Téma: Palivové čerpadlo jak dlouho má tlačit když zapnu klicek
Palivové čerpadlo jak dlouho má čerpat když zapnu klíček
12.8.2019 v 21:15 | Nahoru | #1
co je to za otazku? myslis tym, ze otocis na start a nenastartujes? to cerpadlo urobi len cca sekundovy cyklus
13.8.2019 v 10:05 | Nahoru | #2
mě to někdy tlačí víc cca 3 sekundy....
13.8.2019 v 12:48 | Nahoru | #3
Ignitech má v papírech 2-4 sekundy, což bude rozmezí pro všechny stroje...
2 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo jak dlouho má tlačit když zapnu klicek
13.8.2019 v 12:48 | Nahoru | #4
Než se okruh natlakuje, pokud máš někde díru, nebo čidlo v řiti, bude vrčet dlouho
edit: sypu popel na svoji hlavu, v čidle sem neměl pravdu-střelba mimo
Naposledy editováno 13.08.2019 13:25:36
(reakce na) Palivové čerpadlo jak dlouho má tlačit když zapnu klicek
13.8.2019 v 12:57 | Nahoru | #5
mikro> to nemusí být pravda, regulace tlaku je tam obvykle řešena nejjednodušší možnou cestou - přetlakovým ventilem na obtoku, žádné čidlo tlaku tam není. Pro úvodní natlakování to pouští řídící jednotka na konstantní čas, při startu a běhu to běží stále..
13.8.2019 v 13:12 | Nahoru | #6
mikro píše: Než se okruh natlakuje, pokud máš někde díru, nebo čidlo v řiti, bude vrčet dlouho
To platilo u karbců (a žádný čidlo tam nebylo)
Naposledy editováno 13.08.2019 13:12:45
Skvělá odpověď, děkuji! 13.8.2019 v 13:18 | Nahoru | #7
Pár schémat jsem prolezl,ale snímač tlaku paliva jsem v žádném dosud neviděl...Jak je psáno výše,je tam časová konstanta,protože každé normální čerpadlo za tu dobu ten vstřik dotlakuje...Takže 2-4 sekundy při zapnutí a poté celou dobu co je detekován signál snímače na klice/vačce..
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 5 12.5.2024 v 07:58 jirkasirkazapal
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Nosiče bočních kufrů Kappa se systé... BMW F 650 CS Sarell1994 1 2.11.2023 v 06:06 BARTUS
Víko nádrže BMW F 650 CS ValdaAku 2 7.9.2023 v 20:31 ja1
BMW F 650GS a výměna kol /z litých... [1, 2] BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, Ostatní cestovní Makiška 37 14.8.2023 v 11:43 Krautkopf
