Téma: Kawasaki klr 600 klepe v motoru
16.8.2019 v 19:05
Zdravím mám kawasaki klr 600 a mám problém z držením volnobehu studená ho drží krásné ale teplá jak tam dám neutral a přidám plyn tak zdechne, a přijde mi ze nemá takovej zátah. když přidám a trochu uberu při jízdě tak to vystřelí ale docela dost. Podle mne to budou ventily a přijde mi ze v tom něco klepe posílám zvuk,zajímalo by mne co v tom klepe. Jestli jste měl někdo podrobný problém napište co by to mohlo být. Díky moc
16.8.2019 v 21:09 | Nahoru | #1
Všechny videa kde se nahrává klepání jsou naprosto k hovnu.Zkoušel jsem nahrávat minulý týden-řešil jsem klepání pístu,a nahrávka naprosto neodpovídá realitě.
V KLR může klepat několik věcí.Ojnice dole,ojnice nahoře,píst,ventil,vydřená vačka.Každá z těch věcí má svůj specifický zvuk.První co můžeš vykoumat,je frekvence.
16.8.2019 v 22:46 | Nahoru | #2
Podle mě ti spadne brzo ventil. Toto jsou příznaky
16.8.2019 v 23:19 | Nahoru | #3
Ja by som to neštartoval, ale rozobral.
Výměna/vyndání tlumiče na KLR Kawasaki KLR 600 Firecracker 13 28.5.2024 v 22:23 Firecracker
duplikát, prosím smazat Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:58 Firecracker
na smazání Kawasaki KLR 600 Firecracker 0 9.5.2024 v 18:42 Firecracker
Regulátor nereguluje (možná) [1, 2] Kawasaki KLR 600 Firecracker 52 10.8.2023 v 20:29 Anti
Regulátor nereguluje Kawasaki KLR 600 Firecracker 1 13.7.2023 v 18:53 spac1
