Téma: Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 17:06
Zdar.
Dotaz
Potká se motor rotax 350? motorka do lesa (vrak). Nechce se mě dávat 1200. A že bych si počkal na jeho smrt a udělal ho až v nouzi nejvyšší až umře. Někdo néjaký zkušenosti.
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 17:07 | Nahoru | #1
Dík
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 17:27 | Nahoru | #2
Nemáš zač.
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 18:11 | Nahoru | #3
Myslím si že v lese se dva rotaxy 350 nepotkaji, to by byla haluz jako prase
Jinak nechápu na co se ptáš, pokud máš ko rozvodak a nechceš investovat 1200 tak radši nejezdi
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 18:21 | Nahoru | #4
Tyvole on je žena...
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 18:48 | Nahoru | #5
Nedávej 1200, počkej až si rozbiješ hubu.
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 19:31 | Nahoru | #6
Mám pocit,že lidská rasa začíná tak nějak degenerovat.
Rotax 350 potká se
9.7.2019 v 23:54 | Nahoru | #7
No když se ti přetrhne rozvoďák, nebo skočí o zub, tak se může stát toto : píst narazí do některého z ventilů, který zůstane otevřen. Pokud to bude v malých otáčkách, tak se max ohne dřík ventilu, pokud to bude v plném kalupu, tak se může ohnout ojnice, prasknout píst, prasknout ojnice a zbytek ojnice může projít blokem motoru atd. V každém případě to znamená hodně drahou opravu, nebo úplné zničení motoru. Pokud to chceš riskovat, tak dotoho.
Rotax 350 potká se
10.7.2019 v 06:44 | Nahoru | #8
Ser na to 1200radej peopij v knajpe a az se to potka tak das 10000+ jinak mas skvele ekonomicke mysleni
1 reakcí na tento příspěvek Rotax 350 potká se
10.7.2019 v 06:49 | Nahoru | #9
Třeba je to jak felda, ta se potkat nemůže
(reakce na) Rotax 350 potká se
10.7.2019 v 07:10 | Nahoru | #10
Hitak128CZ> Myslím, že přesně na toto se zakladatel tématu ptá - u některých motorů totiž po přetrhnutí/vyskočení rozvodů nedosáhne píst na ventily...
Rotax 350 potká se
10.7.2019 v 08:20 | Nahoru | #11
V pripade pretrzeni ve vysokejch otackach i kdyby se nepotkal pist s ventily, tak ten rozvodak udela peknou paseku stejne... Takze je to fuk..
Rotax 350 potká se
11.7.2019 v 07:58 | Nahoru | #12
Jedou dva rotaxy, jedou lesem. Potkají se. Jeden rotax je od bahna. Druhý rotax řekne: Jedu doleva.
Motory rotax 350 a 500 pro Aprilia ... Aprilia Tuareg Wind 350, Aprilia ETX 350, MZ 500 R, ... Dnepr12 6 15.3.2019 v 15:10 sharp
Problém s Aprilíu ETX 350 strieľa c... Aprilia ETX 350 Bujnak 3 16.6.2018 v 17:02 Dolph-cz
chlazeni motoru Aprilia ETX 350 lubce 4 31.8.2016 v 21:34 BladeRider
Svíčky na Aprillia ETX 350 Aprilia ETX 350 Grimm_Cz 4 20.11.2015 v 21:46 Grimm_Cz
Víčko nádrže Aprilia ETX 350 Aprilia ETX 350 petriCZek 0 6.4.2014 v 16:40 petriCZek
