1 reakcí na tento příspěvek údržba
Kontrola - volnobezna smes, prevod, loziska v krku, loziska v kole, brzdovy disk, vzduchovy filtr, palivova hadice, brzdove hadice, dotazeni sroubu atd.
Serizeni ventilů
Vymena - olejovej filtr, olej v prevodovce, olej v motoru, olej v kardanu, "Vnejsi" svicky
Kazdych 20 000km nebo 2 roky
Kontrola remene alternatoru
Vymena - vzduchovy filtr, brzdovka. "Vnitrni" svicky, olej ve vidlicich
kontrola brzdovych desek a podobny ptakoviny vypisovat nebudu
Naposledy editováno 10.09.2019 11:16:38
Tak, vše dle Jarrinna.
Mašina tě na to upozorní sama, když to máš dobře nastaveno v palubním počítači. To tě na dislpeji začne otravovat "hasák".
A všechno je tu na motorkářích. Manuály si stáhni tady na té stránce skoro dole. Zkus, který je nejlepší. Je to celkem intuitivní i s fotkama.
https://www.motorkar...uzzi-breva-1100.html
2 reakcí na tento příspěvek údržba
Jak se dá zníčit:
1. Když to nepude rozpojit a zkusíš to násilím, většinou ta koncovka rupne a blbě se shání. Musí se jemně několikrát zkoušet, než se zakouslé čelisti z hadičky uvolní a ona vypadne ven.
2. Když pak tu nádrž položíš na zem a koncovkou se opírá o zem, bacha na to.
Myslím, že se ke svíčkám nedostaneš, dokud nesundáš i airbox. Ale možná jo. I když to vypadá složitě, není - viz manuál, co jsem ti tu na něj dal odkazy.
Jde to celé najít na trubce. Nějaký polák to tam celkem zručně rozebírá.
A Vnitřní svíčky jsou malinké, takže potřebuješ svíčák jak na sekačku.
Pak místo něj natáhnout od + kontaktu baterie drát ideálně s pojistkou (běžně se dává 10A) .
Dej do Google "Breva nestartuje" a vyjede Ti odkaz na vlákno z webu motoguzziclubbohemia, tam je to hezky popsáno a myslím že i nějaké odkazy na obrázky by tam měly být
bez obrázků, ale srozumitelnějším jazykem
Naposledy editováno 24.03.2020 20:37:50
Jako žádný snad průser doufám není, ale asi se s tím moc nemazlili. Dotáhl jsem si dva nedotažené šrouby na vaně, kterou přetěsňovali (možná se to povolilo jízdou?), a přemontoval jsem si palubovku do správné polohy, protože ji namontovali prohnutou jak luk, takže když jsem na ni zmáčkl knoflík, tak jsem ji centimetr promáčkl. Působilo to jak od číňanů.
Jak říkám, žádná hrůza, jen doufám, že k tomu, co je uvnitř a není vidět, nepřistupovali stejně. Asi nějaký mladý mechoš, nebo co.
Co šlo, jsem si překontroloval, tak snad se nic nevysere.
Asi se to naučím a budu si všechno servisovat sám.
staroch30 píše: No, tak s odstupem času jsem našel nějaký ten renonc.
Tak zatím motorka OK.
To, co jsem psal byly asi jen drobnosti. Takže jsem spokojenej.
Co se týče toho středového šroubu... Metrová trubka a šlo to.
Edit: Já si tu tak píšu sám, ale třeba to někomu pomůže.
Naposledy editováno 13.07.2020 08:48:49
Moto Guzzi 1100 Breva kardan Moto Guzzi Breva 1100 | B12 | 2 | Včera v 17:32 B12 |
Výměna gufera kliky Moto Guzzi Brev... Moto Guzzi Breva 1100, Moto Guzzi Breva 850, Moto Gu... | ArtistaCZ | 9 | 11.2.2024 v 19:17 MG1151 |
Moto Guzzi Breva 1100 -Kontrolka dá... Moto Guzzi Breva 1100 | 78ms | 6 | 3.9.2023 v 20:54 78ms |
Málo dobíjí Moto Guzzi Breva 1100 | motočep | 20 | 9.6.2023 v 20:31 Fueltank |
Breva 1100 Moto Guzzi Breva 1100 | Causus | 4 | 18.4.2023 v 18:29 dva_hrnce |
