Téma: Přední kolo, vylomený přední náboj, tachometr - šnek
24.8.2019 v 16:52
Zdravím,
Na Kawasaki KLE 500 A7 (1997) mám problém s nábojem předního kola. Patrně se zadřel šnek náhonu tachometru a jeho unašeč mi vylámal osazení na náboji, ve kterém je zápich pro ségrovku zajišťující ložisko. Vypadá to, že předchozí majitel v minulosti nesprávně zaaretoval unašeč při zpětné montáži kola a ohnul ho utažením osy... Podobný problém jsem našel na netu u nějakého borce na KLR 650 - viz https://www.klrforu...ront-hub-repair.html
Obávám se, že to podobně opravit nepůjde, respektive si nechci někde rozbít hubu po nějaké garážové improvizaci. Nemáte někdo komplet přední kolo, nebo alespoň náboj na prodej? Případně nemáte nějaký tip na to, kde sehnat za rozumný peníz? (12 000 za origo náboj dávat nebudu) Na netu toho moc není - holt se víc bourá na předek... Díky za každou odpověď.
Tak kolama dolů!
24.8.2019 v 18:09 | Nahoru | #1
Rozumná cena
Ale to uložení taky nic moc
Naposledy editováno 24.08.2019 18:11:03
24.8.2019 v 18:23 | Nahoru | #2
Proč nám sem nehodíš fotku? Ve 28 letech, že by jsi neměl chytrý telefon? Ono totiž jde hodně věcí opravit.
25.8.2019 v 07:18 | Nahoru | #3
Zkus napsat sem,koupil jsem tam komplet přístrojovku a bylo to v pohodě včetně dobrý ceny.
https://www.motorkar...kle-500-1063325.html
1 reakcí na tento příspěvek Přední kolo, vylomený přední náboj, tachometr - šnek
25.8.2019 v 20:59 | Nahoru | #4
Tekutý kov jako ten borec z odkazu může být řešení. Sice to bude držet, ale vypadá to všelijak.
Z hlediska opravy by mohla být možnost rozplést kolo, nechat odsoustružit část toho co se ti vylámalo a zároveň si nechat udělat vložku s vybráním pro náhon a to pak zalisovat do původního náboje.
Dražší varianta vyvařit a pak osoustružit.
(reakce na) Přední kolo, vylomený přední náboj, tachometr - šnek
25.8.2019 v 21:03 | Nahoru | #5
Clostridia> vyvařit a osoustruzit bude nejlevnejsi řešení, souhlasím, proto jsem chtel tu fotku. Ale zakladatel se tady uz neukáže....
Naposledy editováno 25.08.2019 21:04:35
25.8.2019 v 21:26 | Nahoru | #6
Zdravím chlapi, děkuju za nápady.
Zkusím nejdřív kontaktovat pana Moravčíka - Motoboardel, zdali ještě má díly z těch dvou KLEček. S tou opravou lepením jsem trochu skeptický, vylámalo se to komplet dokola, takže to v podstatě nepůjde přilepit s takovou přesností, aby to rozumně sedlo do toho gufera na domečku šneka. Buď tam bude velká vůle, a pak tam vleze prach a voda, nebo to bude moc natěsno a urve se to časem o to gufero. Navaření a osoustružení by bylo složitější, protože ta nába je evidentně z nějaké slitiny a ty kousky jsou rozměru asi 0,5 x 1,5 cm. Horší je, že co jsem koukal na šneka, tak unašeč je dost dobitý, takže na ozubeném kolečku náhonu dost plave i po jeho srovnání. Zkusím štěstí a budu doufat, že dle toho odkazu seženu kolo + lepšího šneka. Ať mám pokoj, pokud si moto budu nechávat déle, případně ať nový majitel nemá problém - nebudu za prasáka, co to ledabyle opraví a pak pošle do světa. Díky za odpovědi chlapi, vážím si toho, že pomáháte takovým začátečnickým jelitům, jako jsem já.
Tak kolama dolů!
27.8.2019 v 21:02 | Nahoru | #7
Jsem na tom dost podobně. Zasekl se šnek a orvalo to náboj. Kvůli tomu jsem vlastně letos Kawinou ani nevyjel. Vnitřek šneku jsem objednal na Partsdepotu, už to trvá třetí týden, jeden díl ze tří jim stále chybí. Také přemýšlím, jak to vyřešit. Šnek tam normálně nasadit jde, jde jen o to, že pokud zůstane náboj orvaný, tak se ozubení ve šneku budu dost zanášet bordelem, bahnem a bůhví čím ještě. Tekutý kov mě také napadlo použít, ale mám dojem, že by ti úplně nebylo ono. Asi nejlepší způsob bude to nějak zavařit, ale je to hliník nebo jeho slitina, a potom to opracovat.
Každopádně jsem zvědav, jak s tím pochodíš, abych se mohl inspirovat.
27.8.2019 v 21:34 | Nahoru | #8
18.9.2019 v 21:40 | Nahoru | #9
Tak jak, problém už je vyřešený ?
8.10.2019 v 16:10 | Nahoru | #10
hele taky to tak mám, na ten plechový kroužek jsem navařil delší pacičky ohnul je a do náboje jsem vybrousil nový drážky, není to elegantní ale funguje mi to 10 000km.
13.6.2020 v 09:34 | Nahoru | #11
Čau,
tak se mě to taky stalo.Vypadá to, že to je slabina KLEčky,možná i KLR 650 - zdá se že má komplet stejné kolo.
Nemáte někdo zkušenost s opravou navařením? Neúspěšně hledám někoho, kdo se takovýma opravama zabývá,teda nejen navařit,ale i zbytek-soustruh ,fréza atd.
Jen jestli to má smysl...nebo spíš koupit kolo,na ebay cca 4tis...
No a proč myslíte že se to hryzlo?
Při bližším zkoumání se zdá,že šnek se problousil o 1-2mm hloub do doměčku a tam se to do něj kouslo.Když to složím a v pozici jak je to na motorce zkouším točit,tak se to hryzne.Když to ale otočím vzhůru nohama - šnek povyjede - tak je to ok.
15.6.2020 v 18:20 | Nahoru | #12
Já to nakonec vyřešil koupí ojetého kola z Francie a celým novým vnitřkem ve šneku. Čili jsem do to zahučel za skoro 6000.
16.6.2020 v 11:15 | Nahoru | #13
A ani si to nezkoušel řešit navařením?mohlo by to fungovat, nepůsobí na to žádná velká síla..ale to je teorie.
Naštěstí se zdá, že náhon to přežil,krásně se točí,akorát nějak vypodložit šnek,aby se už nemohl posunout a kousnout.
Tohle mohli japonci vymyslet líp,měl se radši zlomit ten plechový kroužek,a ne aby to rozšvihalo náboj..no co už
9.7.2020 v 20:58 | Nahoru | #14
Tak opraveno.Navařeno,obrobeno a hotovo.Najeto celých 50km a furt ok,to už je nafurt
5.12.2021 v 11:39 | Nahoru | #15
petrosolsobě> Nazdar mám úplně stejný problém - tu opravu sis dělal sám nebo ti to někdo dělal, byl by možný kontakt? Zachránilo by mi to už druhé přední kolo :D
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 32 21.5.2024 v 16:52 krokoš
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
