Téma: Přední kotouče Caponord s ABS
Co hrozí a jaký může vzniknout problém, když namontujeme na předek s ABS místo plovoucích pevné kotouče?
14.7.2019 v 21:04 | Nahoru | #1
To ses ptal už v minulém tématu, tak nechápu proč zrovna v tomhle novém by ti měl někdo odpovědět. Dej tam prostě to, co tam patří a je to.
14.7.2019 v 21:27 | Nahoru | #2
_Michal> Vím, že jsem se ptal v minulém přispěvku, který byl bez reakce. Proto se ptám jako kokot znovu! Jde o to, že nově objednané kotouče na Aprilii Caponord ETV 1000 r.v. 2006 s ABS prišly, ale bohužel pevné, i když v je v objednávce i na faktuře, že se jedná o kotouče na model s ABS. Jde o to, že v pátek má kolega odjíždět na dovolenou. Takže pokud víš, kde koupit plovoucí kotouče, rád si je objednám!!!
14.7.2019 v 21:51 | Nahoru | #3
Podle fotky to namontovat nepůjde. Kotouč je utopený a ty nový nemají výřez, takže je vrať. Našel jsem pouze origo.
https://www.partsdep...rd+2004-2007/360494/ Číslo 07
A myslím, že je to naprosto normální a nechal bych tam původní, pokud vyhovuje tloušťka dle manuálu.
14.7.2019 v 22:17 | Nahoru | #4
_Michal> Myslím si, že to že chodí kotouče 2mm po směru i v protisměru hodinových ručiček a také, že mají vůli 2mm od náboje kola, to normální určitě není! Originál kotouče jsme také našli, ale cca. 30000,-Kč za 2 kotouče a spojovací materiál je masakr. Teď jde o to, že ty pevné kotouče tam sedí, jako prdel na hrnec. Kamarád potřebuje odjet dovolenou cca. 3000km a potom se kotouče nechají upravit, aby bylo možné je připevnit pomocí průchodek s lemem. A myslim si, že nový pevný kotouč, je pořád lepší, než ty kotouče, které se pohybovaly ve všech směrech!
14.7.2019 v 22:24 | Nahoru | #5
_Michal>To první video právě ukazuje volné kotouče (kotouče v prdeli) a kamaradovi to chodí ještě tak 2x tolik. Caponord má náboj i brzdiče pořád stejné, jen verze s ABS, ma plovoucí kotouče, takže tam ty pevné sedí jako prdel na hrnec.
14.7.2019 v 22:50 | Nahoru | #6
Tak víc neporadím. Jedině to na prasáka probrousit
14.7.2019 v 23:12 | Nahoru | #7
_Michal> To je mi jasné, nechám to vyfrezovat, přesně dle nových průchodek s lemem, ale to se nestihne do dovolené, proto se ptám, jak moc velký to může být problém!
14.7.2019 v 23:13 | Nahoru | #8
Tak podle PartsDepot není rozdíl v uchycení ani v samotných třmenech, tak by to mohlo fungovat. Teda kromě ABS samozřejmě.
14.7.2019 v 23:43 | Nahoru | #9
ramlik> věneček od ABS nemá nic společného s brzdovým kotoučem, bohužel z obrázků na partsdepot a z informací webových stránek, jsme při objednávce vycházeli. Bohužel brzdové disky pro Caponorda bez ABS mají díru na 8 šroub, ty pro verzi s ABS mají místo díry vyfrezovane U a průchodky s lemem, přes které vede šroub. Takže ABS fungovat bude, ale mám strach, ať se v případě zafungovaní ABS neustřihnou šrouby, protože v originále jsou tam ještě ty průchodky, které dělají ten disk plovoucí a v případě zafungovani ABS se přeci jen budou rozkládat síly jinak...
1 reakcí na tento příspěvek Přední kotouče Caponord s ABS
14.7.2019 v 23:46 | Nahoru | #10
Originál kotouč s U vybraním.
14.7.2019 v 23:47 | Nahoru | #11
Originál kotouč s průchodkou s lemem a šroubem.
14.7.2019 v 23:49 | Nahoru | #12
Pevný kotouč, který tam sedí jako prdel na hrnec (foto je ilustrační).
14.7.2019 v 23:56 | Nahoru | #13
ramlik> Právě že všechno sedí i funguje, ale proč Aprilia začala montovat na verzi s ABS komplikovanější systém uchycení kotoučů? Asi to jen pro zábavu nebylo a já si právě myslím, že důvod může být ustřižení šroubů při starém způsobu uchycení kotoučů a zafungovaní ABS. Přeci jen, přes Ty průchodky se to více rozloží...
Naposledy editováno 14.07.2019 23:59:35
15.7.2019 v 07:52 | Nahoru | #14
Záleží co tam je za třmeny, jestli jsou tam plovoucí třmeny, tak to moc nevadí, pokud jsou pevné, tak to tam nedávej
(reakce na) Přední kotouče Caponord s ABS
15.7.2019 v 08:41 | Nahoru | #15
dakarista> to mě taky napadlo, ale jestli mají ty třmeny pístky z obou stran, jako že asi jo, tak by s tím problém být neměl (do partsdepotu jsem nekoukal, nevím jaké tam jsou třmeny)...
XL700VA- tak jestli se bojíš, že se může něco podelat, tak alespoň na dovolenou odpojte ABS...
