Téma: Ducati monster s2r problem
1.8.2019 v 17:55
Ahoj, mam problem se svou Ducati. Je to monster s2r 800 rok 2006. Chova se to tak jak je videt na videu
Po zapnuti klicku se neprotoci rucicky, budiky nezapnout podsviceni a vetsina kontrolek se nerozsviti. Na pravem displayi sviti 1-odpocitavani od 30 jako by tam byl cerveny klic. Na leven displayi neni videt pocet celkove najetych km, misto toto jsou jen pomlcky. Motorka jde nastartovat, kdyz jedu tak se km nacitaji ale jak moto vypnu tak se to zase vynuluje.
Moto jsem bohuzel koupil jenom s jednim cernym klicem. Nedavno se to jaksi samo rozparovalo a hazelo to chybu ze klicek je prazdnej bez imobilizeru. Pres p. Polaska, ktery to poslal nekam do nemecka se to znovu sparovalo takze uz mam kod a dostal sem novy transponder s kterym to takto funguje. Nedokazal by mi nekdo prosim poradit co s tim ? Predem diky vsem
1.8.2019 v 21:42 | Nahoru | #1
Píšeš že jsi to poslal Poláškovi a jezdíš, jen to nenačítá Km? Tak asi reklamace. Jinak je to problém immo. Nekorektní načtení klíče.
Kolega řešil něco podobného na autě a je to vyšší dívčí. Nakonec jsme zajeli k borcovi co dělá elektroniku na autech a řidicí jednotka ven, chip odpájet přeprogramovat z řidící jednotyky a teď pohoda.
JInak tyhle elektronický chyby jsou pakárna a seberou hodně času
Naposledy editováno 01.08.2019 21:45:21
1 reakcí na tento příspěvek Ducati monster s2r problem
2.8.2019 v 06:51 | Nahoru | #2
U Ducati není immo problém. Zrovna vloni jsem měl S2R v rámu. Stačí načíst mapu,immo zakázat a je po problému.Pokud chceš immo zachovat,tak nejspíš nový klíč a spárovat.
2.8.2019 v 14:07 | Nahoru | #3
Tu italskou mrdku hoď ze skály a jezdi na tý druhý červený.
(reakce na) Ducati monster s2r problem
2.8.2019 v 14:30 | Nahoru | #4
Anti> Praveze immo nepotrebuju. Mohl by ses nejak rozepsat jak to jde zakazat ? Diky
2 reakcí na tento příspěvek Ducati monster s2r problem
2.8.2019 v 21:15 | Nahoru | #5
V podstatě máš dvě možnosti.Buď to dáš někomu co ví vo co go,nebo se do toho pustíš sám...
V druhém případě potřebuješ noťas,kabel a nějaký ten soft.
Tady odsud použiješ reader a writer.Readerem načteš mapu z jednotky.Pak si nainstaluješ tenhle program a k němu stáhneš odsud soubor který umí otevřít a zobrazit mapu.Ale musíš najít ten který umí zakázat immo.Pak ji stačí writerem náhrát do jednotky
Pokud se ti nebude dařit,načti svou mapu a pošli mi ji,já ti to immo zakážu.Případně ti pošlu mapu kterou jsem provozoval já.Nebo se stav,já ti to přehraju...
Naposledy editováno 02.08.2019 21:17:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati monster s2r problem
3.8.2019 v 09:09 | Nahoru | #6
Anti> je super že jsi ochoten poradit. V dnešní době se to moc nevidí
3.8.2019 v 10:20 | Nahoru | #7
P_B> Jak jsem koupil,tak prodávám
Já taky zatím vždy našel lidi ochotné nezištně pomoci,rád to předám dál...
3.8.2019 v 10:29 | Nahoru | #8
Anti píše: P_B> Jak jsem koupil,tak prodávám
3.8.2019 v 17:51 | Nahoru | #9
Anti> Zitra se na to vrhnu. Kabel mam nastesti doma. Mohl bys mi kdyztak poslat tu tvou mapu kterou mas upravenou bez imo ? Treba na mail t.repper@seznam.cz Je to taky predpokladam na s2r 800 ? Diky za pomoc
3.8.2019 v 18:03 | Nahoru | #10
Máš to tam.Ten by mělo stačit nahrát IAW writerem do jednotky.Pro jistotu si ale nejdřív Readerem zazálohuj svoji.A kdyby ta ode mě nefachala,dej vědět.Mám různé verze v různých pc tak bych něco dohledal...
