Téma: BMW R1100S, vytéká brzdovka z přepadu ABS
16.6.2019 v 20:20
Nazdar piloti, před sezonou jsem vyměnil brzdovou kapalinu v brzdách a ABS. To je asi OK. Všechno, zdá se, funguje. Ale když přijedu z vyjížďky tak se mi dělá pod motorkou flíček. Přišel jsem na to, že je ta asi brzdovka, a kape to z přepadů na ABS. Popravdě už nevím, kolik jsem jí tam dával, takže je možné, že více než jsem měl. V garáži to nekape, jenom když dojedu a brzdovka je asi teplá a má asi větší objem, tak trošku ukápne. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Jestli je jí tam jenom hodně, tak to nechám vykapat a bude to OK. Ale nevím jestli to nemůže být nějaký problém. Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek BMW R1100S, vytéká brzdovka z přepadu ABS
16.6.2019 v 20:32 | Nahoru | #1
R 1100 S má v (obvykle uzavretom) brzdovom okruhu zakomponovaný prepad brzdovky ?
Naposledy editováno 16.06.2019 20:33:15
16.6.2019 v 22:15 | Nahoru | #2
Mne to robilo na k1200s. Zacalo to po vymene platniciek a pred tym som tam asi tiez dal viac brzdovky. Neriesil som to a casom to prestalo
(reakce na) BMW R1100S, vytéká brzdovka z přepadu ABS
17.6.2019 v 07:19 | Nahoru | #3
brazel> Je to vidět na obrázku - dal jsem tam šipky. Po odšroubování jsem tudy doléval brzdovku. Ale je to provedení s ABS a posilovačem. Trošku komplikovanější než brzdy bez posilovače a ABS,
17.6.2019 v 07:20 | Nahoru | #4
durinkos> Díky za info. Doufám, že to tak bude i u mně.
17.6.2019 v 09:36 | Nahoru | #5
Stahni si tu manuál pro 1100S, případně pro GS a uprav výšku hladiny v zásobníku jednotky ABS, bo ukapávající brzdovka ti za jízdy rostřikem může pokapat kapoty a poškodit lak. Můžeš to upustit i dole přes odvzdušňovák.
17.6.2019 v 10:30 | Nahoru | #6
JiriBN> OK. Díky.
Brzdové kotouče BMW K1100 RS BMW K 1100 RS vwlasta 0 8.4.2019 v 22:42 vwlasta
návod k tachometru - Tumbleton Twist BMW K 1100 RS Lála 2 11.3.2019 v 21:14 Lála
chlapi poradte - yamaha XJ 900 aleb... [1, 2] Yamaha XJ 900, BMW K 1100 RS Tibikee 39 21.8.2016 v 20:43 famfulin76
Polep BMW K 1100 RS Zdenča131 1 22.7.2016 v 20:48 Mates31
