Téma: Aprilia RSV 1000 R Spojka
16.6.2019 v 18:10
Nazdar borci pročetl jsem tady vlákna ohledně klouzání spojky RSV 1000 R , tak se chci zeptat , začala mě klouzat spojka , tak jsem koupil sadu Adige , a nové pružiny na wemoto cca o 15% silnější , vyměnil plechy , lamely a pružiny a stalo se mě jen párkrát na vyšší převod při řazení 4,5,6 plný plyn a spojka jakoby klouzla . Nedávno jsem měnil pastorek na 16.zubů a motorka na vyšší převody opět cca 7-9000 začíná klouzat spojka , převážne pouze při přeřazení , pokud je tam převod delší dobu tak se tak nestane .
Šrouby na pružiny jsem uathoval tak nějak podle citu , momenťák jsem neměl , je možný že chtějí dotáhnout ?
Video natočeno pouze z důvodu testu spojky .
Naposledy editováno 16.06.2019 18:37:08
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RSV 1000 R Spojka
16.6.2019 v 22:15 | Nahoru | #1
nemas tam tuningáčský páčky?
kamarad resil stejnej problem, spojku delal dvakrat vcetle pruzin a plechu, menil olej, repasoval dolni pistek, menil za jinej a po velkem trapeni prisel na to, ze si tam namontoval takove ty tuning cnc packy a packa ikdyz byla pustena tak stale trochu tlacila na pistek a spojka tak nebyla zcela sepla a tak ubrousil z packy uplne nic... snad jen seskrabnul elox z toho nosiku co tlaci na pumpu a bylo po problemu.
16.6.2019 v 23:28 | Nahoru | #2
Ovládání spojky máš hydrauliku? Upustil jsi (odvzdušnil) kapalinu?
Naposledy editováno 16.06.2019 23:28:39
16.6.2019 v 23:50 | Nahoru | #3
Naložil jsi před montáží lamely na pár hodin do oleje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RSV 1000 R Spojka
17.6.2019 v 13:16 | Nahoru | #4
cuir> mám a chystám se dnes povolit vymezovací šroub mezi páčkou a pumpou
17.6.2019 v 13:17 | Nahoru | #5
Kohlstein> jasně že jo
17.6.2019 v 13:18 | Nahoru | #6
Pedl> mám odvzdusneno , a zavzdušnena spojka nemá vliv na klouzání nahoře , to by klouzala furt .
17.6.2019 v 13:51 | Nahoru | #7
Tunakovec píše: cuir> mám a chystám se dnes povolit vymezovací šroub mezi páčkou a pumpou
Jestli není skříplá pumpa můžeš ověřit tak, že sundáš prasátko a zatlačíš pístek (nahoře samo otevřená nádobka). Jako příjemný bonus tím odstraníš případný uvízlý bubliny.
Zavzdušněná by nevypínala nebo málo, prokluz tím způsobenej nebude
17.6.2019 v 14:26 | Nahoru | #8
FiZzeR> každopádně ti strašné děkuji za ochotu a pomoc
19.6.2019 v 16:15 | Nahoru | #9
mozu tam byt vicero problemu, ale u packy dva, bud moc kvapaliny - ked sa zehreje, tak sa roztahne a ked sa nema kde roztahovat, tak spojka jemne kluze. To by chcelo skontrolovat, ci to robi len u tepleho motoru alebo aj studeneho, resp. si omrknut kolko mas kvapaliny v nadobke.
Druha vec, maly stelovaci srubek v packe, v temto videu to popisuju...
24.2.2020 v 17:58 | Nahoru | #10
Potvrzuju, že po zahřátí může klouznout, až úplně vypnout. Což se mi stalo.,, Čína tuning (s tim jsem ji koupil) neseřiditelný.. Buď prokluz nebo nešlo studený řadit. Pořídil jsem jetý páky od PP Tuning. I po seřízení dost na tvrdo a po zahřátí, mají směrem dopředu vůli proti pružně a všechno super. Jo a taky mám dole cnc pumpu s větším válcem, takže to by melo být, vzhledem k vystavování spojky a tím i popsanému problému horší, ale je to super a funguje to bezvadně. Nevim jestli pomohlo, ale alespoň další info, na co se podívat.
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... Michal.R6 4 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6
