Téma: Vidlice KYB PSF rada
10.9.2019 v 13:20
ahoj našel by se tu prosím někdo kdo umí sehnat nějaké díly pro vidlice kyb ,,konkretně jde o PSF1 vzduchovka z hondy cr 450 2013 první typ .,možná by stačila rada
můj problém je že bych potřeboval vidlici provozovat na nižší tlak ,ale aby držela výšku
,,myslím že jde o vyvažovací pružinu ,,v katalogu je ,.jen se mi nedaří sehnat nikoho kdo by to sehnal ,,další věc bude výměna ,,myslím že stačí vytanout pístnici a bude hotovo ,ale to určitě tak nebude ,,doufám že se nemusí trhnou spodek ty cartridge ..........do toho se mi moc nechce
zatím jsem zkoušel různé oleje ,,celkový dopad na chod vidlice je obrovský ,,,,,oproti dřívější vidlici co jsem měl
,,navíc ten "tlak" rozmezí 1-2psi taky mění uplně vše
,.můj největší problém je nespíš "odskok nebo samotná celá tvrdost" kolo jakoby plave "v některým terénu" a na rovinách přichází rány od spodku do řídítek "bez nerovností jen rovina" to dělá zatím vždy
.,když pak zas vlítnu do terenu vše se zdá ok "když se mi povede teda naladit" ,ale přijde mi že se ponoří už moc ,když je trasa delší .,nevím cela ta vidle je divná v nějakým terénu se nestačím divit jak je opravdu dobrá a pak o kousek dál jak je to možný ,že tohle mohly montovat na novější stroj..hrůza
.,moje stará vidle 20let stará a odlítaná se s tímhle nedá srovnat jak fungovala všude a furt
vidle není na crf mám jí na mé cr500 váha bude podobna jen ten motor se chová a brzdí jinak ,,bral sem jí místo mé poškozené ,že bych nemusel zas řešit pružiny a tak ,ale nakonec to bude větší zlo než dříve
tlak jedu "snažím se" podle manualu CRF 31psi do 35psi olej už jen 5ku víc nemá u mě smysl ,,,,to je pak jak vidle napevno
....hladiny a tak vždy zatím origo ,,vyvažovací pružina tam bude 3.2N ,,dal bych 3.1N nejměkčí co prodávají ,,rozdíl je minimální tak nevím
,,možna zas zkusit jiný olej ..klikaním sem strávil několik dnů ,ale problém neřeší
když se to zlepší a potřebuji ještě přidat ..prostě už rozhodím zas něco jiného ,nevím nikde to třeba funguje a někde vůbec ani snaha vidle reagovat na nějaký teren "jak když nejde odskok"
,,ten olej origo vs 5ka byl obrovský rozdíl jak se to chová .,možná dát 3ku a vyší tlak ,ale nevím stravil jsem na to věčnost a už sem rozdělali zadek kuli tomu ,různá geometrie,tlaky pneu ,,nic se nezmění
nevlastní někdo tuhle mašinu crf 450 nebo kxf 450 kolem 2013-2015 možná to jen neumím nastavit ???
dík
Naposledy editováno 10.09.2019 13:22:45
výbrus u p.vyroubal smržice Honda CR 500 wero 3 10.3.2023 v 21:50 DoktorJawa
honda díly Honda CR 500 kakasek 4 7.7.2020 v 21:38 milonovo
Nejlepší enduro/cross 2t Honda CR 500, Honda CR 250, Honda CR 125, Yamaha YZ ... AimCat 10 9.4.2019 v 10:31 LukynHot
pomoc s dolazením podvozku Honda CR 500 kakasek 0 3.4.2019 v 15:57 kakasek
Honda Cr 500 zvyseni vykonu Honda CR 500 Ambroz474 16 11.11.2017 v 18:53 hurikan8
