Téma: Piaggio x evo
Chci si koupit Piaggio x evo 125,moje otázka zní najeto 32 tis je už moc? Bylo ůdajně o něj pečováno,moc děkují za každou odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio x evo
15.8.2019 v 19:36 | Nahoru | #1
ahoj, spíše než na počet km dej na skutečný stav. Určitě dej delší zkušební jízdu. Pokud je stroj koupený v ČR, je to plus. Sám mam evo 250, dovoz italie, pri koupi údajně jen 19000 km:0) Melo urcite najeto vic, ale bylo v dobrem stavu. Mam ho 3 roky, najeto delších cca 8 tisic. za tu dobu vymena vodní pumpy, jinak zcela bez problémů. Hlavně skvělý design, geniální ochrana jezdce, velký kufr, výborný motor. Mam i harley ale do města je Xevo jednička. Držím palce při koupi. P.
15.8.2019 v 20:25 | Nahoru | #2
32 origo nic není, pokud lil někdo správnej olej, vydrží ten motor kilo. Hlavně v jakym stavu je karburace, za studena zkus na stojanu hned lehce přidat jestli se nebude dusit resp. za jak dlouho se dusit nebude poznáš cca stav karbecu. Motorovejch dilu varec atd všude mraky.... jinak klasika kontrola, akorát podle kotoučů nic nepoznáš sou nesmrtelný
(reakce na) Piaggio x evo
16.8.2019 v 06:47 | Nahoru | #3
kokodyl> Dekuji
16.8.2019 v 06:47 | Nahoru | #4
neznamyScooterD> Dekuji
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2019 v 16:03 | Nahoru | #5
tyhle piaggia ještě trošku trpí na uložení motoru, resp ložiska v přepákování, jsou tam jehličkový ale jak je to dole pod motorem dostane se tam časem bordel a postupně jdou ložiska sr*t. Pozná se to při akceleraci z malý rychlosti se jakoby pohne motor, nebo na stojanu centrálním vem za madlo a zakvedlej se skutrem jestli motor chodí s rámem.... výměna není sice nijak složitá nebo drahá, ale trošku práce to je....
16.8.2019 v 18:17 | Nahoru | #6
neznamyScooterD> díky moc
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Piaggio xevo Piaggio XEvo 125 27mira 1 15.6.2023 v 12:27 vikik
piagio XEVO 125 problém starter Piaggio XEvo 125 Nagyno 9 1.1.2023 v 18:48 Nagyno
piaggio x-evo 125 - imobilizer Piaggio XEvo 125 Tlechier 2 20.6.2022 v 16:32 X-tra-X
X9 při rozjezdu se začne dusit Piaggio XEvo 125 X9125 8 17.4.2022 v 18:52 georges1290
