Téma: Tlumiče Showa - předpětí pružin a SAG
18.9.2019 v 12:14
Ahoj, potřebuji info od majitelů Streetfightera 1098 ve standardní verzi, tedy s tlumiči Showa. Nikdo jiný prosím neodpovídejte
Zajímá mě jestli jste měřili/nastavovali statické propružení (SAG) a pokud ano tak jestli jste se dostali na potřebnou hodnotu (kolik) a jaké zhruba máte předpětí na pružině (mm). A samozřejmě také info, jestli máte tovární pružiny a kolik vážíte, teda jestli to není tajný
Mám totiž problém s nastavením a nevím jestli tam někdo dal tvrdší pružiny nebo jestli ty tovární jsou tak tuhé. Co jsem vyčetl tak ty tovární by měly být 10N/mm což je na většinu jezdců moc.
Díky!
18.9.2019 v 13:48 | Nahoru | #1
10N/mm je zhruba to co se dava do sportovních motorek kolem 200kg s pilotem kolem 100kg
Nastavit static sag by nemel byt problem, jen kdyz si na to pak sednes (rider sag) bude bud ok nebo ne. Pokud by na tebe byla pruzina moc tuha tak ten rider sag bude malej. Pokud nemas moznost vymenit pruzinu, nastavuje se na spravnou hodnotu ten sag s pilotem... ten static pak bude ne uplne ok.
18.9.2019 v 15:44 | Nahoru | #2
Přesně tak a já mám 80kg bez výstroje takže potřebuji 9N/mm. SAG mám sice nastavený, ale pružina je tuhá, předpětí je na minimu a tlumič má rezervu ještě tak 25mm...teda pokud je doraz skutečně tam kde si myslím. Aby mi to pak nechodilo až na dorazy.
Neví někdo kde přesně mají tyto tlumiče dorazy?
18.9.2019 v 17:29 | Nahoru | #3
Doraz se těžko zjisti, muzes vyvěsit kolo jako kdyz meris tu volnou délku pro vypocet Sagu (ideálně bys za visící kolo jeste zatáhnout - kvuli top-out pružině) a odtud odmerit zdvih podle specifikace motorky (je to made in Italy, klidne muzou kecat) a z toho zdvihu vetsinou poslednich 10-15mm vidlice nepoužívá, pouze pokud projedes fakt díru na slona - ve vidlici je hyddaulickej doraz a ten tech poslednich 15mm brzdi fakt hodne. Takze opatrne s unahlenyma zaverema ohledne tuhosti vidlice vs používaného zdvihu. Ja mam 10N/mm pruziny (origo jsou 7,4) a taky to nepoužívá 10-15mm zdvihu, stejne jako s tema mekcima (ja z toho ale ty dorazy vyndam, jako se to dela na okruhovkach - riskujes pak zničeni neceho uvnitr vidlice, kdyz vezmes velkou nerovnost)
19.9.2019 v 13:00 | Nahoru | #4
Přesně to mě napadlo a ještě než jsem to tady přečetl tak už jsem z manuálu vyhledal zdvih tlumičů...127mm. Myslím že když tam dám namísto 10N/mm jen 9 tak to bude úplně v pohodě. Ale mám jiný problém, takže mi asi fakt nezbude nic jiného než ty pružiny prvně vytáhnout. Narazil jsem totiž na rozdílné délky pružin, jako servisní limit se pro pružiny u SF uvádí 270mm, přičemž Race Tech má délku pružiny 275mm což by odpovídalo a K-Tech 315mm což je moc. Je teda pravda že K-Tech nemá v nabídce pružiny konkrétně pro SF ale pro 1098 nicméně obě mašiny používají stejné tlumiče což jsem si ověřil i na stejném objednacím čísle u Ducati. Stejné tlumiče jsou i na 1198 a u všech uvádí Race Tech stejnou pružinu. Kdybych znal parametry pružiny tak bych si ji nechal vyrobit což by bylo asi lepší i levnější než něco objednat a čekat co vlastně přijde.
Dovoz motorky z Itálie [1, 2] Ducati Streetfighter 1098/s Bouša82 32 24.1.2024 v 08:33 NUTELIER
Termignoni Ducati Streetfighter 1098 Ducati Streetfighter 1098/s Agnosy 5 5.11.2022 v 13:41 juraaa
Ducati Streetfighter 1098 Ducati Streetfighter 1098/s Bouša82 1 16.9.2022 v 19:34 kadelYZF
Suchá antihoppingová spojka pro V2 [1, 2] Ducati Streetfighter 1098/s Kirdishack 46 17.8.2022 v 12:24 Kirdishack
MCF Slušovice autorizovaný servis D... [1, 2] Ducati Streetfighter 1098/s Lukes. 33 28.6.2022 v 22:21 Jirka4137
