Téma: Fundovaný názor
30.6.2019 v 20:13
Ahoj všem. Mám dotaz. Již se tady na fóru objevila informace, jak odstranit ťukání předních vidlic u Ducati Multistada 1200. Dle návodu jsem dotáhl o dvě otáčky modré matky na vidlicích. Závada se velmi zlepšila, zvuk se výrazně omezil. Mám však dotaz, potřeboval bych ještě tak jednu až dvě otáčky a mám strach ,aby nedošlo k poškození nebo přetržení kabelů ve vidlicích. Má s tím někdo zkušenost ? Děkuji za informaci.
Fundovaný názor
1.7.2019 v 07:28 | Nahoru | #1
Servis ducati svolavaci akce výměna jakých si podložek ve vidlici. Info servis ducati. Mám to už za sebou.
Fundovaný názor
1.7.2019 v 07:30 | Nahoru | #2
Hlavně nic nedotahovat hrozí poškození vidle. Oprava v řádech 10tis. Pozor.
Fundovaný názor
12.8.2019 v 07:45 | Nahoru | #3
ahoj, taky jsem řešil. To cvakání způsobuje nevymezená vůle pod tou modře eloxovanou matkou.
Ducati to vyřizovala jako reklamaci - viz. servisní bulletin v příloze.
Odstraní se to jednoduše vložením planžety 0,2 nebo 0,3mm, nebo jejich kombinací pod tu matku. Musíš sundat vidlici, rozmontovat vršek a vložit podložku (olej ti zůstane ve vidlici, ale když už to budeš mít venku, tak je dobrý vyměnit olej a gufera
Mám k tomu pracovní postup od Ducati v pdf. Kdo bude chtít, tak pošlu, protože nevím, jak sem pdf uložit....
Ty podložky jsou u Ducati náhradní díly:
71319891A (0,2mm) ...cena 317 Kč
71319901A (0,3mm) ...cena 634 Kč
Tyhle ceny jsem neakceptoval a sehnal podložky jinde asi za 10Kč/kus a upravil vnější průměr (vnitřní průměr 25mm, vnější 31mm)
Z nářadí budeš potřebovat DLOUHÝ ořech 29mm.
Tato oprava funguje, po vymezení vůle je "cvakání" pryč.
Hodně zdaru.
Přední pravý LED blinkr Ducati Mult... Ducati Multistrada 1200 ToyBoy 1 27.4.2024 v 21:29 Mišec_Rosice
Ducati Multistrada 1200 - LED žárovky Ducati Multistrada 1200 štěpisxx 26 17.10.2023 v 09:04 assassin
Multistrada 1200 nebo Multistrada 950 Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 950 George24 16 1.10.2023 v 07:56 RadoR6
Ducati Multistrada 1200 laděný výfuk Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1200S Murdok1 7 12.4.2023 v 17:38 Bara114
Servis Ducati Multistrada 1200 sara007 5 8.4.2023 v 20:33 rob456
