Téma: Evidenční kontrola bez výrobního štítku
Zdar týmto príspevkom chcem prispieť k objasneniu mýtov a faktov ohľadne STK, Evidenčnej kontroly a výrobných štítkov na starších motocykloch ( motocykle prvý krát registrované pred 1.1.2002).
Na jar 2019 som doviezol Yamahu TT 600E z Nemecka r.v. 1995. Následne som chcel absolvovať proces evidenčnej a technickej kontroly. Na motorke bol zodretý výrobný štítok. Výrobný štítok bol vo forme bielej nálepky na ktorej nebol VIN a ani ostatné potrebné údaje.
Technik na STK ma vyhodil a doporučil si "zaobstarať" výrobný štítok s VIN a prísť znovu. Yamaha takýto štítok s VIN ale nevyrába a ani nevyrábala. Vyrábala iba taký ako bol pôvodný a s údajmi Belgarda, DGM xxx, 4GV Yamaha TT 600E proste iba 3 riadny a koniec).
Takže štítok sa "zaobstaral" ale bohužiaľ bol ako originál bez VIN bez otáčok a Db ktoré technik požadoval.
Technik zakrútil hlavou dôkladne skontroloval moto a povedal že na magistráte mi to nezaregistrujú.
O 2 dni som si prišiel po protokoly kde boli uvedené následovné: číslo a následný popis závady: 0.2.2.1 "Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí nebo je nečitelný..." Podrobný popis závady se stupněm hodnocení: 0.2.2.1.1 Vozidlo uvedené do provozu před 1.1.2002 není vybaveno povinným štítkem..." Závada typ:A - lehká
Ale v protokoloch bolo jasne uvedene: vozidlo VYHOVUJE ( ďakujem technikovi za hodnotenie)
Dokumenty som zaniesol na magistrát a moto BEZ PROBLEMOV zaregistrovali a bez akýchkoľvek pripomienok.
Nenechajte sa odradiť technikom ktorý aj má záujem spraviť kontroly OK, len sa nevyzná 100% v predpisoch a preto vás pošle domov.
P.S. Vyhláška č. 211/2018 platná od 1.10.2018 Příloha č.1 Seznam kontrolních úkonú pro kontrolu a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce ( viď tabulka )
2 reakcí na tento příspěvek Evidenční kontrola bez výrobního štítku
8.8.2019 v 18:27 | Nahoru | #1
Nevím jak u vás na Slovensku, ale u nás pokud se technik kousne a bude trvat na štítku máš prostě smůlu. Nechá se prostě vytisknout v reklamace a je to.
1 reakcí na tento příspěvek Evidenční kontrola bez výrobního štítku
8.8.2019 v 19:32 | Nahoru | #2
Tyto problémy řeší návštěva jiné STK a udělat EK jinde... Pokud se technik špatně vyspí nehnou s ním ani výhružky...
(reakce na) Evidenční kontrola bez výrobního štítku
9.8.2019 v 02:49 | Nahoru | #3
syrrius> změna stanice STK ti ale pravděpodobně nepomůže...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Evidenční kontrola bez výrobního štítku
9.8.2019 v 14:45 | Nahoru | #4
dave-lister> Na Slovensku, myslím, evidenčná kontrola nie je - resp. niečo podobné je kontrola originality, ale používa sa ten názov, nie evidenčná. Takže sa asi jedná o kontrolu v Česku.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2019 v 19:00 | Nahoru | #5
v CR je chybejici stitek u r.v. pred 2001 zavada A = vyhodit te nemuze, zapsat to do protokolu musi..
9.8.2019 v 20:37 | Nahoru | #6
Metric píše: dave-lister> Na Slovensku, myslím, evidenčná kontrola nie je - resp. niečo podobné je kontrola originality, ale používa sa ten názov, nie evidenčná. Takže sa asi jedná o kontrolu v Česku.
Čau, evidenčná kontrola je aj na SK, pri kontrole originality urobili STK dali protokol a keď mi dali popiera z úradu tak som urobil evidenčnú kontrolu a dali mi až potom nálepku a som šiel pre značky , alebo som šiel po značky a potom pre nálepku? Nepamätám presne to poradie , ale bol som ešte raz na tej STK, len skontrolovali tie VIN čísla a dali nálepku. To bola tá evidenčná. Robí sa aj, keby som chcel vymeniť nálepku, lebo ju mám poškodenú na endure. Len skontrolujú VIN a dajú druhú nálepku, ale treba to cálovať a sa mi nechce, nejaký tupoň nalepil tú nálepku na teleskop tesne pod okulár , druhý tupoň ho mal namotovaný nižšie ako má byť. Keď som ho dal ako má byť podľa manuálu tak som tú nálepku poškodil. tretí tupoň.
12.1.2020 v 05:02 | Nahoru | #7
dave-lister> Išlo o prihlásenie v ČR. Technik trval na štítku a na číslu VIN. Ale tento typ motorky nemal na štítku VIN. Takže sa šlo bez VIN do protokolu zapísal závada typu A a hotovo. Závada typu A nebráni v registrácií vozidla a všetko prebehlo bez problémov
Yamaha TT 600 řidičák Yamaha TT 600 E Tomek1 15 28.3.2024 v 00:07 Zerog
Albáie - začátek května Yamaha TT 600 E HTB 10 10.5.2023 v 21:02 Ládínek.
Cestovní kufry Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 2.11.2021 v 22:36 stnd
Zadní stupačky na TT 600 E Yamaha TT 600 E Zoltan1 1 30.7.2021 v 15:29 milonovo
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
