Téma: Start na sytic
20.9.2019 v 19:29
Zdravim..
Motorka chytala na prve brnknutie....vymenil som vyfuk za otvoreny a zrazu problem (karburator aj trysky boli pred tym ako som pred rokom dal vyfuk z mensim otvorim nastavene na tento vyfuk ktory som tam dal teraz...)
Po vymene zrazu nechyta so syticom...aj ked je v noci zima chyti len bez syticu a bez plynu...postupne pomaly pridavam sytic a otacky sa zvysuju. Ked ho otvorim rychli tak zdochne.
Pred tym som otvoril sytic aj v lete plny a chytila na supu...
Pri vymene vyfuku som pouzil aj gumene kladivo aby som ho napasoval teda boli tam nejake otrasy...
Otazka cim to moze byt....bohatost zmesi som nastavil podla manualu...motorka ide bez problemov..sviecky ciste.
1 reakcí na tento příspěvek Start na sytic
20.9.2019 v 20:11 | Nahoru | #1
(reakce na) Start na sytic
23.9.2019 v 14:49 | Nahoru | #2
Destroyer>
Start na sytic
23.9.2019 v 14:52 | Nahoru | #3
Teda relativne ciste...ked pri startovani trocha pridam plyn so syticom tak chyti hned aj vyleti do 3tis otacok ako ma
problémy a bolístky V max Yamaha V-MAX rg250 0 20.5.2024 v 20:28 rg250
Najde se někdo kdo da dohromady vmaxe Yamaha V-MAX ridethebest 12 1.4.2024 v 21:48 docent
Bílé pneu Yamaha V-MAX Indy1312 1 5.1.2024 v 14:21 PlusOne
Vmax 1200 zadni rameno Yamaha V MAX ridethebest 2 10.7.2023 v 14:08 VMAXconte
V max 1200 typ motoru - výkon Yamaha V MAX ridethebest 2 10.7.2023 v 14:07 VMAXconte
