroju.
5.6.2019 v 21:41 | Nahoru | #8
Mám bohužel osobní zkušenost, že opsat z jiného TP nestačí - chtějí to přesně na VIN, což znamená výpis z Dekry...
7.6.2019 v 21:47 | Nahoru | #9
cuir> tak to se někdy ozvu, poharek si rád dám. Takle to bohatě stačí, už je to vyřešené. Ten technik není uplne kunda, vzal si do kapsicky pár stovek a všechno napsal .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XS 400, zatížení
7.6.2019 v 22:29 | Nahoru | #10
cuir> letos ještě pár km najedu, pojedem možná i přes Znojmo. Pošli mi na tebe tel číslo. Přivezu ti budějovický pivo
8.6.2019 v 09:41 | Nahoru | #11
Aleš1200 píše: cuir> letos ještě pár km najedu, pojedem možná i přes Znojmo. Pošli mi na tebe tel číslo. Přivezu ti budějovický pivo
tak super , ze ti to pomohlo... tahat se s nicim nemusis , prece jen na motorce je mista malo, obzvlast kdyz potrebujes nejake veci na svoje cestovani.
Cislo mas ve zprave.
Ja snad taky letos vyjedu...ale zatim to moc nevypada
hledal jsem priskajici lozisko, po nastartovani motor kvicel jak kdyz by se pridirala klika... tak jsem to nechtel trapit a rozhodil sem motor. Nenasel jsem nic spatneho (jako vylozene co by zpusobovalo to kviceni) jinak motor samozrejme je opotrebovanej.
No a pak cca za tejden jdu okolo a vezmu do ruky starter a rikam si..kurna v nem sou taky loziska a tak s nim zakroutim a moc dobre to neslo..tak ho pripojim na baterku a to kviceni delal ten starter... paradox je ten, ze ja starter nepouzivam, protoze tam mam danou jen malinkatou bateru aby fungovala eletrika, ale starter to neutahne, takze pouzivam jen nakopavacku. No a nenapadlo me, ze by to mohl bejt starter, protoze ten se prece za jizdy netoci. Jenze kdyz byl motor a olej studenej , tak dochazelo k unaseni volnobezky starteru, ktera s nim otacela dokud se motor nezahral a cele se to nepromazalo olejem.
Nicmene nevadi, motor jsem stejne chtel rozebrat, zkontrolovat a vymenit par dilu a tesneni a cele to vycistit a nalakovat. Takze uplne zbytecna prace to nebyla, navic ted muzu starter a celou volnobezku vykuchat a motor se bude lepe vytacet. Navic tam dam vykonejsi vacku, takze sem zvedavej na vysledek :)
Jen jsem toto chtel delat pres zimu a tuhle sezonu jeste odjezdit tak nejak na pankace... ale strach z nevratneho poskozeni motoru mi to nedovolil.
Tak at ti to jezdi a budu rad kdyz se zastavis. Pokud by ti to pomohlo pri cestovani republikou, tak neni problem u nas prespat. Mam v baraku navstevni pokoj kde se ikdyz natesno vyspi pohodlne 4 lidi, pripadne zahrada je taky velika na spani pod stanem ci pod sirakem dost a kdyz by chcalo da se utect a lehnout pod terasu, kde se na sedacce pohodlne vyspi taky jeden clovek.
I motorky mam kde ustajit aby mely dostatecne pohodli a luxus
Az slozim moje XSo tak kamarad co si take koupit tuto motorku, tak chceme vyrazit snad jeste letos na cestu po hranicich CR...tak doufam, ze nam to klapne :)
Tak zatim cau..
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
