Téma: Praská pijistka Suzuki vs 600 intruder
8.6.2019 v 13:57
Neví někdo proč pořád praská 25A pojstka. Uplně vše jsem odpojil a hned po zapnutí klíčku pojistka praskne.
Naposledy editováno 08.06.2019 13:58:35
8.6.2019 v 14:18 | Nahoru | #1
nemas zkrat?
8.6.2019 v 14:23 | Nahoru | #2
nikde jsem nic nenašel ale musím to celé projít znova jinak už fakt nevím
8.6.2019 v 14:25 | Nahoru | #3
HellStenley> Zkusils odpojit i regulátor dobíjení?
8.6.2019 v 14:30 | Nahoru | #4
regulátor jsem taky odpojil a stejně hned praskne
8.6.2019 v 21:12 | Nahoru | #5
kdyz jsem mel 800 intrudera, tak mi taky obcas praskla pojistka a delo se to vice za deste a nebo kdyz byla mokra vozovka...a pak jednou jsem se dostal do stavu jako ty, ze mi to pojistku palilo okamzite. problem byl v baterii ktera nebyla original co tam mela bejt a pri provozu se obcas dotkla kastliku kontaktem a bylo o zabavu postarano :)
8.6.2019 v 22:13 | Nahoru | #6
Předpokládám, že jde o hlavní pojistku. Mimochodem nemá být 30A? ( ale tím to není) Nejdříve vyndej všechny ostatní pojistky a pak postupuj podle toho co se bude dít. Pokud pak hlavní nepraskne tak najdi která to dělá (nejlíp měřákem, pojistek je škoda stojej prachy). Pokud stejně, tak podle schematu najdi, co je připojeno přímo a hlavní. Zkontroluj vedení od hlavní do pojistkové skříňky. Máš tam nějaké přídavky jako hefty , alarm, oiler? Ty se často přípojujou před pojistkovou skříňkou (nebo přímo na baterku ale to by nepálilo hlavní). Prověř startovací relé!
Naposledy editováno 08.06.2019 22:19:20
1 reakcí na tento příspěvek Praská pijistka Suzuki vs 600 intruder
22.6.2019 v 04:40 | Nahoru | #7
Tak závada odstraněna byl tam zkrat na kostru.
A moc díky za rady
(reakce na) Praská pijistka Suzuki vs 600 intruder
23.6.2019 v 06:49 | Nahoru | #8
HellStenley> Je super, žes problém vyřešil, i ses o tom zmínil, ale mohl bys to trošičku rozvést a napsat, kde přesně ten zkrat byl, co s čím, proč atd. Další majitele stejné moto by to určitě zajímalo, aby mohli to "rizikové" místo prohlédnout a vyvarovat se tak stejné anabáze, jakou jsi měl ty. Jinak samozřejmě
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... kolemjdoucí22 21 5.5.2023 v 12:44 pizda
přehřívání motoru Suzuki VS 600 Intruder holl75 8 30.6.2022 v 11:57 Leatherboy
Výmena originál predného svetla za ... Suzuki VS 600 Intruder matoili19 2 3.6.2022 v 08:13 gumazelena
Suzuki VS 600/750 intruder- spolehl... Suzuki VS 600 Intruder Slezy28 9 18.10.2020 v 18:51 silesie