15.7.2019 v 10:37 | Nahoru | #16
Třmeny jsou plovoucí a jsou totožné pro verzi bez ABS, kde jsou pevné kotouče i pro verzi s ABS, kde jsou plovoucí i kotouče.
15.7.2019 v 10:58 | Nahoru | #17
XL700VA píše:
Na té první fotce jsi rozebral ten nýt? Nebo je ten kotouč tudy přišroubovaný?
A nové kotouče pasují do děr na kole, ale nemají to "U" vybrání pro nýt, ale normální díru?
Třmeny jsou plovoucí?
Jestli jo, dal bych tam ty pevné kotouče..
15.7.2019 v 11:07 | Nahoru | #18
Kuzmič> Není to klasický nýt, je tam ten kotouč přišroubovaný torxem, který prochází pruchodkou s lemem, mezi tuto průchodku a přírubu se vkládá tenoučká vymezovací podložka, která dělá ten kotouč "plovoucí".
15.7.2019 v 11:20 | Nahoru | #19
A třmen jsi psal, že je tedy plovoucí?
15.7.2019 v 11:21 | Nahoru | #20
Nevím proč si někdo myslí, že fungování ABS může způsobit ustřižení šroubů kotouče, ABS nemůže žádným způsobem z principu své funkce zvýšit sílu - kroutící moment působící na brzdový kotouč při brzdění, pouze reguluje - přerušuje tlak v brzdovém okruhu.
15.7.2019 v 11:22 | Nahoru | #21
Kuzmič>Ano, třmeny jsou plovoucí.
15.7.2019 v 11:27 | Nahoru | #22
Maxipes_Fík> tato domněnka vycházela z toho, že budou při zásahu ABS šrouby vystavené rázům, a také jsem si tím do jisté míry vysvětloval, proč je ve verzi s ABS kotouč uchycen jinak.
2 reakcí na tento příspěvek Přední kotouče Caponord s ABS
15.7.2019 v 11:29 | Nahoru | #23
Jestli jsou plovoucí třmeny nevidím důvod proč nedat pevné kotouče...
Kdyby byly třmeny napevno a pevné kotouče, to by byla blbost...
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2019 v 12:19 | Nahoru | #24
Originálne objednávacie čísla pre Caponord 1000 s ABS sú :
AP8133547 pre pravú stranu
a AP8133548 pre ľavú stranu
K tomu potrebuješ po 12 kusov položiek vypísaných pod opisom produktu , čiže
12 x púzdro ,
12 x skrutka (šrouba)
12 x podložka
To by do spomínaných 30 000 korún zostala ešte poriadna "vata" (aj keby to bolo preclievané).
15.7.2019 v 13:22 | Nahoru | #25
XL700VA píše: Maxipes_Fík> tato domněnka vycházela z toho, že budou při zásahu ABS šrouby vystavené rázům, a také jsem si tím do jisté míry vysvětloval, proč je ve verzi s ABS kotouč uchycen jinak.
To je jasné, že to bude namáhané přerušovaně, ale ty rázy nebudou mít větší hodnotu než když se to zahamstne jednorázově bez ABS (a následně se lehne), akorát bude těch rázů víc za sebou, ty šrouby (originální) budou mít jistě velkou rezervu v pevnosti a že by u nich došlo k únavovému lomu, to by snad musely být povolené.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední kotouče Caponord s ABS
15.7.2019 v 13:30 | Nahoru | #26
kuzmič píše: Jestli jsou plovoucí třmeny nevidím důvod proč nedat pevné kotouče...
Snad se nepletu, ale neplovoucí třmeny snad mají pístky na obou stranách, kdyby měli jen na jedné, tak by kotouč musel "plavat" nejmíň o tloušťku obložení na destičce a to je tak odhadem 5 až 6 mm a to si neumím moc představit. Takže pevný třmen s pístky na obou stranách se s pevným kotoučem nevylučuje (Škodovky s motorem vzadu to tak měly a fungovalo to).
15.7.2019 v 15:33 | Nahoru | #27
kuzmič píše: ...Kdyby byly třmeny napevno a pevné kotouče, to by byla blbost...
Na jízdních kolech a některých autech naprostá samozřejmost...
15.7.2019 v 15:42 | Nahoru | #28
Maxipes_Fík> Jo, vždyť jsem to kdysi měl na Š. 130 jsi mě to připomněl...
Ale tady jak píše zakladatel, kdyby dal do pevného třmenu pevný kotouč, tak bude ten kotouč mimo osu třmenu, protože původní kotouč je k náboji kola přišroubován přes ty vložky-nýty, které ho posunou dál od osy, plovoucí třmen si s tím poradí, o něco málo se na vodících čepech posune...
15.7.2019 v 17:50 | Nahoru | #29
Mám moto bez ABS s plovoucími kotouči. Vzhledem k tomu, že je tam i plovoucí třmen, tak je to imho celé zbytečná italská vyfikundace. Plovoucí třmen bohatě stačí.
15.7.2019 v 17:52 | Nahoru | #30
Touto průchodkou byly připevněny původní kotouče. A ještě tam patří tato vymezovací podložka.
Ještě mne napadlo, když do těch kotoučů, vyvrtáme otvory na tu průchodku (vložku), tak je přece celkem jedno, jestli ta průchodka prochází otvorem, nebo je tam to U vybrání - na funkci by to nemělo mít žádný vliv...
Naposledy editováno 15.07.2019 18:22:35
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