3.8.2019 v 18:04 | Nahoru | #11
Anti> Ok diky moc. Se zalohou pocitam :)
16.4.2020 v 19:33 | Nahoru | #12
S dovolením navážu na toto téma, protože tuto motorku teď mám já...resp. manželka...
Na motorce jsem vyměnil spínačku s klíčkama a imobilizérem...(ikdyž diag házela chybu imo)...pořád stejný.
Na zahraničních fórech jsem vyčetl, že se tento problém vyskytuje, pokud nesedí nějaký poměr otáček zadního kola k otáčkám motoru (stává se to třeba po dlouhém gumování)...motorka má hodně změněný převod (zadek o dva zuby víc a předek o zub míň), takže tacho ukazuje o hooodně míň, než je skutečná rychlost....takže je to logicky něco jako to gumování...
Na fórech radí zajet s ducnou do servisu ducati na jejich diagnostiku a resetovat ECU...
dá se to udělat doma na obyč diagnostice? pomůže nahrání origo mapy?
Naposledy editováno 16.04.2020 19:34:58
16.4.2020 v 20:16 | Nahoru | #13
Reset jednotky se provést dá,dají se i resetovat adaptivní hodnoty nebo nahrát origo mapa.Ale že by immo řešilo poměr otáček kola a motoru?Neříkám že to není možný,ale zkušenosti nemám bo immo vypínám...
16.4.2020 v 20:25 | Nahoru | #14
Anti píše: Reset jednotky se provést dá,dají se i resetovat adaptivní hodnoty nebo nahrát origo mapa.Ale že by immo řešilo poměr otáček kola a motoru?Neříkám že to není možný,ale zkušenosti nemám bo immo vypínám...
Immo to pravé neřeší...po výměně je to stejný...jak se daji respektovat adaptivní hodnoty?
16.4.2020 v 20:41 | Nahoru | #15
Poté co jsem přešel na novější typ vstřikování jsem byl nucen použít nový soft
Nepotřebuje žádný XDF a databáze na můj stro je dostatečná.Pro DUC jen v Androidu,ale o to lepší.Připojení přes telefon a v nabídce mají i resety ecu.
16.4.2020 v 21:16 | Nahoru | #16
Super, seženu něco s androidem a vyzkouším. Díky!
18.4.2020 v 15:15 | Nahoru | #17
RomanSS> na S4RS se snímají otáčky zadního kola po referenci tacha... Není to jak u Japonců, kdy to jde z vačky. Nemá to S2R stejně?
18.4.2020 v 15:20 | Nahoru | #18
t_freedom píše: RomanSS> na S4RS se snímají otáčky zadního kola po referenci tacha... Není to jak u Japonců, kdy to jde z vačky. Nemá to S2R stejně?
má to stejně...
ale tento problém mělo spousta lidí i s jinýma ducnama...třeba si to ty otáčky ze zadního kola bere, ale ještě to nějak porovnává s otáčkama motoru (spekuluju)...Teď ale nechápu, proč mi tachometr ukazuje o dost nižší rychlost
zkusím resetovat ty adaptivní hodnoty a uvidím, co to udělá v úterý mí příjde káblík k tabletu
Naposledy editováno 18.04.2020 15:20:59
18.4.2020 v 15:50 | Nahoru | #19
RomanSS> měl jsem o dost, jakože 2 zuby vzadu a jeden zub vpředu, změněný převod a tacho nekecalo...
18.4.2020 v 18:57 | Nahoru | #20
t_freedom píše: RomanSS> měl jsem o dost, jakože 2 zuby vzadu a jeden zub vpředu, změněný převod a tacho nekecalo...
tak to mám taky...no tak to bude chyba někde jinde
pohraju si s diag. a když to nevýjde, tak monster stejně musí na velkej servis
Naposledy editováno 18.04.2020 18:58:20
Ducati budíky blbne otáčkomer nebli... Ducati Monster S2R, Ducati Monster 800S Berg550 7 10.6.2022 v 20:44 Berg550
Ducati monster šroub u palivové pumpy Ducati Monster S2R Norman_ZJPcr 8 2.5.2021 v 12:59 Norman_ZJPcr
Koupě S2R Ducati Monster S2R Hyjena 8 28.11.2020 v 11:05 robozaho
Komplet výfuky ducati s2r 800 2006 Ducati Monster S2R bukeros 0 3.8.2020 v 11:45 bukeros
Ducati monster 1994-2004 Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... Folby 8 26.7.2020 v 14:21 Folby
