Jaký je rozměr závitu se zjistí jeho změřením.
Závitu, né drátu.
Protože průměr drátu bývá středním průměrem závitu.
Takže pokud máš průměr drátu 3,5mm, tak na takový drát se naválcuje závit M4.
Místo všelijakého špekulování vezmi jednu starů špajchnu a s ňů běž do obchodu se slovy:"Takovů špicu chcu!"
Asi blbý popisek. Změř závit měrkama. Jinak nevím...
Třebas právě ten oný změřil drát - a bylo to.
Nedělejme z teho neřešitelný problém.
Pokud má špica opravdu závit M3,5, patří na ňu nipl M3,5. Stejně, jak na šrůfek M8 patří matice M8...
Změřat šuplérů (to je takový hasáček s čísýlkama ) nebo zkusit.
Aprillia ETX 50 Aprilia ETX 50 | Wolfness | 28 | 8.7.2022 v 23:40 Wolfness |
Aprilia ETX slabý výkon a veľke pre... Aprilia ETX 50 | tukanko | 0 | 17.4.2021 v 21:51 tukanko |
Barva na motor Aprilia Tuareg Wind 50, Aprilia ETX 50 | Monzinem | 2 | 31.12.2019 v 21:26 Monzinem |
čidlo neutrálu Aprilia ETX 50 | Monzinem | 0 | 12.8.2019 v 19:11 Monzinem |
Starter zapojení na baterku a jen ... Aprilia ETX 50 | PanPunker | 7 | 22.7.2019 v 22:04 MungoJerry |
