1 reakcí na tento příspěvek Privera neotvára na 1tke a 2ke
pokud je vše ok a origo koukni sem jak blízko jsi std nastavení
https://www.procircuit.com/jetting-specs.htm
,.když motorku projedeš ,,vem ji přez všechny kvalty co jde a pokus se ji hned přez spojku zastavit a vypnout a kouknout na svíčku ,,popřípadě pošli foto to ti taky muže dost poradit ,,na všechny kvalty by měla jít normalně bez prodlev atd ,,během vteřiny bys měl mít zařazenou 5ku
,,nevím ,,,když si to skládal šel nuž přivěry a vše v pohodě ? ,,jestli to už chvilku jezdí není to zalepený karbonem ,,určitě to je přívěrou ?
pokud v provozu pak jde vše normalně ., asi bych ani nic neřešil ,,je to zavodní motor ,,když mu budeš dávat nalož studenému bude brzy akorát ko ,,záleží samozřejmě jak hodně jí musíš prohnat než začne fungovat ,,po ohřátí by to měla být chvilka než se motor srovná
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 | tomashroz | 9 | 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9 |
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 | tomashroz | 0 | 12.2.2024 v 18:50 tomashroz |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
