Téma: Yzf 450 2005 teče voda z vika spojky
14.8.2019 v 21:51
Zdravim mám yamaha yzf 2005 mám další problém. Měl jsem vyndane vyko spojky kvůli tomu ze mi praskl doraz nakopavacky uz jsem tu jednou zakládal kvůli tomu diskuzi tak se omlouvám ze zakladam novou. Když jsem to sesadil a nastartoval tak mi začala kapat voda z vyka spojky ale jen když ji nastartuju. Těsnění víka spojky jsem dál nové. Ale nevím co by to mohlo být předtím nic neteklo tak nechápu ze když to konečně sesadim tak zase začne tect voda. Díky moc za rady
14.8.2019 v 23:08 | Nahoru | #1
Přes pravé víko prochází do karteru chladicí kanál k čerpadlu. Tam bych hledal.
15.8.2019 v 09:18 | Nahoru | #2
Nevím co čekáš za radu.
Sesadils to blbě, takže rozebrat a najít co je špatně. Asi ti neteče voda kolem víka spojky, ostatně pokud nejsi zručný gynekolog, tak víkem spojky nakopávačku neopravíš. Na to je třeba demontovat celý pravý kryt primárního převodu. A pokud máš štěstí, tak bude jen zničené těsnění (a voda v oleji) ale dost možná je zničená ucpávka čerpadla po dobře míněné ráně.....
15.8.2019 v 10:24 | Nahoru | #3
Napsal jsem to blbě měl jsem sundane prave víko,tak to možná bude to těsnění. Díky
15.8.2019 v 21:14 | Nahoru | #4
Kdo by měl stejný problém tak u mne to byla vydrena hřídel vodního čerpadla. Hřídel za 1100 a opravna sada vodního čerpadla to jsou gufera,ložisko a těsnění i vika za 900 takže oprava 2 000.
Naposledy editováno 15.08.2019 21:14:38
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
